Звук (треск, скрип, стук и т.д.) в подвеске и т.д.
Сообщений в теме: 651
#41 Дмитрий
Дмитрий
  • 477 сообщений
Отправлено 21 September 2009 - 09:55 AM
Всем привет!
Сегодня забрал машину, как сделали понравилось.
Всем мой совет, когда проверяете уровень масла или заливаете в бачек омывателя жидкость,
посматривайте справой стороны на горловину от бочка омывателя, состояния шва и отверстия под горловину.
Если появляються трещины, то это тот случай.
Данный дефект появляется у Рекстона и Кирюши, а у Актиона нет, там морда легче.
Вы правы если ездить по асвальту хорошему, то он не проявиться или проявиться но позже.
У нас ставят усилители (шайбы и кранштейн).
Всем удачи. :wacko3:
#42 mp1977
mp1977
  • 45 сообщений
Отправлено 21 September 2009 - 12:20 PM
Здравствуйте, можно фото этого чуда?!(кронштейна с болтами)
#43 Дмитрий
Дмитрий
  • 477 сообщений
Отправлено 21 September 2009 - 12:28 PM
С фото трудно, необходимо разбирать.
Посмотрите здесь http://www.myssangyo...read.php?t=2488
#44 mp1977
mp1977
  • 45 сообщений
Отправлено 21 September 2009 - 12:36 PM
Спасибо,проблема эта мне известна у самого тоже самое,а вот решение другое, там где точечная сарка разошлась ,посверлил(по сварке) и стянул болтами с широкими шайбами.Проездил так все лето (15 тыс.км.) и вроде дальше трещины не растут!Тьфу-тьфу-тьфу!!!!! :blush:
#45 Дмитрий
Дмитрий
  • 477 сообщений
Отправлено 21 September 2009 - 01:30 PM
Проблема немного глубже. Все начинается с подушек и шайб.
#46 mp1977
mp1977
  • 45 сообщений
Отправлено 21 September 2009 - 03:27 PM
С этого места пожалуйста поподробнее,Вы имеете ввиду подушки крепления кузова к раме!
#47 Дмитрий
Дмитрий
  • 477 сообщений
Отправлено 22 September 2009 - 09:56 AM
В месте крепления подушек, ставится и приваривается усиленный кранштеин, чтобы правый подкрылок не разрушался.
На этих подушках держится передняя часть кузова. Фото сделать не могу, надо разбирать всю морду. :new_russian:
#48 Юрий71
Юрий71
  • 126 сообщений
  • Интересы:Волейбол, хоккей, велосипед, горные лыжи, рыбалка
Отправлено 06 October 2009 - 11:33 AM
Всем доброго дня. Сегодня ехал без музыки и по ушам резанул странный звук: при съезде с мертвого полицейского раздался резиновый скрип в передней подвеске!!! Еще раз соскочил с полицейского - скрип повторился... что за ерунда... Сразу подумал, что только втулка тяги поперечной устойчивости.... У кого какие мнения по этому поводу? Машина прошла меньше 13000 км. Гарантийный ли случай?
#49 Maks@himki
Maks@himki
  • 454 сообщений
  • Интересы:Автомобили, интернет и всё, что происходит в Мире.
Отправлено 06 October 2009 - 11:49 AM
У меня с нова и по сей день (20т.км) "вздыхает" при переезде "лежачей неровности", скрипа не слышал.
#50 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 06 October 2009 - 12:15 PM
реально болезнь Кайронов. Этот скрип есть почти у каждого.
Почитай здесь
Или поиском по форуму
#51 Юрий71
Юрий71
  • 126 сообщений
Отправлено 06 October 2009 - 01:22 PM
Почитай здесь
Спасибо, дедушка Ильич!
#52 Юрий71
Юрий71
  • 126 сообщений
Отправлено 06 October 2009 - 01:30 PM
Только в указанных ссылках речь идет о сверчках, а тут явный СКРИП в подвеске справа. Грешу на втулки тяги поперечины, но возможно и опорный подшипник стойки (у меня такое было на Фокусе-2). Так вот резинки не подпадают под гарантию, а опорный подшипник должен идти по гарантии!
#53 Юрий71
Юрий71
  • 126 сообщений
Отправлено 06 October 2009 - 04:13 PM
Если бы вздыхала... :blink: я бы только радовался... это норма!!!
#54 Юрий71
Юрий71
  • 126 сообщений
Отправлено 06 October 2009 - 04:16 PM
Позвонил дилеру...мастер сказал, что у нас вообще нет опорного подшипника (чего я даже и не знал...оказывается на двухрычажке их нет)...диагностика - плати 700р...и не факт, что это гарантийный случай.... еще и на замену резинок разведут...
#55 SignalMaker
SignalMaker
    Радист клана
  • 1175 сообщений
  • Интересы:наслаждаться жизнью :)
Отправлено 06 October 2009 - 05:27 PM
к меня тоже скрипит, только слева
пробег 40 000
грешу на сайлент-блоки
#56 Юрий71
Юрий71
  • 126 сообщений
Отправлено 06 October 2009 - 07:24 PM
пробег 40 000
Какие??? Либо нижнего рычага, либо штанги попереной устойчивости... скорее второе. Ты не менял ни разу еще? мастер дилера не рекомендует машину сильно вкладывать в повороты, чтобы избежать раннего износа этих резинок. но в 40000 км уже в принципе пора...
#57 Юрий71
Юрий71
  • 126 сообщений
Отправлено 06 October 2009 - 07:26 PM
но, кстати, если покататься, скрип пропадает. Машина постоит часа 3, опять начинается скрип...
#58 SignalMaker
SignalMaker
    Радист клана
  • 1175 сообщений
Отправлено 06 October 2009 - 09:51 PM
рычага скорее
"косточки" стабилизатора поперечной устойчивости я менял, да и не скрипят они; если изношены, то постукивают слегка
#59 Юрий71
Юрий71
  • 126 сообщений
Отправлено 07 October 2009 - 10:05 AM
рычага скорее
Машину жестко эксплуатируешь? На каком пробеге пменял?
А где косточки доставал и ставил?
#60 SignalMaker
SignalMaker
    Радист клана
  • 1175 сообщений
Отправлено 07 October 2009 - 12:20 PM
делал у официалов, у нас он один
пробег был 20 000 км.
тут есть отдельная тема (на старом форуме точно была), можно поиском
