Звук (треск, скрип, стук и т.д.) в подвеске и т.д.
Сообщений в теме: 651
#141 oestrum
oestrum
  • 2 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 06:10 PM
Машина прошла 140 км. На третий день после покупки появился скрип. Рассройству не было предела. Новая, долго выбираемая и все такое. Главное, что этот скрип было трудно позиционировать. То кажется, что он спереди справа, то, что где-то сзади. Сложилось впечатление, что этот скрип возникал когда машина одним колесом попадала на неровность. Отсюда напрашивался вывод - подвеска или стабилизатор поперечной устойчивости. Скрип с каждым днем становился все сильне. Уже можно было в движении, покачав машину резкими движениями руля, услышать четкий и громкий скрип. Начитавшись ужасов об отваливающихся шаровых, решил ехать к ОД. В сервисе отнеслись с пониманием. Поездил с мастером, мастер скрип услышал и загнал машину на ремонт. Через 45 минут выкатили, сказав, что больше скрипеть не будет. Действительно, отъехав от цеха, скрипов не услышал. Но на ухабистой дороге около дома скрип проявил себя в полной мере. Развернулся мордой к ОД, понимая, что врядли получится что-то путное. В сервисе, надо отдать должное, терпеливо объяснили, что все что надо сделали. Действительно объяснили, а не отбрехались. Понимая их аргументы, решил, что раз безопасности ничего не угрожает, придеться привыкать и ждать когда притрется. Но по дороге домой вспомнил, что, может здесь, может где-то еще, прочитал про скобу замка капота. И это оказалась ОНА. Был сильно удивлен, когда обмотав, скобу толстым слоем изоленты, от чего капот полностью не закрывался, и проехав по всем местным ухабам, ничего не скрипнуло. Потом отодрал пук изоленты, наложил два витка, сам механизм смазал литолом и ВСЁ. Я даже не поверил.
Сообщение отредактировал oestrum: 15 April 2012 - 06:14 PM
#142 E.R.A.S.E.R.
E.R.A.S.E.R.
  • 10 сообщений
Отправлено 16 April 2012 - 07:55 AM
Добрый день коллеги!
У меня проблема в следующем, в субботу решил поменять резину. Три колеса поменял без проблем, но четвертое не захотелось сниматься ( переднее правое "прикипело")... После долгих усилий снять, оно наконец-то таки поддалось. Что только не делал и стучал колесом об колесо, пытаясь снять...но решил все-таки эту проблему. А теперь самое главное - после того как снял колесо решил покрутить тормозной диск, и услышал жуткий хрустящий ( как храповой механизм ) звук, причем в обе стороны крутя!!! Думал, ну всё попал на деньги - подшипник!!!! Собрал консилиум знающих людей, никто толком ничего сказать не смог! В результате поменял колесо и о ЧУДО хруст пропал!!! Замечу, что никаких посторонних предметов не обнаружил. Защитный кожух ровный!!! Вопрос, что это могло быть??? А то сижу на измене!!! За ранее спасибо!
#143 g00dwin
g00dwin
  • 9 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 06:25 PM
Судя по тому, что колесо прикепело, а вращение тормозного диска сопровождалось хрустом, могу предположить, что хреновато супорт тормозной работает (так сказать не растормаживается). Следовательно постоянный нагрев (прикепело колесо) и хруст при вращении (не растормозились колодки)
#144 шао
Отправлено 02 May 2012 - 07:11 PM
Так что придется снимать снова ,мазать направляющие и раскачивать суппорт
#145 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 13 May 2012 - 09:33 PM
Вот и у меня появился какой-то звук спереди! похож на звук, когда между железным кожухом и тормозным диском попадает камень. звук появляется при наборе скорости в диапазоне от 2000 до 3500 оборот двига при влаге или невысокой температуре воздуха(10-15 град.)! звучок не постоянный а только при наборе скорости, какой то металлический скрежет. На станции был, пролазили и ничего не нашли, был так называемый "эффект присутствия!" чё за херь может быть?
#146 Шурик1974
  • 6900 сообщений
Отправлено 03 July 2012 - 03:34 PM
Подскажите плиз, чтобы это мог быть за скрип, при трогании с места. А проблема вот в чём. Приобрёл кайрон 2010 года. Автомат 6 АКПП. Стоял он, пылился у мужика в гараже. Всё вроде ничего, но вот постоял он у меня 3 дня и решил я прокатиться. Завёл, выжал тормоз, включил заднюю и.... Как только стал отпускать педаль тормоза стал слышен скрип. Машина поехала скрип пропал. Нажимаю тормоз - скрип. Переключил передачу на движение вперёд, отпускаю тормоз - скрип. Чем дольше отпускаю, тем дольше скрипит. Пока машина. Отпустил до конца всё окей. Поехал всё пропало. Поездил минут 30 всё окей. Припарковался никакого скрипа. Через 8 часов завёл машину снова скрип. Не такой сильный , но есть. Думаю с утра снова буду будить соседей скрипом. Что делать??????????????
#147 bac
bac
  • 132 сообщений
Отправлено 03 July 2012 - 04:26 PM
Скорей всего просто... КОЛОДКИ ПО ДИСКАМ срипят! Ржавчина на дисках есть?
