Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#12441 nap333
nap333
  • 1984 сообщений
Отправлено 18 October 2024 - 12:12 PM
Брал на озоне китайское . Штрихкоды читались.
#12442 vvovan
vvovan
  • 10 сообщений
Отправлено 21 October 2024 - 08:17 PM
У меня нет где посмотреть, потому сказать не могу.
У меня в пробках летом в Астрахани (а тут скажу я вам тепло) выше 70 практически не видел. Правда зимой максимум 30-40. У меня нет доп термостатов и всяких приблуд
А у меня до 90 доходит легко,в Подмосковье, сейчас, когда прохладно на улице 75-80..
Штрихкоды читались.
Вы имеете в виду брали китайское масло Fuchs 3292, ну и как ощущается разница, когда в коробку залили.
#12443 nucker
nucker
  • 36 сообщений
Отправлено 21 October 2024 - 09:12 PM
Ну это еще зависит от размера радиатора как я понимаю. Я два раза ставил, первый не прижился , к вечеру потек жестко, он был небольшой от хендаи, второй я заказал уже достаточно крупный, точнее я не думал, что на столько большой будет, но главное чтобы мозги не делал.
#12444 nap333
nap333
  • 1984 сообщений
Отправлено 22 October 2024 - 05:01 AM
Ни какой разницы не заметил.
#12445 vvovan
vvovan
  • 10 сообщений
Отправлено 30 October 2024 - 07:24 AM
Спасибо. Весной сделаю частичную замену этим маслом..
Я тоже первый поменял через полгода.. Потом шланги к нему заменил на медные трубки.. А сейчас думаю не поставить ли на него Карлсона..
#12446 nucker
nucker
  • 36 сообщений
Отправлено 30 October 2024 - 07:32 AM
Нее единственное , что я думал поставить это термостат, чтобы масло ходило и по старому контору для прогрева и по новому для охлаждения. Меня зимой напрягает, что до "рабочих " температур не поднимается, хотя думаю главное оно жидкое , уже хорошо
#12447 vvovan
vvovan
  • 10 сообщений
Отправлено 30 October 2024 - 07:33 AM
Кстати на zzap Fuchs titan atf 3292 можно найти по 4873руб.за 4л
#12448 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 30 October 2024 - 12:05 PM
Для полной замены нужно минимум 12л, умножаем на 3 получаем 14619р, не дешево.А?
#12449 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 30 October 2024 - 02:46 PM
Полная замена нужна редко , чаще нужна  частитная замена.
Сообщение отредактировал холмогорец: 30 October 2024 - 02:48 PM
#12450 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 30 October 2024 - 03:37 PM
А смысл в чем частичной замены?
#12451 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 30 October 2024 - 03:50 PM
Набираем свой вопрос в поисковике и читаем .!   https://yandex.ru/se...0n=ru&lr=118935
#12452 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 30 October 2024 - 04:03 PM
Набираем свой вопрос в поисковике и читаем .!   https://yandex.ru/se...10n=ru&lr=11893а
Александр включаем логику, полстакана кислого молока, добавляете полстакана свежего молока, полный стакан будет свежее молоко,Так?
#12453 Василий Мытищи
  • 8850 сообщений
Отправлено 30 October 2024 - 04:37 PM
Однозначно.
И зимнюю резину,только запаску.
#12454 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 31 October 2024 - 07:39 AM
Если молоко скисло то свежее добавлять нет смысла . Так же и масло , если отработало свой ресурс то полная замена. А частичная замена добавляет присадки которые постепенно срабатываются , но масло еще не выработало свой ресурс. Читайте соответствующие публикации и исследования. Элементарно Алексей.
#12455 Василий Мытищи
  • 8850 сообщений
Отправлено 31 October 2024 - 09:51 AM
Скорее статейки из сомнительных источников.
#12456 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 01 November 2024 - 10:59 AM
Получается молоко свежим не будет, масло в двигателе тоже частично не меняем, почему же в акпп можно, не вижу логики Александр? И еще какие присадки мы добавляем при частичной замене?
#12457 Bionder
  • 17099 сообщений
Отправлено 01 November 2024 - 11:58 AM
Хант, если вы специалист мясомолочный, не надо в сложные механизмы, там по другому, другие процессы, там нет белка, бактерий.
#12458 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 01 November 2024 - 12:40 PM
Странно что приходится объяснять простые вещи. Масло в двигателе меняем через 10-15 т\км , там более горячие детали и окисление выхлопными газами.  В коробках некоторые производители говорят что масло залито на весь срок службы , по этому частично обновляют до полной замены. Присадки которые есть в свежем масле добавляются в коробку. Ну вот вам и разъяснил больше мне сказать нечего , думайте сами что лучше делать.
#12459 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 01 November 2024 - 01:31 PM
Ладно, проехали,меняйте как хотите, я буду менять всегда полностью.
А про молоко, это что б понятно было таким как Вы, и по поводу сложных механизмов, что то делаете своими руками в нашей машине?
#12460 Bionder
  • 17099 сообщений
Отправлено 01 November 2024 - 01:36 PM
Сравнение с молоком крайне не корректно, такую аналогию может привести человек не понимающих процессов деградации масла.
По мере возможности делаю, что могу сделать.
