Звук (треск, скрип, стук и т.д.) в подвеске и т.д.
Сообщений в теме: 651
#101 morozov
morozov
  • 567 сообщений
Отправлено 08 April 2011 - 02:18 PM
здравствуйте ,помогите разобраться мне в одной проблеме: стучит,скрипит в левом переднем колесе при поворотах,на ямах , при нажатии на тормоз прлоисходит шелчек, был в нескольких сервисах кто ,что говорит ,одни говорят рулевая рейка,другие говорят ,что кардан третьи еше что то говорили, помогите пожалуйста (((( :sad:
Попробуй включить полный привод! Если пропадет скрип,значит вышел из строя клапан,находится под аккумулятором!
#102 aspirin2010
aspirin2010
  • 110 сообщений
Отправлено 11 April 2011 - 05:46 AM
привет была такая проблема все облазил долез до механизма вкл переднего моста
в левом колесе не было смазки была грязь и ржавщина протер смазал и все тишина
а в правом все нормально
#103 Маг и Чародей
Маг и Чародей
  • 15 сообщений
Отправлено 05 May 2011 - 07:41 AM
Подскажите пожалуйста, включаю заднюю скорость выворачиваю руль влево, трогаюсь - начинается треск из под заднего левого колеса, когда колеса прямо все зашебись,если вправо вывернуть .то тоже небольшое потрекивание присутствует,Че делать и у кого такое уже было? Предложение съездить в сервис, как вариант,но хотелосьбы выслушать мнение других, боюсь там нагрузят по полной!
#104 шао
Отправлено 05 May 2011 - 09:15 AM
могу предположить что колодки ручника (слетели)может перед,шруз?надо слушать ,сервисов много и мнений то же прокатись,послушай что скажут люди.позвони в НП
#105 макс80
макс80
  • 201 сообщений
  • Интересы:РЫБАЛКА!!!
Отправлено 05 May 2011 - 09:35 AM
возможно это та же тема http://kyron-clan.ru...opic=492&st=100
#106 Aquadoc
Aquadoc
  • 19 сообщений
Отправлено 26 May 2011 - 09:43 PM
При езде по кочкам возникает металлический стук в районе передней двери. Вначале думал амортизатор, т.к. был сырой - поменял, стук продолжался. Стал винить защиту, но при снятой защите стук продолжался.Стук похож на стук пустого аммортизатора или глушителя об кузов, но найти не могу. У меня Кайрон 2,0 дизель 2007 года. Кто сталкивался - помогите!!!
#107 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 26 May 2011 - 10:11 PM
В районе какой передней двери? ППП стоит или нет? У меня было из за того что ППП открутился, стоит под правым крылом перед колесом. Прикрутил, стук и пропал.
#108 Александр1982
Александр1982
  • 144 сообщений
Отправлено 27 May 2011 - 04:30 AM
Здравствуйте,у меня тоже стучало,поехал в сервис,всё просмотрели,ниче не нашли сказали ездий пока не вылезет,так и ездил с полгода,залез под машину менять масло и увидел что правая по ходу движения подушка двигателя откручивается,ну думаю подтяну и посмотрю где левая,а её плохо видно,давай на ощуп искать,когда нащупал оказалось там из двух гаек ниодной нет,прикуруил,стучать перестало.
#109 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 27 May 2011 - 08:02 AM
было так. нашел когда вентилятор начал по кожу бить. двигло повернулою кароче сорвалось с креплений. причем не те болты что дераж двиг а те что держать подушку (крепление) поддомкрать мотор за поддон и пощупай в раоне за топливным фильтром и акб , с другой стороны возле турбины. там двиг крепистя большими (где то на22-19) болтами.а крепеж держится маленькими на 10 болтиками гайкой вниз
тут мой случай
#110 Alegan
Alegan
  • 9 сообщений
Отправлено 06 November 2011 - 01:26 PM
Всякое может быть. К крылу крепиться массивный АКБ, шайбы на подушках малы по диаметру.
Сначало вырывается подушка а потом понеслось, начинает гулять "морда".
Появляется стук слева, вначале думаешь, что это педаль барабанит (эту тему обсуждал я раньше), устраняется.
Если есть скрип слева, когда качаешь машину за релинги, то это и есть начало дефекта.
У нас по рекламации начали уже менять и варить шайбы и усиливать кранштейны.
Не расстраивайся сильно-это проблема почти у всех : у одних-раньше,у других-позже. У меня первый Кайрон был чистый кореец,а варили "морду" уже на 20 тыс. А когда качаешь машину,то стук и скрип могут издавать кузовные подушки...
