Моя любимая АКПП-6
#12401
Отправлено 27 June 2024 - 11:50 AM
Это опечатка "меняется так"
#12402
Отправлено 27 June 2024 - 12:02 PM
Это всё понятно. Вопрос был чем отличаются описанные мною способы и на каких пробегах менять именно на нашей акпп 6. Хотел узнать мнение именно кайроноводов...
Слить масло, снять поддон, смена фильтра, залить новое. НА КАКОМ ПРОБЕГЕ это делать?
#12403
Отправлено 27 June 2024 - 02:41 PM
на наших акпп 6 частично менять каждые 30 000 (слил 4 литра - залил 4 литра) и с заменой фильтра каждые 60 000
Сообщение отредактировал хоттабыч_SM: 27 June 2024 - 02:42 PM
#12404
Отправлено 27 June 2024 - 02:58 PM
Спасибо! Это и хотел выяснить. Теперь бы ещё узнать, как лучше. Сливать по 4 л,долив 4 л, гонять, опять сливать. Потом долив до нормы. Или просто слить и залить. Оба способа с заменой фильтра.
Сообщение отредактировал zarin: 27 June 2024 - 03:00 PM
#12405
Отправлено 27 June 2024 - 03:34 PM
на 30 000 - слил 4 литра долил 4 литра, на 60 000 - слил 4 литра долил 4 литра, погонял машину, слил 4 литра , снял фильтр, там еще немного вытечет, ставишь фильтр и доливаешь до нормы.
#12406
Отправлено 27 June 2024 - 05:53 PM
Спасибо!
#12407
Отправлено 27 June 2024 - 07:23 PM
Спасибо!
Есть и такой способ. https://www.drive2.r...18232635736105/ , https://kyron-clan.r...dsi-fotootchet/
Сообщение отредактировал холмогорец: 27 June 2024 - 07:31 PM
#12408
Отправлено 28 June 2024 - 07:11 AM
Спасибо!
#12409
Отправлено 01 July 2024 - 07:35 AM
Первый вариант идеален для пробега нашей акпп-6 до 100т.км, выше полная замена масла, даже через установку не желательна. Только частичная замена через 25-30 т.км и соответственно через 60 с фильтром.
#12410
Отправлено 01 July 2024 - 08:10 AM
Тут хорошо бы учитывать условия эксплуатации. Если тяжелые условия или город с пробками и нет доп радиатора то срок первой замены можно сократить.
#12411
Отправлено 01 July 2024 - 08:16 AM
Про первую замену речь вообще не идёт. Благо сейчас не осталось машин с пробегом меньше 100тысяч км!)))) Без доп радиатора полно)))
#12412
Отправлено 18 July 2024 - 08:18 AM
#12413
Отправлено 11 August 2024 - 01:40 PM
Приветствую В работе машина,с очень старой прошивкой в коробке, 002_001_036_000_000_SYMC_Q115, Может есть у кого посвежее?
У ВАХМУРКИ спроси.
#12414
Отправлено 02 September 2024 - 09:44 AM
Здравствуйте,
появился шум только при прогреве, и только при трогании с места как будто дизель (на 2 секунде). У меня бензин.
Коробочники говорят что не коробка,
еще поеду смотреть под днищем, но больно уж сомнения гложат, точно так коробка не может шуметь?
Отправлено 08 September 2024 - 04:56 PM
Всем привет.
Видимо, и меня не миновала чаша 6АКПП. Kyron 2.3, 2012 год, пробег - около 93000.
Вылез чек, прочитали, нашли две ошибки - P0741 и Р0744.
Вижу два варианта - менять на 5АКПП, что не особо бюджетно, но предсказуемо (есть знакомые, кто делал такую замену и результатом довольны), либо попробовать поковырять имеющуюся КПП, но с непонятным результатом.
Выслушаю ваши мнения, коллеги.
Сообщение отредактировал El Matador: 08 September 2024 - 04:59 PM
#12416
Отправлено 08 September 2024 - 05:16 PM
Всем привет.
Я в 2020 менял полностью акпп спустя пол года от покупки машины, и жалею , что сразу не поставил акпп5. Сейчас думаю, что если столкнусь снова с этим, буду ставить акпп5 не зависимо сколько это займет времени если конечно буду планировать ездить на машине еще какое-то время. Дело в том, что я устал бояться постоянно, мне не нравится это состояние, я просто хочу ездить и всё , а не ждать признаков поломки.
#12417
Отправлено 09 September 2024 - 07:03 AM
Здравствуйте, боятся можно всего, а вдруг пока идете к авто кирпич( не дай бог упадет) итд У МЕНЯ АВТО ДЕСЯТОГО ГОДА АКПП6, Правда на 275000 км ездил в Москву перебрал , не буду врать вначеле, хорошо, потом стали возникать проблемы, пришлось самому с помощью форума, порешать проблемы, сейчас работает хорошо.пробег 306000км, да и еще один нюанс заливаю в акпп дикстрон 6, зик.Но поставил радиатор охлаждения дополнительно.
#12418
Отправлено 09 September 2024 - 07:22 AM
У меня 87000 пробег, АКПП менял на 40000, сейчас и радиатор доп стоит и масло полностью меняю раз в 2 года, можно бояться всего и кирпича который упадет на голову, но вероятность поломки АКПП больше чем упадет кирпич! Судя по всему. АКПП6 говно редкостное и это факт.Здравствуйте, боятся можно всего, а вдруг пока идете к авто кирпич( не дай бог упадет) итд У МЕНЯ АВТО ДЕСЯТОГО ГОДА АКПП6, Правда на 275000 км ездил в Москву перебрал , не буду врать вначеле, хорошо, потом стали возникать проблемы, пришлось самому с помощью форума, порешать проблемы, сейчас работает хорошо.пробег 306000км, да и еще один нюанс заливаю в акпп дикстрон 6, зик.Но поставил радиатор охлаждения дополнительно.
#12419
Отправлено 09 September 2024 - 09:09 AM
А на 40000 меняли из за чего?
#12420
Отправлено 09 September 2024 - 09:13 AM
Просто встала, вскрыли посмотрели, сказали перечень работ, я уже не помню что там было, но пару деталей были действительно раздолбаны, ремонт выходил поподсчету на тот момент около 70000р , коробку я брал за 110000 по совету с форума. Мне тут сразу сказали не ремонтировать, а купить новую так как цена тогда еще была адекватная на них. А помню еще масло было горелое внутри, ну стружка естественно.А на 40000 меняли из за чего?
Сообщение отредактировал nucker: 09 September 2024 - 09:13 AM
