Они играют какую то роль?
Моя любимая АКПП-6
#12361
Отправлено 06 March 2024 - 08:39 AM
#12362
Отправлено 06 March 2024 - 11:58 AM
Если выемки есть то для чего то они нужны , я так думаю , конструкторы не будут их просто так делать.! Проще сделать фильтр полностью гладким чем изголяться на выштамповки.
#12363
Отправлено 21 March 2024 - 10:12 PM
Ок. Спасибо.Две выемки.
#12364
Отправлено 21 April 2024 - 07:14 PM
Подскажите, может кто знает где в г Киров или поблизости можно прошить АКПП 6 ступку?
#12365
Отправлено 06 May 2024 - 04:41 AM
Сообщение отредактировал nutriciolog: 06 May 2024 - 04:41 AM
#12366
Отправлено 06 May 2024 - 06:16 AM
Всем привет. Кайрон 2013, бензин, АКПП-6, после прогрева при переключении в драйв или на заднюю передачу при нажатой педали тормоза толчок или серия толчков с кратковременным падением оборотов. При отпускании педали тормоза машина начинает движение с рывками, при продолжении движения рывки проходят через десяток метров. На трассе передачи переключает нормально, пока стою на светофоре, пинков нет. В мокрую погоду выскакивают ошибки по обеим лямбдам. Потом после сброса проходят до следующих ливней. Толчки при начале движения есть вне зависимости от ошибок по лямбдам. Жижу в акпп менял в прошлом году с фильтром путем полной замены, слилась светлая, без пыли и стружки. Куда копать в первую очередь?
электрика, начни с простого проверь фишки/разъёмы на коробку и лямбды, обрывы/заломы проводов, хорошо было бы ошибки по коробке посмотреть...
Сообщение отредактировал Fill1970: 06 May 2024 - 06:17 AM
#12367
Отправлено 06 May 2024 - 06:21 AM
#12368
Отправлено 06 May 2024 - 04:42 PM
В общем, сегодня выкрутил свечи, на 2 свечах по всей поверхности следы пробоя. Заменил на бош fr8dc, переткнул все провода, и что бы вы думали, теперь при переключении передач и начале движения никаких ударов, толчков и прочего, выехал проехаться, машину не узнать, исчезла ватность при разгоне, прям пушка! Заменю колпачки на катушках и провода. передняя лямбда сразу от корпуса разорвана изоляция, надо паять и изолировать. И еще интересное наблюдение, до замены свечей сканером видел напряжение бортовой сети при заведенном двиге 13,8, а мультиметр показывал 14,4, сегодня показатели ЕЛМки и мультиметра совпали. Прям чудеса какие-то). Похоже, дело было не в коробке.
#12369
Отправлено 06 May 2024 - 10:21 PM
Ну дык я жеж почти попал ![]()
#12370
Отправлено 04 June 2024 - 06:42 PM
#12371
Отправлено 04 June 2024 - 07:16 PM
Всем здравствуйте! Подошло время менять масло в АКПП 6,а равенол нынче кусается по цене! Подскажите пожалуйста, что залить из аналогов?
Привет, езжу на дикстрон 6, правда у меня наружный радиатор охлаждения акпп.
#12372
Отправлено 05 June 2024 - 06:25 AM
#12373
Отправлено 05 June 2024 - 07:01 AM
На той неделе полностью поменял на Zic Multi LF + поставил доп радиатор на АКПП. у этого масла на канистре есть допуск нашей 6сти ступки.
#12374
Отправлено 05 June 2024 - 08:21 AM
А, что за доп радиатор? Можно поподробнее? А ещё лучше с фото!))
#12375
Отправлено 05 June 2024 - 10:51 AM
#12376
Отправлено 05 June 2024 - 11:24 AM
Вот https://yandex.ru/se...а кайрон&lr=213
#12377
Отправлено 05 June 2024 - 11:51 AM
не знаю как вставить фото смотри https://www.drive2.r...66508870984070/
#12378
Отправлено 05 June 2024 - 12:02 PM
#12380
Отправлено 05 June 2024 - 12:50 PM
На озоне кстати цена за масло Фукси сангйонг примерно такая же как и за Равенол.
На озоне опасно, кот в мешке)) За ссылки спасибо! Кстати, сколько проехал уже на этом масле (зик), проблем не нсблюдается?
Ahrefs (2)