#111 МИРНЫЙ
МИРНЫЙ
  • 314 сообщений
Отправлено 12 November 2011 - 04:59 PM
Здравствуйте, после ТО1 что то сзади застучало и как то не понятно было,почитал здесь на форуме и сегодня вытащил домкрат и баллоник со штатных мест и все пропало...самое интересное,что когда домкрат просто лежал и не был прикручен-все было хорошо...а как прикрутил, так все и началось...спасибо вам за дистанционную помощь.С уважением, Алексей!
#112 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 05 December 2011 - 07:14 AM
Доброго времени суток,уважаемые форумчане!Вроде нашёл ветку которую искал.Вчера выехав из гаража и двигаясь к трассе (дорога в гору) услышал в районе багажника не скрип или стук,а прямо-таки стон.Вышел заглянул в багажник,осмотрел всё под машиной-ничего.Сегодня всё повторилось: уже на трассе. Заметил одну особенность: звук (стон-больше подходит для определения этого звука) раздаётся в первые 5 минут движения.Подскажите,что это может быть? :unknw:
#113 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 06 December 2011 - 03:30 PM
Доброго времени суток уважаемые форумчане!Подскажите что это может быть и как это лечить: 2 недели назад приобрел Кайрон бензин,механику. На прошлой неделе при выезде с гаража на дорогу у меня сзади в районе задних колёс раздался протяжный скрип.Я сразу остановился,осмотрел машину.Ничего не обнаружил и поехал дальше.Причем скрип снова повторился,но через 10-15 секунд всё пришло в норму и в течении дня скрипа больше не было.Вчера всё повторилось опять:при начале движения,после того как машина простояла ночь, опять протяжный скрип в районе задних колёс. Сегодня уже днём машина простояла около 2 часов возле дома,начало движения-скрип,такое впечатление как не смазанная телега едет!!!Через 20 секунд всё нормально и больше в процессе езды не повторяется.Я сейчас нахожусь в состоянии лёгкой паники- НОВАЯ машина!!!Записался к ОД на субботу,сам уже голову сломал что это может быть?Подскажите,плиззз... :sos!!!:
#114 шао
Отправлено 06 December 2011 - 03:38 PM
ну, не подмажешь не поедешь,увы но так уж повелось,берем балончик и пшикаем на все резинки ,(те что сзади) ,даже где висит глушак,понятно что резинка скрипит,надо понять просто где?
а еще раскручиваем заливную пробку заднего моста и смотрим сколько там масло,(а может и нет его там)
ОД суббота?,приежай к нам на покатушки, там и смажем
#115 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 06 December 2011 - 03:44 PM
Да не похоже на скрип от резинки.Скрип такой протяжный, больше похожий на стон...
#116 Vahmurka
Отправлено 06 December 2011 - 04:10 PM
машину оставляете на ручнике?
ну или как вариант тормозные диски ржой покрываются и пока оно все новое шкрябает по колодкам
#117 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 06 December 2011 - 04:57 PM
Не,машину на ручнике сызмальства не приучен ставить.Зимой - греха не оберёшься (шутка). :blinki: Сейчас снова протестировал машину.Тронулся,сам все окна открыл-слушаю.Сначала вроде ничего,но метров через 100 чуть руль влево повернул-протяжный скрип (стон,скрежет,как ещё назвать не знаю) сзади,да такой громкий...Еду медленно,руль вправо-нормально,чуть влево-скрежет и так несколько раз на протяжении метров 40.Потом всё.И км 15 (до гаража) всё в порядке...
Вот блин...Что за напасть??? :unknw:
#118 Zlyden
Zlyden
  • 1269 сообщений
  • Интересы:Компы,электроника, HDTV фильмы, фото, дайвинг, cнайпинг.
Отправлено 06 December 2011 - 06:14 PM
Похоже на подклинивание колодок. Не расходятся сами с началом движения и по этому скрипят. При прогреве - расходятся и становятся как надо. Надо суппорта посмотреть.
#119 Электрик
Отправлено 06 December 2011 - 06:26 PM
Вывеси колеса и покрути на нейтралке,если есть возможность,то и на заведенном движке передачи повключать....Только аккуртно...
#120 cap bob
cap bob
  • 274 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, горные лыжи, фото, авто 4*4, автослесарь-любитель.
Отправлено 06 December 2011 - 07:28 PM
У меня так колодки стояночного тормоза подклинивало, вернее тросик. Как вытянеш ручник..потом отпустишь, а тросик не отпускает. Чуть проедешь -- отходит.
