Звук (треск, скрип, стук и т.д.) в подвеске и т.д.
Сообщений в теме: 651
#181 Aviator84
Aviator84
  • 48 сообщений
Отправлено 12 October 2012 - 04:40 PM
LSD явно встал! Была похожая проблема вылечил с помощью сварки(электрод 3,варили на месте не разбирая моста) и замены масла на 85W140
Известная болячка, кстати не только кайронов.
#182 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 12 October 2012 - 05:27 PM
У меня тоже был стук как будто молотком по заднему мосту кто то ударяет при трогании и при поворотах, через раз на второй, сцука весь мозг мне этот стук вынес, тоже думал в заднем мосту проблема. А оказалась правая стойка заднего стабилизатора, никогда бы не подумал, что она может издавать такой стук падла, я уже хотел в задний мост лезть, думал сварка лопнула или ещё что нибудь.
Сообщение отредактировал макс спб: 12 October 2012 - 05:31 PM
#183 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 12 October 2012 - 06:16 PM
Макс а ты стойку вычислил?
и мне обьявили что ремонт в 6 штук встанет :)
#184 Aviator84
Aviator84
  • 48 сообщений
Отправлено 12 October 2012 - 07:45 PM
Сергей! дело не в 6 штуках, если только сварка лопнула а крышки на месте, то это легко лечимо. Если есть смещение той самой сварки (вернее все это г....но провернуло), то тут думать дальше надо. Вскрывай задний мост. Я со своим стуком пол года ездил. Заварил и как бы, как бабка отшептала! На долго ли? - покажет время, но масло там должно быть точно не по букварю.
#185 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 12 October 2012 - 07:50 PM
я вот тоже думаю что для наших полярный широт надо масло помягче. ток хрен знает какое
#186 Aviator84
Aviator84
  • 48 сообщений
Отправлено 12 October 2012 - 08:10 PM
Знаю что надо помягче! Зима еще не настала и как это масло себя поведет остается только загадка. Это лишь совет бывалых эксплуататоров LSD мостов! Я им тупо доверился. Кстате стук у меня появлялся при определенном пробеге(30-50 км в день) и это не мучая авто вне дорогой! НЕ РЕКЛАМА!!!!!!!! Кастрол 75W140(Синтетика) достаточно жидкое на первый взгляд, но сам я его лить не стал, ибо дороговато для меня!
#187 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 13 October 2012 - 04:22 PM
600 руб за литр..а ты за сколько покупаешь ???
#188 Aviator84
Aviator84
  • 48 сообщений
Отправлено 16 October 2012 - 09:47 AM
Из синтетики это самое дешевое!. У нас по 680 за литр. Таких масел мало кто производит, по моему ликви моли,мотюль вот собственно как то так, но у последних вообще цена больная(мотюль был озвучен 1100 за литр)
Я же залил хадо 85W140(минералка) 400 за л.( но уже опять думаю о кастроле)
#189 Шахтёр
Шахтёр
  • 3 сообщений
Отправлено 05 December 2012 - 01:42 PM
Здравствуйте.Я тут немного почитал форум, подобных вопросов и соответственно ответов не нашёл. Подскажите если знаете. У меня кайрон дизель МКПП без пары недель 1год.
напрягают:
1) на дороге напоминающей стиральную доску, металлический скрип под панелью (полагаю просто подтянуть надо, но где и сколько болтов или гаек незнаю) в книге карту крепления не нашёл.
2) Толи раньше не замечал, толи это что-то новое. После холоднго пуска двигателя, при его прогреве (в работающем на холостых состоянии) ощущается вибрация двигателя передающаяся на весь кузов и рычаг переключения передач (может это нормально? но в бенз моторах такое бывает восновном когда двигатель троит)
3) По гарантии задефектовали задний мост и поменяли, после появился крайне неприятный звук - удар при отрыве заднего правого колеса. (машину качаю звук не проявляется (в чем дело непойму)
Но при качании обнаружил не плотно сидящие ушко тросика ручника на крючке торчащем из калеса звук похож, но не он почти убеждён.
