Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12368
#1 aleksru
aleksru
    Партизан Клана
  • 1250 сообщений
  • Интересы:Машины, рыбалка, компьютер
Отправлено 08 July 2009 - 10:06 PM
Был сегодня на ТО-0 проверили уровень жидкость в 6-АКПП (отвернули пробку при работающем двигателе, а масло не достает до пробки 1-2 см.).
Нашли по компьютору, что залито именно для АКПП-6 по спецификации АВСТРАЛИИ :dolf_ru_211: Caltex ATF PED прозрачного цвета или светло желтого
А у нас у официалов такого нет, они даже не знают, что это за масло. А самое интересное что по варианту замены написано - в процессе поиска !!!
Будут какие нибудь предложения или инфа ???  Официалы HELP !!! :dolf_ru_107: :dolf_ru_107: :dolf_ru_107:
FAQ: АКПП
Сообщение отредактировал Олег03: 02 March 2018 - 03:11 AM
#2 Doktor
Doktor
  • 765 сообщений
  • Интересы:Автотуризм и КАЙРОН!
Отправлено 09 July 2009 - 08:52 AM
Где-то читал, что толком никто не знает, что в 6-АКПП залито, а Корея не даёт спецификации, несмотря на официальные запросы :dolf_ru_211:
#3 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 09 July 2009 - 09:28 AM
HELP !!!
Так вродебы говорили , что 6-АКПП не обслуживаемоя.
#4 Crom
Crom
  • 22 сообщений
Отправлено 09 July 2009 - 10:21 AM
В добрые старые времена уровень жидкости (это не масло) в классической АКПП проверяли в двух или трех состояниях - холодный двигатель, работающий двигатель и через полминуты после остановки прогретого двигателя. Уровень именно и отличался на 1-1,5 см в этих состояниях. Так что это не повод для срочного долива, может, так оно и должно быть
#5 Doktor
Doktor
  • 765 сообщений
Отправлено 09 July 2009 - 11:33 AM
Позвонил дилеру, в бумагах написано: специальное масло SsangYong. Извини...
#6 Гость_DAT3000_*
Гость_DAT3000_*
  • Гости
Отправлено 11 November 2009 - 09:34 AM
У нас это масло есть
CALTEX PED 1712 1L (6 A/T) - Цена за 1л - 1740р
http://www.ssangyong-avalux.ru/
#7 aleksru
aleksru
    Партизан Клана
  • 1250 сообщений
Отправлено 11 November 2009 - 02:18 PM
Вопрос: Обслуживается ли вообще 6 АКПП или нет ?
Как проверяется уровень масла, в смысле при работающем или при заглушенном двигателе ?
Есть ли варианты замены данного масла ?
#8 шао
  • 12420 сообщений
Отправлено 11 November 2009 - 09:12 PM
1700 за литр .вы братцы обнаглели.ни стыда ни совести.акпп обслуживается.если при переключении передач на ходу у вас нет толчков в коробке то всё в порядке и не забивайте голову всё у вас окей.сам прошёл через ремонт 2 коробок.Варианты есть в магазинах подскажут .скинь .спрошу у своих отпишусь
#9 Гость_borkara_*
Гость_borkara_*
  • Гости
Отправлено 13 November 2009 - 12:59 PM
Сегодня получено по почте:
" Борис, существует технологическая карта в которой Dexron 3 имеет маркировку Caltex RED 1712... к сожалению её у нас нет... Dexron 3 тоже выпускает Caltex, на данный момент они переименовались в GS Oil....
Dexron 3 у нас стоит : 1 литр канистра - 180 руб.
4 литра канистра - 680 руб.
20 литров ведро - 3000 руб."
P.S. (....Свою историю компания GS-Caltex начала в 1967 году. Основатель будущей сверхкорпорации Ку Ин Хой принял решение освоить нефтеперерабатывающую отрасль, началось строительство нефтеперерабатывающего завода....)
