Звук (треск, скрип, стук и т.д.) в подвеске и т.д.
Сообщений в теме: 651
#201 Panzer
Panzer
  • 133 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 12:43 PM
вот насчет амо сомневаюсь, хотя сухие ( если только уже внутри масло испортилось и клапана начали подстукивать) . На счет поездок слюдьми сзади, надо попробывать (поскольку в основном в машине 1- 2 человека). Бак вроде смотрел, крепление внорме (затянуто). сетку в багажник не стал ставить изначально( ну не нравиться она мне) могу подогнать за "пончик" :)
#202 avto111
Отправлено 07 December 2012 - 01:04 PM
Проверь затяжку нижних болтов на амортизаторах, при прослаблении втулки могут стучать. На подьемнике определить практически не возможно, лучше на яме когда мост нагружен.
#203 Panzer
Panzer
  • 133 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 02:30 PM
завтра попробую ещё раз все проверить. ещё какие-нить идеи есть?
#204 avto111
Отправлено 07 December 2012 - 02:44 PM
Провеить затяжку всех резьбовых соединений включая крепление рамы. Но сначала болт нужно немного стронуть на откручивание,а потом тянуть. Если болт слегка прикипел может показаться, что он затянут. И еще если есть фаркоп посмотреть подвес на глушителе. У знакомого он застучал по кронштейну фаркопа после покатушек по бездорожью.
#205 slm1951
slm1951
  • 775 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 03:25 PM
Посмотри подушки крепления к двигателю (головка на 19) и к раме -по два болта с каждой стороны с гайкой крепления подушки к раме.Может там чего,а отдает в заднюю часть.А если есть сомнения на неисправность кардана,мы проверяли так.Разгонись где-нибудь на ровном участке на одном заднем приводе и включи нейтралку.Если стуки сохранятся-значит это не кардан.
#206 Andy
Andy
  • 140 сообщений
  • Интересы:IT, СМИ, путешествия
Отправлено 07 December 2012 - 05:34 PM
При пробеге 15 000 тоже появился металлический стук сзади при проезде по неровностям. Знакомые "газелисты" вообще говорили, что это отваливается мост. Искали недели три наверное. Оказалось замок двери багажника стучал. Вылечил двумя оборотами изоленты на скобу замка. Сейчас тишина, если не считать постоянно дребезжащую на неровной дороге педаль тормоза.
#207 Homenko
Homenko
  • Off-Road Капитаны
  • 3192 сообщений
  • Интересы:Работа, блин!
Отправлено 07 December 2012 - 05:43 PM
Всем привет! У меня такие звуки издавали трещины на опорах кузова 4-ые. Те, что ближе к заднему колесу. Нужно ослабить все болты опор, на одной стороне их полностью выкрутить. Подставить домкрат под кузов, приподнять, чтобы опоры кузова отошли от подушек и все будет видно. Удачи!
#208 Руфман
Руфман
  • 4 сообщений
Отправлено 12 December 2012 - 10:25 AM
У меня скрипы при проезде неровностей издавала задняя дверь.Она "терлась"об резиновые отбойники расположенные на проеме двери .Смазка все устранила.
#209 Шахтёр
Шахтёр
  • 3 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 08:30 AM
Конечно возможно, но задняя дверь это первое, что я западозрел, я её и тряс (в открытом состоянии, петли слушал), и дёргал за ручку (в закрытом состоянии, слушал резинки) скрип не проявлялся, возможно конечно на кочках больше усилия на излом кузова идет, но блин, мы же все таки "рамники" что ж за фигня то.
Хотя за совет и спасибо, я смажу, тем более что морозы зашли. Смазку какую посоветуюте?
#210 guerillero_bero
guerillero_bero
  • 462 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 08:51 AM
5) С самого новья стук, толи в передней правой двери, толи в задней правой двери, толи в стойке между передней и задней дверью. Ощущение что, что-то крупное трусится и по чем то стучит. толи движок стеклоподемника толи механизм ремне-натяжения толи ... что?
у меня похожая ситуёвина, при начале движения стук тоже гдето там... но тока один раз при начале движения... толи в двери толи около ремня...
#211 Кир
Кир
  • 7 сообщений
Отправлено 08 February 2013 - 09:32 AM
Добрый день!
Вчера стал обладателем нового Кайрона, все нравится, одно только смущает на малой скорости при дрижении по неровностям какой-то глухой стук или ерзанье сзади справа. Не в движении покачал машину , ни чего не услышал. Может кто водскажет?
Читал вроде похоже. Кто как устранил?
Спасибо.
#212 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 08 February 2013 - 10:49 AM
Добрый день!
Спасибо.
Мне кажется что то намерзло где то или что то в багажнике.
#213 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 08 February 2013 - 12:26 PM
Посмотрите домкрат.
#214 Squid
Squid
  • 123 сообщений
Отправлено 08 February 2013 - 12:49 PM
Доброе время суток. Не так давно появился стук справа, словно дверь неплотно закрыта. Регулировку дверей делали офицалы. Стук не исчез. Подскажите что делать.
#215 Ник020
Ник020
  • 451 сообщений
  • Интересы:Семья,друзья,работа,бездорожье,рыбалка,дача..
Отправлено 19 March 2013 - 05:10 PM
У меня начало брякать под ногами,будто ,что то болтается на кочках слевой стороны.Завтра поеду в сервис(.
#216 серг1
Отправлено 19 March 2013 - 05:51 PM
Под ногами может задевать резиновый коврик об карданчик рулевого вала при повороте руля.
#217 Katana
Katana
  • 338 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 07:57 PM
Может, кому нибуть, это моможет.
Долго искал что стучит слева по ходу движения, найти не мог.
Пересмотрел всю подвеску, крепление защиты и т.д...
Нашел случайно. Лопнул металл в трех!!! местах в районе
горловины бачка омывайки, отошла точечная сварка.
Края трещин терлись друг о друга и на кочках создавали громкий стук.
Пришлось снимать подрылок и ставить заплатку.
#218 серг1
Отправлено 19 March 2013 - 07:59 PM
Даже про это есть большая тема на соседнем форуме.
#219 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 09:52 PM
Было , но справа. На мелких кочках при медленной езде. Оказались верхние шаровые.ладно хоть по гарантии рычаги сменили.
Отправлено с моего GT-P6200 через Tapatalk
#220 Ник020
Ник020
  • 451 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 08:07 PM
Был в сервисе,сделали диагностику ходовой,всё в полном порядке,причина бряканья была втулка стабилизатора(резинка ).Заменили сразу обе за 10 минут и опять тишина и покой).В сервисе были удивлены,что я за 82тыс.км. пробега ни разу с ходовкой ничего не делал и делать не надо,всё в идеале,было приятно слышать от сервисменов).
Сосед на подъемнике,хозяин синего Кирюхи на ТО 60 уже задний мост,коробку чинил 2 раза,сайлентблоки с рычагами поменял и ещё что-то(.
Спасибо всем за ответы!
Сообщение отредактировал Ник020: 20 March 2013 - 08:11 PM
