Звук (треск, скрип, стук и т.д.) в подвеске и т.д.
Сообщений в теме: 651
#221 Ник020
Ник020
  • 451 сообщений
  • Интересы:Семья,друзья,работа,бездорожье,рыбалка,дача..
Отправлено 20 March 2013 - 08:22 PM
Тьфу,тьфу,наверное,поэтому ни как продать и не могу(жаль мне его очень)),хотя смотрю уже на другой аппарат).
Сообщение отредактировал Ник020: 20 March 2013 - 08:24 PM
#222 серг1
Отправлено 02 May 2013 - 07:00 PM
При спокойной езде на резких не больших кочках были стуки типа как буд то на зашите деревяная киянка лежит и подпригивает, просмотрел всю ходовку вроде норма, потом взял и заменил резинки стабилизатора переднего. И я теперь рад тишине, хотя при проверке монтажкой всё было ОК. Там всего шесть резинок, менять не долго минут 50 с перекурами и акуратной чисткой и установкой. Купил 6 резинок, две гайки, и нужно было взять 4 железных чашки, я подумал что эти хорошие но пришлось их чистить от старых резинок и ржавчины, большую часть времени заняла эта чистка. Денег примерно ушло 300 руб. цена тишины.
#223 Евгений Валерьевич
Евгений Валерьевич
  • 158 сообщений
  • Интересы:авто,рыбалка,красота...
Отправлено 02 May 2013 - 08:08 PM
Может кто подскажет,могу ли я по гарантии обратится к дилеру ,но не к тому у кого покупал авто?
Вопрос в этой теме потому что,тоже не понятный еле слышный стук не неровностях,при очень медленной езде(
#224 серг1
Отправлено 02 May 2013 - 09:00 PM
Вы можете обратится к любому офиц. дилеру саненг и в любом городе.
#225 Евгений Валерьевич
Евгений Валерьевич
  • 158 сообщений
Отправлено 02 May 2013 - 09:02 PM
Спасибо,а платить за диагностику неисправности придется,или всеже есть такое понятие как "гарантия")
#226 серг1
Отправлено 02 May 2013 - 09:09 PM
Тут вопрос очень сложный, и зависит от многих факторов, начиная от настроения мастера приёмшика. Оплата за диагностику производится не будет если признают случай гарантийным. Но чтобы признали его это нужно чтобы сначало мастер услышал этот стук , ну и конечно кучу совпадающих факторов. Тоесть всё зависит от офицалов.
#227 Евгений Валерьевич
Евгений Валерьевич
  • 158 сообщений
Отправлено 02 May 2013 - 09:16 PM
Большое спасибо за полный ичерпывающий ответ!!!попробую помучить дилеров,может открутилось просто что нибудь(например подушка кузова),но все болтовые соединения краской помечены,и с гарантии пусть и липовой,соскакивать пока не охота.
#228 serjy troll
serjy troll
  • 350 сообщений
Отправлено 02 May 2013 - 09:35 PM
У меня тоже на днях застучало... Точнее, какое-то металическое дребезжание в районе переднего левого колеса. Т.к. ни гаража, ни ямы нет осматривал с вывернутыми колесами то в одну сторону, то в другую. А толку-то? Есесно, ниче не увидел. Надо в сервис
#229 lode-a
lode-a
  • 298 сообщений
Отправлено 02 May 2013 - 10:54 PM
Где купили эти резинки для стабилизатора.? Тоже пора поменять .
#230 Жека
Жека
  • 219 сообщений
Отправлено 03 May 2013 - 05:33 AM
Был в сервисе,сделали диагностику ходовой,всё в полном порядке,причина бряканья была втулка стабилизатора(резинка ).Заменили сразу обе за 10 минут и опять тишина и покой).В сервисе были удивлены,что я за 82тыс.км. пробега ни разу с ходовкой ничего не делал и делать не надо,всё в идеале,было приятно слышать от сервисменов).
