Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#12481 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 25 November 2024 - 09:47 AM
Пинков у меня сейчас тоже нет, кроме как на холодную с 1 на 2, на горячей его, как и у тебя, тоже нет, в целом коробка едет хорошо, если это можно так назвать) но вот вибрация начиная с 40 просто уже достала, по сервисам кто коробки делает покатался, никто дать ответа не может, одни предположения на замену деталей, которые я уже поменял.
А не может вибрация идти от крестовин на кардан, подвесной.А с передним мостом тоже вибрация?
#12482 Starka
Starka
  • 72 сообщений
Отправлено 06 December 2024 - 07:25 AM
Здравствуйте.
Сразу поясню:
Кайрон 2014 гр, бензин, соллерс, 6АТ, пробег 300К.
Больше 1 года назад начал давать пинка при включении драйва. Пинок следовал через 2-3 секунды после включения. Пинок мощный. Ехал только после него. При остановках без выключения драйва трогался нормально, не тупил. Всегда хорошо протягивал на холостых даже в хорошую гору
Дальше - больше.
Появились пробуксовки с сильным пинком при наборе (не всегда). Иногда были лёгкие пинки со 2 на 3, с 3 на 4.
Месяц назад я не смог въехать в крутой подъем. Двигатель ревёт, машина стоит на месте. Поднялся только включив пониженную. Неделю назад машина просто встала посреди леса. То есть драйв, газ, двигатель набирает, машина стоит. При этом, задом едет отлично.
Задом выехал из лесу, дальше пониженная и 20 км/час стараясь не крутить больше 3,5 тыс оборотов, на аварийке в город ~ 150 км.
Загнал в автоторему (дело в спб). Предположили обрыв масло насоса, но сказали, что точно не то, когда узнали, что назад машина едет без замечаний. Провели диагностику: ошибки по 1, 2 передаче, низкое напряжение. Кодов нет, т. к. там ещё не был. По телефону сказали, что коробка мертва, пытаться делать её - лишняя трата денег и они не будут этим заниматься. Предложили поменять на контракт из Кореи.(ценник меньше, чем я думал).
С Алексеем джаг. связался, он мне не по карману пока, учитывая, что машину в мск волочь, и быть готовым не только к коробасу но и мостам.
Мужики, я понимаю, что свап - единственно правильный вариант, но. Эта коробка возила меня по охотам, рыбалкам и стране 10 лет и больше 300 т км. С 2-мя заменами масла. Ещё половина, даже треть от этого за такие деньги? - я согласен.
Вопрос у меня такой: такая же симптоматика однозначно у кого-то присутствовала. У кого было, поделитесь: возможно можно оживить старую коробку, пусть за те-же деньги? Всё-таки родная коробка.
#12483 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 06 December 2024 - 08:36 AM
Ну как я думаю, если назад едет, то с давлением масла все норм, бублик тоже.
Или сдохли соленоиды или управление на них или фрикционы и тормозные ленты.
Если масло чисто, то смотреть бы соленоиды, может там плата целиком меняется как на акпп5.
Контракт сколько стоит?
Если по силам, ставь его и эту в гараже раскидаешь.
#12484 nap333
nap333
  • 1984 сообщений
Отправлено 06 December 2024 - 08:59 AM
Согласен с Glidеr. Я купил в Глобал авто, а старая ждёт ремонта, ГТ, клапана под замену.
#12485 Bavar
Bavar
  • 110 сообщений
  • Интересы:Авто, мото, дача.
Отправлено 03 January 2025 - 01:47 PM
Уровень масла попробуйте сделать выше, те уровень выставить при работающем моторе.
#12486 nap333
nap333
  • 1984 сообщений
Отправлено 19 June 2025 - 10:43 AM
Господа-товарищи подскажите что бы это значило. При езде с небольшой скоростью , если резко сбросить газ от коробки идёт кратковременный звук(подсвистывание) как-будто кто-то очень сильно раскрутил скакалку над головой. Что бы это значило?
#12487 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 19 June 2025 - 04:35 PM
Может не от коробки а от турбины свист , инерция ротора и лопатки гонят воздух.? И если стоит вискомуфта вентилятора то от нее свист?  Тут надо видео со звуком выложить.
#12488 nap333
nap333
  • 1984 сообщений
Отправлено 19 June 2025 - 05:08 PM
Видео без вариантов, это происходит только на ходу и другие звуки будут заглушат. Турбина и карлсон отпадают однозначно. Первый раз елезаметно появилось 100т.км назад , когда установил новую коробку. Сейчас звук усилился. Визможно , что-то с тормозными лентами , просто я в коробке не силён.
#12489 ILUHA79
ILUHA79
  • 1023 сообщений
Отправлено 25 September 2025 - 11:15 PM
отъеал коробас,есть на севере столицы норм сервис по 6акпп?
Сообщение отредактировал ILUHA79: 25 September 2025 - 11:15 PM
#12490 ILUHA79
ILUHA79
  • 1023 сообщений
Отправлено 26 September 2025 - 12:12 AM
или проще новую покупать,котракт та же рулетка
а может есть тут люди по коробкам в Москве?
Сообщение отредактировал ILUHA79: 26 September 2025 - 12:13 AM
#12491 Kayronozavr
Kayronozavr
  • 321 сообщений
Отправлено 26 September 2025 - 05:46 AM
Дык у вас вроде тут хорошо делают!
https://zfservice.ru/
Не рекламирую, и сам там ничего не делал! Пробуйте, можь и правда нормальные сервисники.
#12492 ILUHA79
ILUHA79
  • 1023 сообщений
Отправлено 26 September 2025 - 06:35 AM
спасибо,посмотрю
#12493 Bionder
  • 17099 сообщений
Отправлено 26 September 2025 - 02:28 PM
Неприятно. Какой пробег?
#12494 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 27 September 2025 - 06:06 AM
спасибо,посмотрю
В свое время, 2,5 года назад ездил из Тюмени в Москву, на Остапоский проезд, тогда за день было, сейчас нужно оставлять авто, тогда было 85тр, сейчас(звонил два месяца назад) 150тр.
#12495 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 27 September 2025 - 06:25 AM
8(919-070-68-05) зовут, Павел или Иван.
#12496 ILUHA79
ILUHA79
  • 1023 сообщений
Отправлено 27 September 2025 - 02:25 PM
110тык
#12497 Dima-star
Dima-star
  • 124 сообщений
  • Интересы:Кайрон 2012г.в. Евро-3, NOЕГР, прошит Вахмуркой, версия прошивки 5.9.0.
    Обьем двигателя, см³: 2000
    Двигатель: D20D
Отправлено 27 September 2025 - 03:05 PM
Я свою чинил в прошлом году. Стоимость ремонта 160000р. Считаю что лучше чинить свою, чем брать контрактную.Поставил доп. радиатор.
Сообщение отредактировал Dima-star: 27 September 2025 - 03:07 PM
#12498 nap333
nap333
  • 1984 сообщений
Отправлено 27 September 2025 - 03:49 PM
Пару месяцев назад:
Ремонт ГТ -18 т.р.
Ремонт ступицы насоса - 13т.р.
Набор электроклапанов(китай)- 21т.р.
Фрикционы - около 10т.р.
Делал сам , ничего сложного нет.
#12499 ILUHA79
ILUHA79
  • 1023 сообщений
Отправлено 02 October 2025 - 12:03 AM
сдал в сервис на замену 6ст на 5ст,дешевле чем чинить,отпишу как сделают
#12500 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 02 October 2025 - 03:38 AM
Что теперь и в Москве меняют, а то все в Раменское едут к Алексею.?