#148 шао
Отправлено 03 July 2012 - 07:46 PM
да и направляющие не плохо бы смазать
#149 Kolganoff
Kolganoff
  • 122 сообщений
Отправлено 03 July 2012 - 08:18 PM
В голову приходит несколько вариантов, с которыми я лично сталкивался:
1. грязь попадает
2. контрольки, что колодки подходят к концу
3. сами по себе хреновые колодки
#150 Шурик1974
  • 6900 сообщений
Отправлено 03 July 2012 - 08:54 PM
Изнутри не видел, а с наружи блестят.
С удовольствием смажу. Только подскажите где и чем. Я вообще-то пока "блондинка". Машина на руках меньше недели, а раньше авто не имел.
1. грязь попадает
Колодки новь. У машины пробег 3500.
#151 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 03 July 2012 - 10:08 PM
У меня было похожее, ручник не до конца колодки разводил, левый трос подклинивало.Как у вас дела с состоянием троса ручника?
#152 Chelelik
Chelelik
  • 172 сообщений
Отправлено 04 July 2012 - 07:46 AM
Подтверждаю, так же подклинивает тросик ручника. Трогаешься скрип, потом все нормально. Только заменой троса лечится.
#153 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 04 July 2012 - 02:58 PM
А я взбодрил его в тазик с солярой в гараже бросил и погонял его туда сюда минуток с 10-15 :hi-hi: месяца четыре прошло после дрочки, пока всё работает, может кому мой метод пригодиться, только не усердствуйте сильно :hey:
Сообщение отредактировал макс спб: 04 July 2012 - 03:00 PM
#154 vital_s11
vital_s11
  • 3 сообщений
Отправлено 28 July 2012 - 08:59 AM
Доброго всем времени суток.Если кто сталкиволся подскажите пожалуйста..Проблема такая. При движении задним ходом и вывернутыми в право или влево калёсами с включенным передком и на пониженной передаче раздаётся такой хруст и треск в ходовой что становиться не посебе. В остальном машина ведёт себя премерно.
#155 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 28 July 2012 - 03:52 PM
Если на твердом покрытии, то идет чрезмерное сопротивление и убиваете машин.
#156 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 28 July 2012 - 03:53 PM
Да уж, Вы инструкцию читали??? Так делать категорически нельзя :( Из-за отсутствия дифа - при вывернутых колесах, да на пониженной - из-за разницы угловых скоростей возникают зверские нагрузки на раздатку, мосты. Руль можно крутить только, если скользко и колеса прокручиваются.
Вы еще и пониженную врубили - увеличив и так не слабую нагрузку, направленную на поломку силовых узлов, где-то похоже зубцы и покрошились...
Представьте - у вас колесо спереди жестко соединено с задним. Вы их вращаете с разными скоростями, и вся цепочка которая соединяет колеса просто работает на разрыв. Исхода 2 - либо порвет что-то, либо колесо проскользнет. На асфальте колесо не очень хорошо проскальзывает...
Сообщение отредактировал sobersu: 28 July 2012 - 03:57 PM
#157 slm1951
slm1951
  • 775 сообщений
Отправлено 28 July 2012 - 04:45 PM
Удивляет спокойствие людей в плане лени прочесть инструкцию по эксплуатации!Здесь презерватив купишь в аптеке и читаешь пять раз инструкцию-куда одевать,когда и на что.А тут агрегат за 1млн.руб и не жаль его гробить!
#158 Виталий
Виталий
  • 370 сообщений
Отправлено 28 July 2012 - 06:18 PM
Инструкцию не читал так как купил с рук год назад без инструкции по эксплуатации. Машина 2007г. выпуска. За разьяснения большое спасибо !!!
#159 slm1951
slm1951
  • 775 сообщений
Отправлено 28 July 2012 - 06:29 PM
Виталий не обижайся,просто жаль машину.Полный привод,а тем более понижайка включаюся когда на улице скольско или надо тебе переехать трудный участок дороги.Зимой я постояно езжу на полном приводе,но скорость до 80км/час (на понижайке 30км/час -не более).На поворотах всегда снижаю скорость,даже если и скольско,все равно идет нагрузка на трансмиссию,т.к.колеса жестко завязаны полным приводом,а расстояние на повороте им нужно пройти разное.Значит одному колесу приходится проскальзывать.Летом же колесо проскальзывать не может (если под колесами не грязь),в результате "рвет " трансмиссию.Это у настоящих внедорожникок типа Джип,Ланд Ровер можно и летом ездить на полном,а у нас это скорее кроссовер,чем внедорожник.
#160 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 28 July 2012 - 07:01 PM
У нас машина заднеприводная, подключать передок можно только когда есть возможность проскальзывания колеса. Я вот всю зиму катаю на заднем - машина предсказуемее. Полным пользуюсь только в грязи.
Мало того, наш полный привод в идеале надо включать при накате и не газовать, пока он не включится.
Если застрял в грязи, включил - газанул/буксанул, тоже можно его убить.
Насчет хруста - не тяните с посещением сервиса, тк есть хруст => есть стружка и куски металла, если затянуть ремонт может выйти дороже.
А насчет инструкции, было бы желание - http://www.myssangyo...atacii-kyron-i/ читайте.
