Звук (треск, скрип, стук и т.д.) в подвеске и т.д.
Сообщений в теме: 651
#61 Гость_VSh_*
Гость_VSh_*
  • Гости
Отправлено 09 October 2009 - 04:40 PM
Всем доброго дня. Сегодня ехал без музыки и по ушам резанул странный звук: при съезде с мертвого полицейского раздался резиновый скрип в передней подвеске!!! Еще раз соскочил с полицейского - скрип повторился... что за ерунда... Сразу подумал, что только втулка тяги поперечной устойчивости.... У кого какие мнения по этому поводу? Машина прошла меньше 13000 км. Гарантийный ли случай?
у меня подобный скрип закончился выпадением нижней шаровой и заклиниванием колеса. Хорошо, что это произошшло на очень маленькой скорости. НАСТОЯТЕЛЬН рекомендую проверить состояние шаровых - поддомкратьте переднее колесо и проверьте состояние нижней шаровой! Она конструктивно сделано с дефектом - работает на растяжение, и держится только за счет фторопластового колечка. Когда оно срабатывается - рычаг выпадает и заклинивает колесный диск, упираясь в него изнутри. На больших скоростях это чревато перевертышем!
#62 Юрий71
Юрий71
  • 126 сообщений
  • Интересы:Волейбол, хоккей, велосипед, горные лыжи, рыбалка
Отправлено 11 October 2009 - 12:00 PM
Спасибо за совет!!! да мне не верится, что на пробеге 12500 может такое быть.... машину эксплуатирую бережно, в принципе!!! Кстати, скрип пропадает когда покатаешься. А как потеплело, так вообще пропал...
#63 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 19 October 2009 - 08:46 AM
Съездил на гарантию - докладАю. В ходовке ничё не стучит - всё на совесть. Нада искать в багажнике под обшивкой под пластмассками. всё проверили, подтянули аммортизаторы (сверху), на пятой двери все резинки, какие надо подмазали (кстати закрываться стала НАМНОГО лучше и легче - теперь не надо сильно хлопать УРА) денег не взяли ни копейки. Теперь на досуге буду прослушивать багажник :smile: Впечатления от обслуги только положительные :smile: Мастер действительно технически грамотный чел.
Ну, наконец-то нашел в форуме ветку, соответствующую моему случаю - стук сзади при движении!
Начну немного издалека - в субботу проколол колесо и наконец решил освоить докатку (заодно и все смазать).
С докаткой все в порядке, но, забравшись под зад авто увидел ботающиеся провода (три) с пластиковыми соединительными муфтами.
Прилагаю фото.
Эти провода болтались как хотели и пластиковые муфты стучали по стальной поперечене рамы - достаточно громко и крайне неравномерно. Для закрепления данного жгута предусмотрены три отверстия под хомуты, но видимо при сборке не поставили.
Закрепил жгут на проволочки - куплю хомуты и установлю.
Стук прекратился - остались только стуки баллонника и сетки. Их устранение впереди.
Ну что сказать - сборка в Н-Членах, блин!
#64 Николаич
Николаич
  • 100 сообщений
  • Интересы:широкие -)
Отправлено 19 October 2009 - 09:40 AM
У меня штатных проводов в этом месте нет, есть провода парктроника, которые изначально были подвешены как на Вашем фото.
Заставил горе-установщиков одеть в гофру и спрятать в поперечину, иначе камешек из-под колеса может перебить.
#65 Сыч
Сыч
  • 1812 сообщений
Отправлено 19 October 2009 - 02:15 PM
Совершено верно! Это провода парктроников, которые в горе-салоне мне не закрепили!
А я к ним на днях на ТО-1 собираюсь.
#66 Юрий71
Юрий71
  • 126 сообщений
Отправлено 06 December 2009 - 07:43 PM
УРА!!! Нашел причину скрипов!!!!!
ВСЕМ на будущее!!!! Перебрал со своим скрипом все что можно! Даже стойку в салоне разбирал... Оказалось, что под пластиковую накладку, которая стоит под дворниками и соприкасается с лобовым стеклом, попадает песок, и при движении этот скрип происходил по причине трения пластика по стеклу через песчинки. Звук был настолько раздражающим, что уже подумывал продавать авто. Так что учтите на будущее!
Сейчас тишина и кайф! Всем удачи на дорогах!!! :dolf_ru_107:
#67 Дмитрий
Дмитрий
  • 477 сообщений
Отправлено 07 December 2009 - 11:26 AM
Сейчас тишина и кайф! Всем удачи на дорогах!!! :justcuz_spliff:
Советую посмотреть пластик и смазать, где крепятся зеркола.