Сосед на подъемнике,хозяин синего Кирюхи на ТО 60 уже задний мост,коробку чинил 2 раза,сайлентблоки с рычагами поменял и ещё что-то(.
Спасибо всем за ответы!
Ничего удивительного! У меня на 170 000 пробега: замена рулевой рейки (задолбала греметь, можно было еще покататься), шаровые, рычаги и втулки стабилизатора! И то все это поменял для собственного спокойствия! А ребята делавшие диагностику уверяли, что можно еще ничего этого не менять! А при 82 000 я даже и не задумывался о ходовой, знал что там все ок!
#231 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 03 May 2013 - 10:24 AM
моя смеялся :)
#232 серг1
Отправлено 03 May 2013 - 01:11 PM
Брал все в экзисте. Но мне вот одно не даёт спокойствия, все наши резиновые изделия на машине сделаны из какой то резынопластмасы, на ощупь как второпласт, на деле гов..но редкостное. Вроде резина самая дешевая из материала, что на ней то экономить ?. У сына на велеке такая камера и покрышка, за сезон вся стерлась, хотя там такой протектор был 10 мм. и камеру заклеить не чем не возможно, купил русскую покрышку и камеру и проблемы про стирание забыл. Это я к тому что все что у нас из резины сделано нужно менять очень часто. Тоже было с пыльником ручника на задних колёсах. Есть аналог наших резинок на ходовку (но не всех) от производителя "Точка Опоры" материал у них полиуретан, но вроде некоторые пишут что он слишком жесткий , и все удары передаются на кузов, и ещё он стирает металлические части (выгрызает), может кто сталкивался с этим отпишитесь, Наверное лучше поставить полиуретан чем какой то пластик ?.
http://crt.ru/nodes/46863.html
Сообщение отредактировал серг1: 03 May 2013 - 01:11 PM
#233 Олег03
Отправлено 06 May 2013 - 04:04 PM
втулки стабилизатора:
4476008000 - 4шт. по 28руб,
4471209010 - 2шт. по 67руб.
там же по Exist вылазят полиуретановые
#234 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 06 May 2013 - 06:13 PM
Олег, Евгений, спасибо!
+2 :)
#235 lode-a
lode-a
  • 298 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 06:43 PM
Спасибо за подсказку. Будет чем заняться в выходные.
#236 Васик_40
Васик_40
  • 92 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 09:10 AM
Одновременно с шаровой заменил все эти втулки. Все стуки ушли, а стук рейки остался...
#237 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 23 May 2013 - 12:24 PM
ломается крепление рамы к кузову спереди, появляется характерный металлический стук. Это болезнь саненгов и гарантийный случай. Нужно обращаться в сервис, в отдел кузовного ремонта, там сфотографируют и потом вызовут на ремонт, меняют полностью переднюю часть рамы, так называемый "телевизор". Можно заварить самому, но это ненадолго (проверено). Сам мучаюсь с такой проблемой.
#238 EDISON
EDISON
  • 1 сообщений
Отправлено 11 July 2013 - 08:00 PM
Здравствуйте, форумчане!
Столкнулся с проблемой. При движении по ямкам, лежачим полицейским возникает скрип слева. Непонятно то ли защита, то ли что-то другое. Приобрел машину недавно у приятеля. Пробег 68 тыс. Прошла ТО на 62 тыс.км у официалов. Бережно эксплуатировалась.
Требуется Ваша консультация.
#239 SERF
SERF
  • 577 сообщений
Отправлено 11 July 2013 - 11:38 PM
Или сайленты рычагов или шаровые, больше скрипеть слева нечему, кстати капот еще (замок и резинки)
#240 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 12 July 2013 - 05:33 AM
Втулки стабилизатора , а возможно и это http://kyron-clan.ru...-lopnulo-krilo/
Сообщение отредактировал Юрий: 12 July 2013 - 05:33 AM
