Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#12461 Василий Мытищи
  • 8850 сообщений
Отправлено 01 November 2024 - 03:22 PM
А что тут не корректного,вполне доходчиво.Было кислое,стало —полукислое.
Было масло отработка,стало—разбавленная отработка,ну или хорошее масло с отработкой и остатками продуктов износа.
Полузамена может и имеет место быть ,там где "на весь срок".
Видимо тот срок не так долог при тех условиях эксплуатации, вот и придумали полу.
#12462 Bionder
  • 17099 сообщений
Отправлено 01 November 2024 - 03:57 PM
Re: на закон о том, что если смешать килограмм повидла и килограмм говна, получится два килограмма говна.
Математик: Закон не верен! Логично предположить – если к этим 2 кг говна добавить еще 1 кг повидла – получиться 3 кг говна. И так далее.
Постепенное добавление повидла только увеличивает количество говна.
И так до бесконечности!
Но!!! Если пойдем с другой стороны и добавим к 1000000 кг повидла 1 кг говна. Ясно, что получится 1000001 кг повидла. Это уже входит в противоречие с первым тезисом и доказывает ошибочность закона.
Идем дальше. Логично предположить, что добавление к 999999 кг повидла 1 кг говна приводит к получению 1000000 кг повидла. К 999998 повидла 1 кг говна - 999999 кг повидла. И так далее. Значит, мы имеем функцию двух переменных (повидла и говна), которая имеет два максимума. Между ними обязательно должен быть минимум!!! Минимум – это точка, где добавление 1 кг повидла делает бо-о-ольшую кучу говна повидлом.
Отсюда следует, что повидло является существенно более сильным реагентом!
Химик: принятое рассуждение математика было принято во внимание. Опытным путем было доказано, что оно верно. Говно превратилось в повидло при добавлении 234 кг повидла, а привкус говна окончательно исчез только при добавлении 1456 килограмма повидла.
#12463 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 01 November 2024 - 04:16 PM
Да Вы профессор, вроде с виду простой парень, а такое загнуть.Молоток. :throw1:
#12464 Bionder
  • 17099 сообщений
Отправлено 01 November 2024 - 05:49 PM
Доступным для Вас языком, в меру вашего миропредставления
#12465 Василий Мытищи
  • 8850 сообщений
Отправлено 01 November 2024 - 06:09 PM
Не много найдется специалистов говна в повидле,оказывается есть и такие.
Не знал.
#12466 Bionder
  • 17099 сообщений
Отправлено 01 November 2024 - 06:28 PM
Попытка обьяснить человеку что сравнение старого масла и прокисшего молока, через закон органической химии про повидло не увенчалось успехом.
Всем интереснее выдернутое слово говно.
#12467 Василий Мытищи
  • 8850 сообщений
Отправлено 01 November 2024 - 07:00 PM
Главное суть,что все то, муть.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 01 November 2024 - 07:01 PM
#12468 nap333
nap333
  • 1984 сообщений
Отправлено 01 November 2024 - 07:35 PM
Я думал , что хоть здесь остались нормальные автомобилисты , а оказалось повара и асинезаторы. То о молоке с маслом, то о говне.
#12469 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 02 November 2024 - 03:55 AM
Да это образное сравнение, что мешать отработавшее , мешать с новым, а теперь по поводу Вас, если такой специалист, скажи как менять жидкость в АКПП?
#12470 nap333
nap333
  • 1984 сообщений
Отправлено 02 November 2024 - 06:38 AM
Я к тому , что здесь остались примерно все одинаковые специалисты и примерно одинакового возраста и высказывать свои выводы похвально, а переубеждать бесполезно.
Раньше менял полностью , последнее время пришёл к выведу , что лучше чаще , но частично.
#12471 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 02 November 2024 - 08:08 AM
Хорошо, вдарим по рукам, и останемся при своём.Теперь про специалистов, куда они все ушли, смотрю в телеграм канале идет бурная дискуссия.Мне например от сюда приходят одна две темы, там же их с десяток.Правда как то там намешано все кучей.Здесь лучше, но увы общения мало, или я не прав и в курилке много чего?
#12472 nap333
nap333
  • 1984 сообщений
Отправлено 02 November 2024 - 08:37 AM
Пока просматриваю телегу, но всё чаще появляется желаниеудалиться оттуда . Полезного процентов пять , а остальное глупость, маты, хвастуны и барыги презирающие всех.
