Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#12381 zarin
zarin
  • 73 сообщений
Отправлено 05 June 2024 - 01:28 PM
Вот https://yandex.ru/se...а кайрон&lr=213
Спасибо!
На той неделе полностью поменял на Zic Multi LF + поставил доп радиатор на АКПП. у этого масла на канистре есть допуск нашей 6сти ступки.
Где брал, если не секрет? Уверенность есть,что не паленый?
#12382 nutriciolog
nutriciolog
  • 37 сообщений
Отправлено 05 June 2024 - 01:50 PM
На озоне опасно, кот в мешке)) За ссылки спасибо! Кстати, сколько проехал уже на этом масле (зик), проблем не нсблюдается?
На этом зике езжу год, проблем не наблюдается.
#12383 zarin
zarin
  • 73 сообщений
Отправлено 05 June 2024 - 02:40 PM
Понял, спасибо!
#12384 хоттабыч_SM
хоттабыч_SM
  • 13 сообщений
Отправлено 05 June 2024 - 03:18 PM
Спасибо!
на озоне все масла Зик смело берите в магазине "KoreaOil". Это официальный дистрибьютер Зика на Озоне.
На озоне кстати цена за масло Фукси сангйонг примерно такая же как и за Равенол.
только на озоне 99% фукса - это уже made in China
#12385 zarin
zarin
  • 73 сообщений
Отправлено 05 June 2024 - 03:41 PM
[quote name="хоттабыч_SM" post="1155033" timestamp="1717593480"]на озоне все масла Зик смело берите в магазине "KoreaOil". Это официальный дистрибьютер Зика на Озоне.
Спасибо!
#12386 Bionder
  • 17099 сообщений
Отправлено 06 June 2024 - 06:56 AM
https://www.ozon.ru/...&utm_source=smm
оно?
#12387 хоттабыч_SM
хоттабыч_SM
  • 13 сообщений
Отправлено 06 June 2024 - 07:26 AM
магазин этот. только зачем dexron 6? я говорил про multi LF
#12388 zarin
zarin
  • 73 сообщений
Отправлено 06 June 2024 - 09:10 AM
оно?
Нет. https://ozon.ru/t/zVB4lqr вроде это.
#12389 zarin
zarin
  • 73 сообщений
Отправлено 06 June 2024 - 09:18 AM
А чем отличаются допуски? Декс наш родной Ssangyong DSIH 5M-66, от зика DSIH 6p805 (Geely, Ssangyoun, Mahindra)? Полазил, почитал, на канистре зика есть такой, но в описаниях к нему, только МВ. А, если канистры делает сттронний произв.,то ему может и пофиг, что писать. И потом, не кажется странным, что масло для АКПП, стоит дешевле моторного? Оно априори всегда дорогое было...
#12390 хоттабыч_SM
хоттабыч_SM
  • 13 сообщений
Отправлено 06 June 2024 - 10:42 AM
для 5 ступки мерсовской декс 6, а для 6 ступки - все таки мульти лф.
#12391 Василий Мытищи
  • 8850 сообщений
Отправлено 06 June 2024 - 10:51 AM
Кстати, не забываем и про это :—
Допуск- это когда производитель двигателя тестировал его в своих лабораториях и рекомендовал ( допустил) к использованию специальным одобрением к использованию.
Соответствие - это когда производитель масла заявляет, что данный продукт соответствует заявленным производителем ДВС требованиям к продукту.
#12392 zarin
zarin
  • 73 сообщений
Отправлено 10 June 2024 - 11:03 AM
С маслом вроде бы разобрались!))) Теперь подскажите какой фирмы фильтр и прокладку брать?
#12393 хоттабыч_SM
хоттабыч_SM
  • 13 сообщений
Отправлено 10 June 2024 - 12:31 PM
Фильтр масляный АКПП SSANGYONG Actyon (05-) (с прокладкой) JS ASAKASHI JT532K - это для 6 АКПП. для 5 ступки другой идет.
#12394 zarin
zarin
  • 73 сообщений
Отправлено 10 June 2024 - 01:04 PM
Встает нормально? Проблем не возникало?
#12395 хоттабыч_SM
хоттабыч_SM
  • 13 сообщений
Отправлено 10 June 2024 - 01:52 PM
Второй раз уже ставлю именно этот фильтр.
#12396 zarin
zarin
  • 73 сообщений
Отправлено 10 June 2024 - 02:34 PM
Спасибо!
#12397 n56v
n56v
  • 54 сообщений
Отправлено 13 June 2024 - 06:47 PM
Доброго времени суток! Если смотрят форум туляки, подскажите хорошего электрика в Туле. Если можно, его контакты. Спасибо!
#12398 zarin
zarin
  • 73 сообщений
Отправлено 27 June 2024 - 11:04 AM
Здравствуйте, назрел у меня такой вопрос : что считается полной заменой масла в акпп, а что частичной? Вот например меняется тае, сливается все, что сольется, затем добавляется, прогоняется, опять сливается. Меняется фильтр, моется и доливается до положенного. Это какая замена? И на каком пробеге делается?. Или такой вариант:сливается,где то 6-7 л, меняется фильтр, заливаеися.Такая замена на каком пробеге?
#12399 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 27 June 2024 - 11:23 AM
меняется тае, это что?
Полная замена это сливаешь все старое и заливаешь новое.
Хоть на аппарате, хоть сам.
Сливаешь с поддона, можно поменять фильтр и прокладку.
На радиаторе есть трубки, с одной масло выливается когда мотор запущен, потом заливаешь новое в заливное отверстие и так пока чистое не пойдет. На аппарате этот процесс делается без заводки мотора просто и все.
#12400 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 27 June 2024 - 11:35 AM
Вот.    https://yandex.ru/se...uggest_B&lr=213
    Ahrefs (2)
