Моя любимая АКПП-6
#2721
Отправлено 07 January 2014 - 02:42 PM
#2722
Отправлено 07 January 2014 - 03:26 PM
#2723
Самостоятельно АКПП ремонтировали здесь немногие. Юрий, делитесь опытом - что пришлось менять, что удалось восстановить...?.Разбираю коробас и вижу. Фотки чуть позже. Ломается железо .Ломается шайба на валу которая удерживает подшипник.Появляется люфт у планетарок и этот люфт и дает эффект пинка. Програмно с машиной не чего не делал.
#2724
Отправлено 07 January 2014 - 03:32 PM
Сообщение отредактировал wingle1961: 07 January 2014 - 03:35 PM
#2725
Отправлено 07 January 2014 - 08:27 PM
а з/ч где брали, как так оперативно удалось их приобрести?
во сколько ремонт встал?
#2726
Отправлено 07 January 2014 - 08:49 PM
Тоже интересно во сколько обошелся ремонт.
#2727
Отправлено 07 January 2014 - 09:13 PM
Сообщение отредактировал wingle1961: 07 January 2014 - 09:15 PM
#2728
Отправлено 07 January 2014 - 09:16 PM
#2729
Отправлено 07 January 2014 - 09:27 PM
#2730
Отправлено 08 January 2014 - 12:12 AM
Вот это ремонт))) Одним словом молодец!!! +1Ремонт обошёлся в замену новой шайбы(теперь она выглядит по другому совершенно,её изменили что бы не разрушалась ) зам6ена подшипника Шайба 40 р и подшипник 390р.Остальные зубчатки как помните из моего письма со старой коробки.На ней такие же разрушения шайб и подшипника.Плюс фильтр 700р и масло которое еще оставалось от первой замены коробаса.
#2731
Отправлено 08 January 2014 - 04:24 AM
Юра привет. ты забыл сказать, за сколько взял АКП(Б\У)Машина 08 год.Но писал коробас с другой машины .Ни пробег ни год не известен.Уменя прошла 30 ткм.Когда привезли выглядела внешне намного хуже родной.Есть предположение что старше 08г.
#2732
Отправлено 08 January 2014 - 06:06 AM
#2733
Отправлено 08 January 2014 - 10:52 AM
1.На автоматической коробке M78 AT(DSI 6-Speed A/T) из-за неравномерного износа
фрикциона блокировки гидротрансформатора может появится вибрация, которая возникает
при определенных условиях движения автомобиля.
Метод устранения неисправности
Для предотвращения выхода из строя автоматической коробки передач необходимо выполнить
указания по данному бюллетеню для автомобилей, которые приводятся в приложении.
Случай I : Для автомобилей без проявления вибрации =>Замените фиксатор регулировочной
прокладки на новый и замените масло в АКПП;
Случай II : Для автомобилей с проявлением вибрации => Замените фиксатор
регулировочной прокладки, гидротрансформатор, замените масло в АКПП и масляный
фильтр.
Если некоторые детали (регулировочная шайба, шестерни, подшипник, и т.д.) имеют
повреждения, их также необходимо заменить на новые с обязательной заменой масла.
2.Ударные переключения на DSI 6 AT являются следствием неотрегулированных зазоров пакетов
фрикционов,что является заводским дефектом.Для нивелирования применяется обновленная прошивка
которая смягчает проблему,но не избавляет от нее.
Сообщение отредактировал wingle1961: 08 January 2014 - 10:53 AM
#2734
Отправлено 08 January 2014 - 12:45 PM
Доброго здравия! Интересен случай тем, что нужно по каким-то признакам определить начало хирургического вмешательства. Видимо будет правильно - как только, так и сразу. Здесь можно обойтись без замены ГТ-ра.Случай I : Для автомобилей без проявления вибрации =>Замените фиксатор регулировочной
#2735
Отправлено 10 January 2014 - 07:25 PM
У меня появляется биение на руле при 60-80км/ч. Я грешил на дисбаланс колес, но оказалось,что колеса не причем. С чего посоветуете начать осмотр?
Сообщение отредактировал Andrew98rus: 10 January 2014 - 07:28 PM
#2736
Отправлено 10 January 2014 - 08:09 PM
В этом случае если не долго эксплуатировалась можно.Но там момент есть. Зубики ломает.Цены на детали с зубиками такие же кусачие как зубики.Одна деталь- зубиков запрессована в насос те замена насоса Ssang Yong 0578539082 Cover assy-pumpДоброго здравия! Интересен случай тем, что нужно по каким-то признакам определить начало хирургического вмешательства. Видимо будет правильно - как только, так и сразу. Здесь можно обойтись без замены ГТ-ра.
#2737
Отправлено 10 January 2014 - 09:38 PM
я буду первым, прошла 7000 и опять достающая меня 0700А вот интересно, кто то попадал на повторный ремонт коробки? Или если отремонтировал, то надолго хватает.
#2738
Отправлено 10 January 2014 - 09:44 PM
диски тормозные проверьте и суппорта.Добрый вечер! Недавно я стал обладателем Кайрона, дизель, 6АКПП.
#2739
Отправлено 10 January 2014 - 10:50 PM
вот интриган =(я буду первым, прошла 7000 и опять достающая меня 0700
с декабря месяца вроди интригует (
сама коробка то о каких ошибках говорит ?
или ещё не читали их ?
#2740
Отправлено 10 January 2014 - 11:43 PM
Какой год ? какой пробег? Как проявляется при торможение или нет?Добрый вечер! Недавно я стал обладателем Кайрона, дизель, 6АКПП.
Ahrefs (2)