Всё меняется и как мне кажется не в лучшую сторону.
#12473 nucker
nucker
  • 36 сообщений
Отправлено 02 November 2024 - 09:02 AM
В телеграме бардак, невозможно читать или искать что-либо
#12474 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 02 November 2024 - 10:05 AM
Про телеграм согласен, как то там больше дискуссий ни о чем,с чем я тоже согласен.Но и наш кайрон клан как то под утух, то ли всем уже поднадоело, толи есть другие дела. :dolf_ru_107:
#12475 nucker
nucker
  • 36 сообщений
Отправлено 02 November 2024 - 10:15 AM
А я думаю просто уже обсудили все что можно, в целом тут уже есть ответы на любые вопросы практически. Осталось вот только масло обсуждать
#12476 nap333
nap333
  • 1984 сообщений
Отправлено 02 November 2024 - 10:42 AM
Проблема в том , что много молодых , они либо всё знают, либо им нужен краткое решение моментально, примерно так : выкладывается фото лужи под авто и вопрос , а что это может быть , но сам ещё капот не открывал.
#12477 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 02 November 2024 - 12:55 PM
Скорее всего, так и есть. :dolf_ru_107:
#12478 Sasha11110
Sasha11110
  • 13 сообщений
Отправлено 23 November 2024 - 07:29 AM
Всех приветствую, кто знает, подскажите в чем может быть проблема в акпп 6, при срабатывании блокировки появляется вибрация.
Самое интересное, что вибрация появилась после ремонта.
В акпп были значительные пинки, иногда рывки при переключении, ошибка по проскальзованию муфты гидротрансформатора, которая при езде иногда появлялась так, что пропадала связь между двигателем и коробкой, как будто выскочила скорость и катишся на нейтрали, приходилось убирать ногу с педали газа, немного ждать и потом приходило все в норму.
Обратился в сервис по ремонту акпп, по ошибками были 0604,0744,0507,0D07,приговорили к ремонту бублик, менять соленоиды и из-за того, что 0604 ошибка не сбрасывалась, приговорили перепрошить мозги акпп. После ремонта бублика, замены соленоидов и прошивки, никаких ошибок не было, пинков и рывков так же не было, но появилась вибрация бублика, да такая, что ездить не возможно, на холодную еще нормально, а вот когда прогреется начиная примерно с 40-50 километров появлялась.
Решили поменять бублик, думали плохо сделали, но замена не помогла, вибрация осталась прежней.
Решили подкинуть гидроблок от рабочей машины, стоящей в сервисе, но и это не помогло.
Решили поменять ступицу масляного насоса, и после сборки машина поехала и около трех дней ездила без какой-то либо вибрации, но после начал улавливать её небольшое проявление на 40-50, после небольшое проявление уже на 60, тоесть как бы понарастающей, и сейчас, к сожалению, начала вибрировать сильно как и прежде.(
Подскажите,куда копать, если до ремонта её не было, а после победить не могу.
Может ли она быть из - за перепрошивки мозгов?
Сообщение отредактировал Sasha11110: 23 February 2025 - 07:03 PM
#12479 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 23 November 2024 - 03:02 PM
И ещё воррос, масло залилт декстрон 6, может из за масла быть? Мастер говорит, что он всем в такие коробки его льёт и проблем с ним нет, но я вариант все равно не отбрасывал бы. ЧтоП
По поводу вибрации, извени сказать ни чего не смогу, в свое время перебирал тоже АКПП, сначала тоже были пинки, авария, я потом заменил 4 соленоида, сбросил настройки, сделал адаптацию, и машина поехала.Да теперь про дикстрон, у меня тоже залит зик дикстрон 6, проблем нет, есть один нюанс, на холодную есть пинок с 1 на 2, как прогреется все нормально, потому не парюсь.И еще поставил доп радиатор охлаждения АКПП, сделал на прямую, минуя родной.
#12480 Sasha11110
Sasha11110
  • 13 сообщений
Отправлено 25 November 2024 - 06:12 AM
Пинков у меня сейчас тоже нет, кроме как на холодную с 1 на 2, на горячей его, как и у тебя, тоже нет, в целом коробка едет хорошо, если это можно так назвать) но вот вибрация начиная с 40 просто уже достала, по сервисам кто коробки делает покатался, никто дать ответа не может, одни предположения на замену деталей, которые я уже поменял.
