Звук (треск, скрип, стук и т.д.) в подвеске и т.д.
Сообщений в теме: 651
#81 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 09 December 2009 - 08:51 AM
Спасибо за совет! чет наш ДЖИП какой-то уж слабенький на передок во всех смыслах слова.....
чо то мне кажется по одному случаю судить не стоит.
#82 Юрий71
Юрий71
  • 126 сообщений
  • Интересы:Волейбол, хоккей, велосипед, горные лыжи, рыбалка
Отправлено 09 December 2009 - 09:33 AM
Володя, я старался, честное слово!!! :russian_ru: Сам людям доказываю, насколько хорошее у меня авто. Но факты :suicide_fool-edit:
или это все заводской брак!?
#83 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9547 сообщений
Отправлено 09 December 2009 - 09:36 AM
а что с фактами? Я очень хочу и люблю факты. По факту такой же дефект был обнаружен максимум у 3 авто...
#84 Юрий71
Юрий71
  • 126 сообщений
Отправлено 09 December 2009 - 09:43 AM
Считай успокоил! :suicide_fool-edit: Будь здоров, Ильич!!!
#85 Дмитрий
Дмитрий
  • 477 сообщений
Отправлено 09 December 2009 - 11:42 AM
Привет Ильич. У нас после моего только случая, на 7 авто устанавливали усиленный кранштеин, включая и Рекстоны. :suicide_fool-edit:
#86 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 09 December 2009 - 11:49 AM
посмотрю у себя, шаровые седня глядел вроде в прядке. может и правда акб отрывает помалу.я всеравно докажу что он не настолько живуч как мне показалось :biggrin:
#87 Дмитрий
Дмитрий
  • 477 сообщений
Отправлено 09 December 2009 - 12:07 PM
Советую посмотреть под АКБ на соединение подкрылка, это мой случай. :blink:
#88 Юрий71
Юрий71
  • 126 сообщений
Отправлено 09 December 2009 - 01:41 PM
а как ты смотрел шаровые???
#89 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 09 December 2009 - 01:59 PM
да никак, поддократил, колеса покрутил туда суда покачал постучал. кароче по всякому
#90 Maks@himki
Maks@himki
  • 454 сообщений
  • Интересы:Автомобили, интернет и всё, что происходит в Мире.
Отправлено 09 December 2009 - 02:26 PM
Одно замечание: домкратить надо под нижний рычаг, что бы убрать натяг в шаровой.
#91 Юрий71
Юрий71
  • 126 сообщений
Отправлено 09 December 2009 - 05:03 PM
Под рычаг однозначно подвесить колесо, вот потом крути-верти!!!
#92 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 09 December 2009 - 07:25 PM
туда я пенек поставил
#93 S_Y_xDi
S_Y_xDi
  • 168 сообщений
Отправлено 09 December 2009 - 09:35 PM
Привет Ильич. У нас после моего только случая, на 7 авто устанавливали усиленный кранштеин, включая и Рекстоны. :dolf_ru_125:
Факт налицо... через 2 года эксплуатации и 90 тык пробега аналогичная фигня с подкрылком под АКБ... вроде бы проварили - но, бл..., недавно опять такаяже проблемка выскочила...
И еще, откройте капот и посмотрите на подкрылок под АКБ, если герметик не треснул, это ГУТ, а если ..., то надо ставить усилитель кранштеин, я писал раньше по сайту, посмотри. :blink:
а фотку кронштейна можно выложить? или ссылочку если она гдето раньше выкладывалась...
#94 Дмитрий
Дмитрий
  • 477 сообщений
Отправлено 10 December 2009 - 09:00 AM
Насче фотки не могу, чтобы сфоткать, надо весь "передок" снимать, я писал раньше. В разделе Стук и скрип с права.
#95 S_Y_xDi
S_Y_xDi
  • 168 сообщений
Отправлено 10 December 2009 - 08:35 PM
Жаль... что писалось раньше я уже прошерстил... также ничего и на соседнем форуме не нашел... единственно что я понял - чтобы хорошо заварить надо передок полностью раскидать... и как я понял, даже хорошая проварка не дает гарантии что в дальнейшем подкрылок опять не ломанется...
#96 Дмитрий
Дмитрий
  • 477 сообщений
Отправлено 11 December 2009 - 09:13 AM
Немного нетак. К раме через подушку крепится кузов, затягивается болтом через шайбы. У меня была причина мала по деаметру была шайба, Она разбила резину и "морда" (левый подкрылок) начал ботаться. Обнаружил стук, остановился и увидел, что левый поворотник вывалился. Теперь вы понимаете как начинает гулять морда. Открыл капот, обнаружил, что в месте соединения подкрылков, появилась трещина. Для устранения ставят (утвержденная модернизация, доработка по гарантии) специальный из уголка где-то 50 на 50 кранштеин, длиной 25 см. У нас это уже непервый случай. Самому варить не советую, это безполезно. :blush: :scaut:
#97 kum
kum
  • 179 сообщений
Отправлено 26 April 2010 - 07:39 PM
Дак это у всех скрипит!!!
У меня тож с левой стороны когда полицейского проезжаю, особо из асфальта сделан если.
Скрипит у всех и это внизу и ни как не стекло или пластик. По неровной дороге такого нет. Началось ещё с новья. Писали что шаровые и я с дуру поменял на 40 000 тыщах. Ха! Новые снял с пальцем на 14 и новые с пальцем на 16 поставил. Час снятые в багажнике лежат. Они даж тугие как новенькие и смазка в нутри идеальная, светленькая :biggrin:
Скрипит резина какая то.
У меня тоже такой же скрип,и тоже сновья,тоже при проезде полицейских.Обращался сразу же по гарантии на Сормовскую(2 года назад),мастер сказал:"Это нормальный звук Кайрона".Так и ездил,а два дня назад сам устранил.Правая пружина при сжатии чуть-чуть касалась короба-стойки с одной стороны и скребла по нему.Поднял машину на подъёмнике,снял колесо,стянул пружину двумя резьбовыми стяжками(получается неровно,но приемлемо),чуть провернул пружину против час. стрелки и подвинул монтажкой назад.Пружина встала немного по-другому,и теперь при сжатии не касается короба.Кривая сборка отеч.автопрома!
#98 egor_noskov
egor_noskov
  • 2 сообщений
Отправлено 08 April 2011 - 01:20 PM
здравствуйте ,помогите разобраться мне в одной проблеме: стучит,скрипит в левом переднем колесе при поворотах,на ямах , при нажатии на тормоз прлоисходит шелчек, был в нескольких сервисах кто ,что говорит ,одни говорят рулевая рейка,другие говорят ,что кардан третьи еше что то говорили, помогите пожалуйста (((( :sad:
#99 PavelBor
PavelBor
  • 143 сообщений
  • Интересы:Рыбалка грибалка и все ,что связано с природой
Отправлено 08 April 2011 - 01:29 PM
Доброго дня У меня был стук с правой стороны очень похож на опору стойки после диагностики оказалось втулки стабилизатора,проверти их,втулки купил в кореане 70рублей штука удачи
#100 egor_noskov
egor_noskov
  • 2 сообщений
Отправлено 08 April 2011 - 01:39 PM
я поменял все саленблоки ,все втулки пару дней назад ,приехал в сервис мне сказали втулка и саленблоки,а оказалось не оно. сволочи обманывают. с подвеской у меня все просто замечательно.
я в начале думал стойку пробило приехал в сервис мне говорят что пружины устали и получается такой стук , приехал в другой сервис мне показали что втулки надо менять с саленблоками,все поменял ,а стук не убрался
