Звук (треск, скрип, стук и т.д.) в подвеске и т.д.
Сообщений в теме: 651
#161 Виталий
Виталий
  • 370 сообщений
Отправлено 28 July 2012 - 07:01 PM
Обижаться неначто неопходимо знать как правильно пользоваться авто. А иначе можно действительно попасть на деньги . А вот с подключенным передком проездил всю зиму по тайге .
#162 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 28 July 2012 - 07:09 PM
Я так на suzuki jimny не читая инструкции год проездил, у него конструкция ПП как у нас. Летом гонял на полном, на скорости до 140... Правда пережил он это издевательство довольно легко, только цепь чуть растянул...
#163 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 28 July 2012 - 07:18 PM
Доброго всем времени суток.Если кто сталкиволся подскажите пожалуйста..Проблема такая. При движении задним ходом и вывернутыми в право или влево калёсами с включенным передком и на пониженной передаче раздаётся такой хруст и треск в ходовой что становиться не посебе. В остальном машина ведёт себя премерно.
Виталий, ездить, конечно, с полным приводом по-суху не надо. Но при исправной ходовой ничего хрустеть особо не должно. И еще, на полном приводе не выворачивайте руль и колеса до упора. Дошли до упора и отверните обязательно немного назад. Сейчас специально порулил на полном, чтоб Вам ответить. У меня абсолютно ничего не хрустит и не трещит.
#164 Fofan6
Fofan6
  • 1110 сообщений
Отправлено 28 July 2012 - 07:30 PM
Хрустеть не должно)))))))))) А если ударчик - маленький - смотрите подушки двигла)))))))))
#165 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 06 August 2012 - 06:01 PM
даю назад и какой то такой звук как будто кто то бьет по диску. и еще, при поворотах такой звук типа газанул и прогреб. но врядли гребет ибо скорость маленькая. когда выезжаеш на дорогу например. думаю может притормаживает оно...х.з что может быть
#166 slm1951
slm1951
  • 775 сообщений
Отправлено 06 August 2012 - 07:10 PM
У МЕНЯ БЫВАЕТ ТАКОЕ ЖЕ.только при движении вперед и на небольшой скорости.Ничего не нашел.потому и забил на это.
#167 валерон
валерон
  • 40 сообщений
Отправлено 06 August 2012 - 07:32 PM
Думаю и даже уверен у вас лопнул задний дифференциал у меня тоже такая же хрень сейчас стоит вопрос о замене моста. Посмотрите тему РАЗБИРАЕМ ЗАДНИЙ МОСТ
#168 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 06 August 2012 - 08:13 PM
вот я и думаю что лсд накрылся. впринципе какать на него я хотел. но почему это прошкреб. колесо не крутится вовсе чтоли ?
#169 валерон
валерон
  • 40 сообщений
Отправлено 06 August 2012 - 08:21 PM
Его просто клинит.
#170 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 06:19 PM
и как лечить? рабобрать мост помотреть чтоли :) может и увижу чегось
#171 winston
winston
  • 173 сообщений
  • Интересы:разносторонние
Отправлено 08 August 2012 - 10:28 AM
посмотри, может колодку ручника закусывает?
#172 dzyn1969
dzyn1969
  • 17 сообщений
  • Интересы:Профессиональное самогоноварение
Отправлено 08 August 2012 - 03:28 PM
была аналогичная ситуация.открыли в салоне лючок заднего моста.разошелся сварной шов деференциала.жду мост будут менять по гарантии .
#173 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 08 August 2012 - 07:15 PM
пистец, радужно. ошибка в названии темы. трещит не правый а левый. х.з почему правый написал. блин. нет у меня гарантии. что искать в запчатях то?
#174 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 09 August 2012 - 03:03 AM
Сергей, у меня на КИРе такая же хрень, грешу на колодку ручника, сейчас пытаюсь реанимировать закисшие троса ручника а посмотреть и починить времени нет
#175 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 09 August 2012 - 08:46 AM
Доброго времени суток уважаемые форумчане!Хочу посоветоваться.Попал в ДТП (не моя вина :mad_2: ) в котором разбил в том числе бампер.По КАСКО ОД мне восстановил автомашину с заменой в том числе бампера.Приехав в салон на приёмку машины,обнаружил разные зазоры между бампером и кузовом,потребовал отрегулировать их,что мне мастера ОД и сделали. :dont: Однако,после ремонта и регулировки зазоров бампера у меня появился жуткий скрип спереди при боковой раскачке автомобиля.Скрипит как старая арба :ohhhh: .Мне думается это из-за этих долбанных зазоров...Или это не из-за этого?СТОА ОД дали гарантию на месяц,как думаете обращаться к официалам?
Сообщение отредактировал а в: 09 August 2012 - 08:47 AM
#176 winston
winston
  • 173 сообщений
Отправлено 10 August 2012 - 02:06 PM
попробуй сам покачай и послушай откуда скрип( может быть все что угодно)
#177 эндоник
эндоник
  • 17 сообщений
  • Интересы:Рыбалка Лыжи
Отправлено 21 August 2012 - 07:29 AM
Чем закончилась история? У меня эта ситуация возникает периодически уже год. Официалы говорят надо разбирать задний мост, иначе не определить. Предположительно блокируется диффиринциал.
#178 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 04:19 PM
Да ничем :) трещит иногда гад. Форсунки протянуть времени нет. . Но надо, зима уже скоро. Вебасту уже подключил, по утрам долго свечи разогреваются. 0 градусов , днем плюс 8. скоро и снег
#179 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 11 October 2012 - 06:05 PM
на сервисе один мужик сказал что такое же у соренто было. полетела какая то магнитая муфта (он так назвал) поменяли, но сказал что можно и старую отремонтировать
#180 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 11 October 2012 - 06:11 PM
почитал тему о разборке моста...офигеть. как он уменя ПЯТЬ лет беспощадной эксплуатации то выдержал :)
