Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#2881 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 28 January 2014 - 10:02 AM
В одном сервисе мне сказали меняй машину :)
А вообще там не только в гидроблоке может быть ошибка.
1. соленойды
2. Поршни
3. Гидротрансформатор
4. Фрикционы
5. еще что-то.
Чем дольше вы катаетесь на неисправной АКПП, тем дороже ремонт.
Я свою делал в АТГ. Вышло порядка 80 с установкой доп радиатора.
5. масленый насос
6. еще что-то.
#2882 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 10:16 AM
Это где она 100 рублей то стоит?
сообщение - 2340 - http://kyron-clan.ru.../page__st__2320
5. масленый насос
6. еще что-то.
гидроблок, маслянный насос уже потянут на 80тыр. + фрикционы, поршни, прокладки, ремонт ГТД + работа по переборке = новая дешевле выйдет.
#2883 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 10:23 AM
Новая 4000$ + доставка - а это никак не 100 руб
Сообщение отредактировал Firehorn: 28 January 2014 - 10:24 AM
#2884 wingle1961
Отправлено 28 January 2014 - 10:30 AM
Товарищь писал при замене масла оно было чистым.Насос отпадает фрикционы отпадает.Гидротрансформатор похоже не причем, отпадает.Соленойды,поршни: все в гидроблоке.Прошивка -думаю не причем, хотя пишет ошибки скинули.И заодно прошивку почистили.
Сообщение отредактировал wingle1961: 28 January 2014 - 10:31 AM
#2885 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 10:51 AM
Верно, глянул в теме продована он пишет, что новая стоит 4т. б/у 2т.$, а покупатель, что с доставкой ему "новая" вышла 107тыс.
Если я прально понимаю, то под словом "новая" вапчето подразумевается деталь которая без пробега и не использовалась на автомобиле, но в тоже время пишет, что его новая коробка уже была залита маслом, вопчем не понятно.
Сообщение отредактировал Msk-199: 28 January 2014 - 10:56 AM
#2886 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 28 January 2014 - 11:16 AM
Добавка свежего масла могла вымыть мирно дремавший мусор. Поймали соленоиды. Я за гидроблок.
#2887 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 11:17 AM
+ от меня. Соленойды в первую очередь бы смотрел,
#2888 wingle1961
Отправлено 28 January 2014 - 11:21 AM
И коробку снимать не надо.
#2889 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 11:46 AM
У меня скоро 30 тыс. Жидкость в коробке надо менять или лучше вообще туда не лазить, пока работает?
А то вот так поменяешь и начнутся проблемы.
#2890 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 28 January 2014 - 11:55 AM
Это уже личное (почти интим) По нашим АКПП прогноз дело неблагодарное. Как по мне - лучше в гидроблок почистить, чем пол-корабаса менять.
#2891 wingle1961
Отправлено 28 January 2014 - 11:57 AM
Не лезь пока сама не умрет
#2892 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 01:51 PM
Люди,помогите!Всем здравствуйте!Вот и я читаю эту ветку.Кайрон 2010 дизель акпп6 62 тыс км.Гарантия кончилась летом. 21 декабря прошел то-60 на Б.черкизовской у неофициалов с частичной заменой масла в акпп(сервис специализируется на ссанёнгах).Поддон был чистый,масло тоже и без запаха.Залили фуч. 25 января машина начала дергаться на 30-40км/ч.По моему это при переключении со 2-й на 3-ю происходит:ощущение,что вторая выключается,машина пару секунд едет на нейтрали,обороты подскакивают на 1-2 тыс. потом включается 3-я с пинком.Чем сильнее давишь газ-тем сильнее пинок.В общем передача включается с задержкой.Поехал на черкизовскую-проверить уровень масла-в норме-на заведенной машине из отверстия заливной пробки полилось на прогретой машине.Ошибки: по всем передачам,кроме 1-й и 4-ой + ошибка по сенсору скорости.Прозвонили жгут(от коробки к раздатке).Стерли ошибки.Прокатились пару минут-пинки остались.Ошибки не появились-может мало катались.Сказали "приезжать потом-почитаем ошибки и,похоже, надо промывать гидроблок".Запчастей на коробки у них нет. ПОМОГИТЕ! Что делать? К кому ехать?К коробочникам или к официалам или к неофициалам? Кто-то вроде писал о сервисе,где есть запчасти-может туда? Есть запчасти-значит с нашими коробками у них практика есть?! Не подскажете что за сервис и где находится?
Уровень масла проверяется на НЕ заведенной машине, при температуре коробки 50 градусов...
#2893 Rom376
Rom376
  • 163 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 02:19 PM
А как же 60 тыс км? В мануале идёт замена...
#2894 Serg1
Serg1
  • 47 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 28 January 2014 - 02:27 PM
Извините, если было. Какая жижа изначально залита в АКПП с завода? Стоит ли её менять до регламента?
#2895 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 02:30 PM
Volodia, личку посмотри.
#2896 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 06:03 PM
именно со 2 на 3, вчера весь день так ездил, проверено неоднократно. По трассе отклонений не замечено, прёт как обычно.
Гарантия есть ?
Перед кроиловом, заедите к официалам на обновление ПО и сброс адаптации!
Потом уже по ситуации.
p/s всё правильно, на прогретой машине вас из заливного отверстия обольёт жижа.
#2897 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 06:56 PM
еще раз добавлю, двигатель должен быть заглушен...
#2898 wingle1961
Отправлено 28 January 2014 - 07:38 PM
+1
#2899 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 07:54 PM
Это самый сложный вопрос.
Никто не знает.
По мануалу там Калтекс, но его уже не выпускают.
Что в них залито с завода - ХЗ.
Соллерс рекомендует Фукс Титан по космической цене.
Многие льют Дексрон.
В итоге кто во что горазд.
#2900 wingle1961
Отправлено 28 January 2014 - 08:34 PM
Это не подойдет?
Специальная жидкость для шестиступенчатой АКПП Drivetrain Systems International DSI6, при отсутствии оригинала допускается замена на Caltex ATF 1712.
Сообщение отредактировал wingle1961: 28 January 2014 - 08:37 PM
Количество пользователей, читающих эту тему: 36
0 пользователей, 33 гостей, 0 скрытых
    Yandex (2), Ahrefs (1)
