у меня есть блок, остался после смены АКПП на механику
АКПП-5 на дизеле
#1761
Отправлено 01 October 2017 - 10:01 PM
#1762
Отправлено 01 October 2017 - 10:15 PM
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
#1763
Отправлено 03 October 2017 - 04:10 AM
Приветствую. Проблема такая,коробка в аварийном режиме. По диагностики нет связи с блоком tcu. Раздатка не работает. Не каких индикаторов нет. Вскрыл коврик по водительским сиденьем tcu был в масле, промыл все спиртом проблему не решило . Проводку прозванил обрывов нет. Блок стоит дорого чтоб экспериментировать он это или не он. Может что подскажите
Может кто знает как его проверить или может кто ремонтирует этот блок. Ну или что ещё может быть
АКПП какая?
#1764
Отправлено 03 October 2017 - 05:37 AM
#1765
Отправлено 03 October 2017 - 06:14 PM
#1766
Отправлено 03 October 2017 - 06:48 PM
Проверяй питание блока раздатки.
Все по схеме провод за проводом от А до Я.
Под ковриком водителя есть тунель с проводами, там бывают окисления и обрывы.
Надо все досконально проверять не просто на глаз а мультиметром как положено
#1767
Отправлено 03 October 2017 - 06:57 PM
В подкапотном пространстве. Т9
#1768
Отправлено 06 October 2017 - 09:02 AM
Я бы на компьютерную диагностику заехал к официалом или в клубный сервис. Диагностика стоит 500р,думаю есть готовые решения по вашей проблеме.
#1769
Отправлено 06 October 2017 - 09:03 AM
#1770
Отправлено 06 October 2017 - 09:09 AM
Тогда разбери водительский порог там жгут проложен, смотри его.
#1771
Отправлено 06 October 2017 - 09:10 AM
#1772
Отправлено 06 October 2017 - 09:26 AM
Начни с порога.
#1773
Отправлено 07 October 2017 - 05:52 PM
Это где так диагностика стоит 500 рублей подскажите ,у нас как минимум 1500. За ранее спасибо. Доброго вечера.
#1774
Отправлено 07 October 2017 - 06:00 PM
#1775
Отправлено 08 October 2017 - 01:36 PM
У официалов например ,,авалюкс"
#1776
Отправлено 09 October 2017 - 07:19 AM
Пишу в АКПП но дело похоже не в ней, пока не прогрелся минут 5 езды скачут обороты на 3 - 4 передаче скачки 300 оборотов...туда сюда... потом всё проходит. что за симптомы ? две форсунки льют. раньше этого не было.
#1777
Отправлено 09 October 2017 - 02:14 PM
Всем доброго времени суток, случилась такая оказия, после ремонта заднего моста,(делали ось сателлитов), завели машину, при езде перестали переключаться скоростя, на панели горит D, хотя у меня индикация с цифрами, АКПП 5ст, при включение скорости идет приличный удар в зад, как бутто подключается понижайка, если включаю заднюю удар тоже есть, но не сильный, диагностика не чего не показывает.
За 4дня до этого была проблема похожая, при попытке включения полного привода, загорелись и начали моргать все 3 индикатора полного привода, я остановился, отключил, коробка после этого также перестала переключаться, машина ехала на одной скорости, пока ехал до сервиса, через 2-3 км, все стало нормально, без рывков и толчков, коробка перешла в обычный режим, доехал до дома, утром тоже все нормально, завел поехал в сервис, там оставил машину, ребята сделали задний мост, проверили все, прокатились, все было нормально. машина простояла два дня, и вот это случилось когда приехал ее забирать, кстати появилось еще одна неисправность, при повороте ключа раньше лампочки все загорались и тухли( полный привод, диагностика), сейчас не чего не загорается, даже когда кручу шайбу переключения полного привода, полная тишина.
#1778
Отправлено 09 October 2017 - 02:17 PM
#1779
Отправлено 09 October 2017 - 02:33 PM
так у меня еще и коробка, я так понял в аварийны режим из-за этого ушла. я на это надеюсь(
#1780
Отправлено 09 October 2017 - 02:34 PM