Как ксати, подтянуть тросик ручника?
4) при мелко ребристой дороге (например щебень) противное поскрипывание, вупор непойму где (может всё таже панель конечно). Хотя наврядли. В начале эксплуатации тот же скрип проявлялся от хлопка задней дверью (официалы говорили "запаска", залез посмотрел ни фига)
5) С самого новья стук, толи в передней правой двери, толи в задней правой двери, толи в стойке между передней и задней дверью. Ощущение что, что-то крупное трусится и по чем то стучит. толи движок стеклоподемника толи механизм ремне-натяжения толи ... что? (кто сталкивался?)
#190 Vahmurka
Отправлено 05 December 2012 - 02:09 PM
это топливный бак. как устранить разберетесь на яме за 30 сек :)
#191 Шахтёр
Шахтёр
  • 3 сообщений
Отправлено 05 December 2012 - 02:33 PM
ок, спасибо, вечером посмотрю.
#192 Panzer
Panzer
  • 133 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 07:35 AM
Здравствуйте! Помогите пожалуйста найти непонятный стук , он постепенно становится все сильнее. Появился где-то на 50000 сейчас уже 74000.
Проблема заключается в следующем:
При проезде задней подвеской ( простой мост) по неровностям , лежачие полицеские, ямки, трамвайные пути и т.д. где-то с низу вроде по средине а вроде и сзади, происходит толи лязг толи стук никак не могу понять.
ОН уже стал довольно громким и очень раздражает. Официалы проверяли подвеску ( заднюю) но ничего не нашли.
Запаску я снимал вместе с карзиной, пробовал без неё, никакого эффекта, стук всеравно есть.
Есть предположение ,что это стучит карданный вал ( в месте компенсатора длинны).
Как это можно проверить?
Или может у кого-то есть еще какие-то идеи?
Помогите пожалуйста!
#193 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 07:42 AM
домкрат смотрели?
#194 Panzer
Panzer
  • 133 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 07:48 AM
все вынимал, баллонный ключ и удлиннитель для домкрата. Т.е абсалютно пустая машина.
#195 Олег03
Отправлено 07 December 2012 - 07:52 AM
"вибростенд" в помощь? у нас к примеру не дорого, 600руб.
#196 Panzer
Panzer
  • 133 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 07:55 AM
заезжал, правда в SY такого не нашлось, пришлось поматься по городу и поискать, Ничего не нашли. Наглядно показываю ( сажаю в машину, катаю) все слышат, а найти никто не может.
#197 Олег03
Отправлено 07 December 2012 - 08:00 AM
садись сам в багажник и слушай, было дело как-то на одном из прошлых авто полчаса катались, все искали постукивания, пока гайку не извлекли из нишы )
если есть автономный ВР, прикрепи снаружи, может и определишь по звуку, когда кататься будешь
Сообщение отредактировал Олег03: 07 December 2012 - 08:04 AM
#198 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 09:47 AM
Стук/люфт в кардане будет уже слышно если покачивать авто вперёд/назад....
+1 к Олег03
Нужно хотя бы определить расположение стука...
Если посадить двоих назад, стук (звук) меняется? Аммо не дохлые? Пробег уже приличный...
Стучать, учитывая конструкцию подвески, там особо то и нечему.
#199 MIHA51
MIHA51
  • 109 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 11:33 AM
У меня было подобное примерно в том же месте, но к стуку ещё добавилось посвистование. Искали долго, варийанты были разные: это и запаска, и кардан с раздаткой. А оказалось что это ослабло крепление бака и пока он был полный были слышны только стуки, а когда топлива оставалось менее половины бака он начинал ещё и посвистовать на креплении. В принципе может и у вас как варийант.
#200 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 07 December 2012 - 11:39 AM
Сетка барьерная присутствует?
