Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12532
#2781 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 07:50 AM
если когда то прилетит (закажу новую ,пусть дороже чем вот так вот)ребята лет 20 занимаются акпп и то сказали акп-6 мы пас хватило бы одного ремонта чтоб сломанного кайрона в жопу целовать в засос.потому что он дешевле,но коробкау надо ставить новую
что бы на кондее поменять сраные колечки по 100р надо было сделать вот так вот
ну а что тут удивительного, помоему в любом авто, чтобы до климат системы добратья торпеду полюбому снимать, испаритель как правило в самой ж....е стоит, так же как и сервоприводы заслонок.
#2782 Олег03
Отправлено 14 January 2014 - 07:51 AM
Я в своё время выкладывал тут всё. Если это ко мне обращение...
Да, спасибо!
Сообщение отредактировал Lenin: 14 January 2014 - 09:24 AM
#2783 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 09:09 AM
в тоете слева у ног пассажира. ничего разбирать не надо... :dolf_ru_535:
#2784 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 09:17 AM
А на ТLK-120 со всех сторон,
разбирать ннннада, особенно если привод рециркуляции и радиаторы доставать! :wink:
Сообщение отредактировал Msk-199: 14 January 2014 - 09:22 AM
#2785 avto111
Отправлено 14 January 2014 - 09:25 AM
фигасе как аккуратно всё =) и проводки почти нет
там делов на пол часа =)
Почти 2 дня работы и 30 килорублей(со скидкой). :unknw:
#2786 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 09:29 AM
Кста на датчике скорости или х.з. как он там называется, тот что в гидроблоке стоит есть номерок )))
0578-750001
9331
http://s019.radikal....c91180690b5.jpg
http://s43.radikal.r...d01b01e6230.jpg
Сообщение отредактировал Msk-199: 14 January 2014 - 09:31 AM
#2787 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 10:37 AM
Это то что снизу прикручен?
Датчик частоты вращения ведущего вала/Встроенный блок памяти
Встроенный модуль памяти
Встроенный модуль памяти (EMM) настраивается
под коробку клапанов трансмиссии
в процессе изготовления. Модуль EMM
интегрирован в датчик скорости вращения
входного вала, смонтированный на коробке
клапанов в трансмиссии.
Данные, находящиеся в модуле EMM, содержат
специфическую информацию о трансмиссии. В
процессе инициализации блок TCU загружает
данные из модуля EMM и использует их для
управления трансмиссией.
или тот что спереди?
Сообщение отредактировал Grodmi: 14 January 2014 - 10:38 AM
#2788 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 10:51 AM
тот, что в самой плите.
#2789 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 04:42 PM
Короче позвонили мне, завтра обещают отдать машину.
Диагноз, не соответствует давление в магистрали Гидроблока. Моют, чистят смотрят.
#2790 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 06:57 PM
сегодня буксировал другой авто сосед попросил на сто отогнать . включил пониженную но не перевёл на ручной режим ехал на D , сосед оказался делитантом и дергал свою машину соответствено и меня дёргало теперь переживаю за свою акпп . ещё забыл выключить зимний режим будут ли проблемы и чем это черевато . подскажите как правильно буксировать , на акпп буксировал первый раз
#2791 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 07:14 PM
Скорость какая была ? а машина соседа ?
с понижайкой нагрузка на акпп минимальная я думаю.
но мне кажется она (понижайка) не годиться для буксировки Л/А по асфальту.
#2792 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 07:18 PM
скорость была до 40 км машина соседа 1200 кг
#2793 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 07:39 PM
не о чем. Зря понижайку включали.
#2794 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 07:41 PM
почему?
#2795 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 06:50 AM
Ничего ей не будет.
В ручной зачем переводить?
#2796 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 07:39 AM
почему?
]потому что нагрузки как такого вообще не было, а включая понижайку вы только дали дополнительную нагрузку на двигатель. Короче таскайте на здоровье. я с прицепом 100 иду вообще спокойно не включая ничего, а иногда его вес достигает и 1000 кг. И таскаю его км по 200.
#2797 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 07:42 AM
Обещанные фото гидроблока ))
1
2
3
4
5
6
7
8
9
следы коррозии на клапане )
10
11
12
полируем )
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
сепаратная пластина
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Вопчем вчера поставил гидроблок на место, толком нифега не изменилось, наверное даже стало хуже, но я для экперимента 4-е соленойда поменял местами, терь на D включается с 3-4-х секундной дажержкой и поджопнком, пробуксовка при включении 3-4 так и осталась, но стала более резкая и короткая. Пока ехал от гаража до дома и сёня утром до работы 35км. в аварию не разу не упала, кикдаун вкл. ток с поджопником.
  • 7
#2798 Олег03
Отправлено 15 January 2014 - 07:52 AM
Обещанные фото гидроблока...
Виталя, спасибо за фото! +
#2799 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 08:11 AM
Да не за что.
В выходные попробую соленойды поставить на свои метса, будем посмотреть.
#2800 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 08:14 AM
Блин парни вы тут эти коробки как автомат Калашникова перебираете.Не дай бог мне этому научиться.На всякий пожарный постоянно слежу за данной темой.
