Звук (треск, скрип, стук и т.д.) в подвеске и т.д.
Сообщений в теме: 651
#121 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 06 December 2011 - 07:41 PM
И такой же скрежет был?
#122 hydro
hydro
    Председатель гидросферы Земли
  • 1977 сообщений
Отправлено 06 December 2011 - 08:51 PM
100% подклинивает колодки. особенно если после простоя при начале движения. забейте и радуйтесь жизни!
#123 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 09 December 2011 - 08:25 AM
3 дня проехал,постоянно прислушиваюсь к скрипу- ни разу больше не было. :unsure: Ни утром,ни днём,ни вечером.Думаю визит к ОД отменить,а на ТО-0 пусть посмотрят?Как посоветуете? :unknw:
#124 unzero
unzero
  • 9 сообщений
Отправлено 09 December 2011 - 11:59 AM
Также было несколько дней. Потом колодки притерлись.
#125 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 13 December 2011 - 09:23 AM
Спасибо!Успокоили,а то вначале дёргался я капитально...
#126 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 13 December 2011 - 09:33 AM
У меня было такое,резкий громкий скрип при начале движения и при медленом движении,
думаю мелкий камушек под колодку попал(был на дороге с мелким гравием),в итоге через метров 100 вылетил или рассыпался сам,
польше не повторялось.
У вас похожий случай,тока то что попало само не вылетело,наверно надо разбирать и смотреть.
#127 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 20 December 2011 - 08:00 PM
Я всё таки обратился с проблемой скрипа к ОД.Пригнал машину, машину забрали, а минут через 15 вышел слесарь и сказал,что в последнее время многие после покупки Кайрона стали обращаться с подобным скрипом. После пробега 2-3 тыс. км проходит.Объясняет, что подклинивают колодки.Делать ничего не стали почему-то...Правда и денег не взяли... :unknw:
Сообщение отредактировал а в: 20 December 2011 - 08:00 PM
#128 vvdovi
vvdovi
  • 287 сообщений
  • Интересы:техника, путешествия, спорт
Отправлено 21 December 2011 - 08:24 AM
У меня тоже было на новой машине при выезде из гаража раза три.
#129 morozov
morozov
  • 567 сообщений
Отправлено 21 December 2011 - 09:04 AM
У меня тоже такое было,оказалось что скрипят хабы,поменяли вакуумный клапан и все стало ок.Причем клапан в принципе был рабочий ,но что-то в нем было не так.И звук был как у телеги.
#130 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 21 January 2012 - 08:25 AM
Пробег почти 3000 км.Скрип и вправду пропал :hihih: .Для меня удивительно,что ОД не соврал-привык уже к тому,что официалы по любым вопросам отмораживаются... В общем :KidRock_06: .Спасибо!
#131 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 25 January 2012 - 08:04 PM
сразу как то, разом. на неровностях кракает и кррежечет. при повороте руля тоже но потише. правоепереднее. как на старом кразе с перегрузом ей богу. два мужика сказали что саеленблоки. слесарь СТО сказал что раз при поворотеруля то значит шаровая (года назад менял на усиленную)
#132 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 26 January 2012 - 10:06 AM
на сервисе седня и качали и трясли и у уши прибор вставляли. обнаружили шум в шаровых нижних. сами шаровые впорядке. выехал с сервиса звук пропал. пистец кароче
#133 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 26 January 2012 - 10:47 AM
Бывшие кардиологи, что-ли, в сервисе работают? "У Вас шумы в шаровых". Какие такие шумы могут быть в шаровых?
У меня в 2105 именно скрежетали и в похожих с описанными условиях.
#134 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 26 January 2012 - 06:14 PM
не пропал звук а затаился.
#135 iddon
iddon
  • 45 сообщений
Отправлено 20 March 2012 - 10:55 AM
Такая же проблема, скрип при начале движения в районе заднего моста, точно сказать немогу. Мо началу думал что резинки скрипят, но скрип прекращается через некоторое время/растояние. Заметил как погода больше -5 градусов, то появляется этот скрип. Если ниже то его нету. Надеюсь что это супорта пока холодные трутся о друг друга.
Как бороться с этим скрипом? Смирится и ждать пока пропадет? Или есть способ устранения?
Ах да пробег тоже почти возле 3к (~2700)
#136 Driver
  • 18196 сообщений
Отправлено 20 March 2012 - 10:57 AM
Что за вопрос,сами не знаете что скрипит а спрашиваете способ устранения.Надо найти что скрипит,а советов потом кучу дадим.
#137 iddon
iddon
  • 45 сообщений
Отправлено 20 March 2012 - 11:05 AM
Ну так проблема идентичная выше написанному, или вы не читали? Я выявил симптомы и мне нужен диагноз. Скрипят (гудят) колодки о супорт.
Сообщение отредактировал iddon: 20 March 2012 - 11:06 AM
#138 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 10 April 2012 - 03:28 AM
У мине на КИРе было подобное, но не заморачивался сильно, однако при замене колодок вкруг оказалось, что нижние направляющие подзаклинило, хотя верхние ходили легко. Выколотить направляющие не получилось, пришлось подобрав большие гайки сместо втулок выкручивать их понемногу. Сняв нижние оказалось,что в конце на них установлены резинки( типа манжет ) и вот они задубели от старости или без смазки и не давали направляющей спок двигаться, Резинки выкинул, почистил , смазал и всё стало норм. Да ,порвал один пыльник, поставил волговский. Пробег на КИРе - 99 979 км. :Laie_68:
#139 Георг
Георг
  • 273 сообщений
Отправлено 10 April 2012 - 01:07 PM
Машине два месяца, так же появился скрип, но через 200 метров исчезает. И с наступлением потепления и больших луж практически не повторяется. Думаю, что колодки. Пишите исчез ли с потеплением скрип ?
#140 BIN
BIN
  • 23 сообщений
  • Интересы:Охота,рыбалка!
Отправлено 10 April 2012 - 02:38 PM
У меня другая проблема ! Машина прошла 300 км! Начался скрип в сопровождении с грохотом , не сильным а как будто что та болтается! у меня ШОК ! 300 км и что та уже отвалилось! Сегодня поеду ставить магнитолу, а за одно пускай смотрят что там случилось!