#10 шао
  • 12420 сообщений
Отправлено 15 November 2009 - 08:01 PM
поменять масло моно .просто надо лить мерседесовское.поменял ,через 1000 ещё раз.просто в бублике сидит ещё 4 литра и его так не достать только смешивать .и через какое то время опять сливать и заливать новое.если масло белое или желтое скорей всего декстрон 3 .т.к. масло меняем после 60000км думаю дергаться не надо
#11 БУЛЬБАШ
БУЛЬБАШ
  • 124 сообщений
  • Интересы:люблю рыбалку.
Отправлено 06 August 2010 - 07:22 PM
Вчера общался с одним молодым человеком,представился он Игорем,сотрудник АВАЛЮКСА.Речь зашла о 6-акпп дизель,с его слов коробка отхаживает максимум 50000км.У меня пробег 40000км. люди добрые успокойте меня кто-нибудь и если есть кто с 6-акпп с пробегом более 50000км. отзовитесь.Спасибо.
#12 шао
  • 12420 сообщений
Отправлено 06 August 2010 - 09:04 PM
Если масло 1700 то и Игорь от туда ,Меньше слушай больше летай.Во первых Масло меняй на 40тык,пусть меньше но лучше,меняй жидкость -Тосол,антифриз(эти в первую очередь+РАДИАТОР)Лучше снять промыть ,пусть отмокнет из нутри и снаружи..Чем чаще моешь тем лучше.Конец коробке приходет от перегрева т.е. охлождения просто не хватает .Темнеет масло от того что диски и всякая хрень внутри греется . на последнем пассате отмотал 400тык и сколько скрутили.На работе тойота Т-100 почти 400 прошла масло там чую вообще не менялось.гудрон натуральный а она прет . Лишь бы масло хватало -заехал на мойку отдал 100 промыли и хорошо.Не забевай себе голову,там помимо Игоря столько хрени
#13 Msk-199
Msk-199
  • 2326 сообщений
Отправлено 07 August 2010 - 07:09 AM
По поводу полной замены маслс в АКПП -
В некоторых ТЦ есть спец. установка работает вроде так -
Сначала прогоняется старое масло через фильтр в аппарате для очистки, затем под давлением вытесняется старое масло и заменяется новым, причем состояние масла можно контролировать через стеклянную трубку, сравнивая его с эталонным (как решил что хватит, так и закончили), поэтому количество масла для замены зависит от степени загрязненности масла.
У знакомого Prado-120 менял масло в АКПП на 80000 именно так в Tyota Кунцево.
В прадо тож не обслуживаемая коробка 5АКПП, но при замене масла в АКПП нужно вскрыть картер и поменять фильтр на новый и пару прокладок.
#14 Msk-199
Msk-199
  • 2326 сообщений
Отправлено 07 August 2010 - 07:16 AM
Чота не пойму что лить то а 6 АКПП?
В соседней теме прочитал, что для 6 АКПП используется оригинальное масло SsangYong, или FUCHS TITAN ATF 3292.
FUCHS TITAN ATF 3292 не продаётся в мелкой фасовке только в канистрах по 20л.
Вроде вот такое можно подлить и по артиклу совпадает -
http://catalogue.liq...amp;like_name=1
#15 БУЛЬБАШ
БУЛЬБАШ
  • 124 сообщений
Отправлено 07 August 2010 - 09:26 PM
Спасибо.
#16 Гость_Shunkin_*
Гость_Shunkin_*
  • Гости
Отправлено 13 September 2010 - 03:10 PM
Решил слить отчет о 6 АКПП кайрон дизель 08 год.
Коробка производства Австралия фирмы DSI 6р805
Жидкость АТФ TITAN ATF 3292. Эту АТФ красного цвета используют под брендом SY, и ее же льют дилеры при замене.
Купить можно только в двух фасовках 20л и 205л (Промсмазка, FUCHS shop, Компания Ника)
Замена жидкости производится на 60т км. Различают два метода частичная замена и замена на установке WINN"S.