#68 Юрий71
Юрий71
  • 126 сообщений
Отправлено 07 December 2009 - 01:51 PM
Посмотреть в каких местах? На этой декоративной накладке? Там есть какие-то прокладочки в местах соприкосновения, но тем не менее песок забивается и под них.... Так что нужно просто промывать керхером хорошенько по накладками....
#69 bananaskin
bananaskin
  • 312 сообщений
  • Интересы:Проверять длину
Отправлено 07 December 2009 - 05:10 PM
Кстати, друзья! А у каких еще машин устройство подвески такое же как у кайрона? (т.е. рычаг лежит не на шаровой, а тянет ее вниз).
#70 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 07 December 2009 - 06:18 PM
вот и у меня скрип. ток не думаю что это зеркала или дворики, реально левый передний низ и именно на кочках и на скорости, когда медленно то скрип,даже скрежет не слышен
#71 Chyuk
Chyuk
  • 413 сообщений
Отправлено 08 December 2009 - 06:51 AM
Дак это у всех скрипит!!!
У меня тож с левой стороны когда полицейского проезжаю, особо из асфальта сделан если.
Скрипит у всех и это внизу и ни как не стекло или пластик. По неровной дороге такого нет. Началось ещё с новья. Писали что шаровые и я с дуру поменял на 40 000 тыщах. Ха! Новые снял с пальцем на 14 и новые с пальцем на 16 поставил. Час снятые в багажнике лежат. Они даж тугие как новенькие и смазка в нутри идеальная, светленькая :biggrin:
Скрипит резина какая то.
#72 Дмитрий
Дмитрий
  • 477 сообщений
Отправлено 08 December 2009 - 08:59 AM
Я промазал смазкой щели между пластиком и мелаллом в районе зеркал заднего вида. :)
#73 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 08 December 2009 - 09:54 AM
ну и буй с ним, нехай скрипит. живучий падла :biggrin: видели бы вы как я его эксплуатирую,прослезились бы нафик :biggrin: реально зауважал его за стойкость. чахлик невмырущий
#74 Юрий71
Юрий71
  • 126 сообщений
Отправлено 08 December 2009 - 10:25 AM
Спасибо!! Попробую аккуратно, а то машина белая, и если подтеки, то сразу видно будет!!!
Будем на это надеяться!!!!!!! Да здравствуют неубиваемые Кирьяны!!! :)
#75 Дмитрий
Дмитрий
  • 477 сообщений
Отправлено 08 December 2009 - 10:51 AM
И еще, откройте капот и посмотрите на подкрылок под АКБ, если герметик не треснул, это ГУТ, а если ..., то надо ставить усилитель кранштеин, я писал раньше по сайту, посмотри. :blink:
#76 Юрий71
Юрий71
  • 126 сообщений
Отправлено 08 December 2009 - 10:56 AM
Не понял,,,,, герметик какого узла может треснуть? Зачем так пугать, и так напуган шаровыми (конструктивным выполнением подвески) :unsure:
#77 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 08 December 2009 - 11:04 AM
к меня тоже скрипит, только слева
пробег 40 000
грешу на сайлент-блоки
Пару пшик на сайлентблоки ВД-40 и тишина ( временно)
#78 Юрий71
Юрий71
  • 126 сообщений
Отправлено 08 December 2009 - 11:06 AM
Лучше не дулать этого, для резинок губительна ВД
#79 Дмитрий
Дмитрий
  • 477 сообщений
Отправлено 09 December 2009 - 08:42 AM
Не понял,,,,, герметик какого узла может треснуть? Зачем так пугать, и так напуган шаровыми (конструктивным выполнением подвески) :welcom:
Внизу под АКБ есть соединение подкрыльника с мордой, замазано герметиком.Если нажать и проявиться стук и скрип, значит надо устанавливать усилитель (кранштеин). Повторюсь, был в крыму летом, немножко поганял по горам, вырвало подушку с левой стороны, морда ходила ходуном, скрип и стук, проявился сразу, треснул герметик на подкрылке. На СТО установили, приварили кранштеин и все ОК! :justcuz_spliff:
#80 Юрий71
Юрий71
  • 126 сообщений
Отправлено 09 December 2009 - 08:50 AM
Спасибо за совет! чет наш ДЖИП какой-то уж слабенький на передок во всех смыслах слова.....