Первый метод используют все дилеры когда из 9,5 литров меняется 6-7 литров и производитель признает это достаточным, или замена вытеснением "старого" АТФ свежим.При втором варианте жидкости потребуется 14-15 литров.
Методика следующая. Вариант № 1. На горячем двигатели слили через сливную (пробку сколько слилось), открутили поддон сняли фильтр (ещё сколько то слилось). Поддон и магнит промыли (Калоша, Нефрас)Поставили новый фильтр, прокладку и закрутили поддон, Через верхнюю пробку (ШУПА НЕТ НЕ ИШИТЕ) заливаем под уровень (Машина стоит ровно) и доливаем под давлением ещё чуть чуть( Понимаю скептицизм, но 1,2- 1,5 см максимум)быстро вынимаем лейку и затыкаем пробкой и закручиваем. Когда АКПП остынет уровень будет в ноль с пробкой. Не долив как и перелив плохо. Наслаждаемся плавность переключений.
Вариант №2 Аппарат подключается в разрыв между коробкой и радиатором и начинаем закачивать свежую АТФ.Закачали литров 8-9 и видим с обратки полилась свежая красная АТФ. Ставим трубки на место. Сливаем, снимаем поддон сливаем что слилось быстро меняем фильтр моем поддон ставим прокладку и прикручиваем всё на место. Доливаем жидкость как в вар№ 1. Закрываем пробку и также наслаждаемся ездой.
Для замены понадобится
Комплект Прокладка + фильтр Оригинальный номер 0555-334783
или просто прокладка 0585-045045 (от 500 до 1500 руб)
и фильтр 0555-332222 (от 600 1900 руб) http://sy.neoriginal.../scd/44/ltype/E
Ну и соответственно АТФ TITAN 3292 литров 6-7
После замены жидкости пропали редкие гидро удары при резком ускорении между 2-3 передачей и стала более плавная полная остановка (когда коробка от двигателя отсоединяется). проблемы по моему мнению связанные с масляным голодание. После замены проехал 1200 км полет нормальный. Имею Запас АТФ На 2 замены. Вопросы в личку.
#17 Гость_Shunkin_*
Гость_Shunkin_*
  • Гости
Отправлено 13 September 2010 - 03:15 PM
Да про стоимость масла 6700 за двадцать литров в тех точках про которые писал выше, в Соллерсе 800 рублей, в Авалюксе говорят 1700.
Бюджет
Фильтр 1900
Прокладка 1000
Масло 6700 из них на 2100 использовал
Работа 1800
ИТОГО 6800 ре.
По замене методом вытеснения, люди которые занимаются ремонтом коробок поясняют следующее, на стенках в системе по любому остается налет и когда ты его под давлением вытесняеш весь этот налет летит в систему забивая каналы и фильтр. При нормальной эксплуатации он так на внутренних полостях и остается.
#18 БУЛЬБАШ
БУЛЬБАШ
  • 124 сообщений
Отправлено 11 October 2010 - 10:23 PM
Здравствуйте всем!В машине появился звук,раньше которого я не слышал.АКПП-6,дизель 2.0 литра,пробег 48000км.Звук слышу только на скорости 5-20км/ч. как мне кажется в районе коробки,а похож он на рычание или французкое произношение буквы "Р".Звук появляется только при сбросе газа во время движения.Пробовал погазовать на N и P ничего не слышно.Если кто меня понял,подскажите что это.Спасибо.
#19 батон
батон
  • 144 сообщений
Отправлено 12 October 2010 - 08:32 AM
у меня тоже есть рычание,но у меня рычит рычаг,когда его держишь рукой все нормально.давно хочу переделать тягу на тросик.
#20 НЕУСТРАШИМЫЙ
НЕУСТРАШИМЫЙ
  • 168 сообщений
  • Интересы:Рыбалка и всё такое:)))
Отправлено 12 October 2010 - 09:55 AM
про масло. мне на ТО 5000 долили литр обычноного дехtron3 ,по цене 300 рэ за литр. так что цена больше чем 1000рэ за литр-голимый развод!!!!
    Yandex (3)
