Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12532
#2921 wingle1961
Отправлено 30 January 2014 - 10:15 AM
америкосы блин, со своим запасом по прочности таким же как и длинна среднего ихнего аввтомобиля.
#2922 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 11:44 AM
Тогда остается одно либо жижа виновата, нужна ONLY genuine-parts OIL for DSI M78, либо АКПП + софт - *овно
виновата голова и руки которые её сделали и переделывать не хотят..............
#2923 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 12:09 PM
2003 г.в. АКПП 4- ступени. Драл ее и в хвост и в гриву. и буксовал, и не на прогретой ехал, и таскал других, и меня тоскали. Короче делал с ней все! А она живая.
4х ступки самые надёжные,т.к там конструкция прошлого века )
передача вкл и выкл, ГТ лок и анлок )
а у нас буксование всеми фрикционами, буксование фринционом ГТ, пыль да грязь )
шевроле трекер 1999 года был с 4х ступкой и пробегом 350 тысяч, и ей пофиг было .. ехала и ехала
Сообщение отредактировал x-soft: 30 January 2014 - 12:11 PM
#2924 wingle1961
Отправлено 30 January 2014 - 12:18 PM
И еще ручной режим.побаловаться
Сообщение отредактировал wingle1961: 30 January 2014 - 12:18 PM
#2925 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 01:49 PM
ЭЭЭЭЭЭЭЭЭ, она у меня японец.
Она даже в -35 заводилась с пол тычка... Эх отдал блин папе!
#2926 wingle1961
Отправлено 30 January 2014 - 01:52 PM
Простите спутал с сообщением от o.valerij
#2927 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 01:53 PM
Ну так уж и быть :dolf_ru_535: :friends:
#2928 wingle1961
Отправлено 30 January 2014 - 01:54 PM
Спасибо
#2929 Cooler
Cooler
  • 7 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 05:09 PM
А у меня на скорости 60-70 при резком нажатии на тапку пинок в под жопу как лечить х.з. так и езжу................
Аналогичная хрень, масло поменял, но лучше не стало , говорят надо шить коробку...
#2930 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 05:18 PM
Больше жалоб нету ни на что ? на снижение динамики и т.п ?
тогда понять и простить, у всех она пинается
#2931 wingle1961
Отправлено 06 February 2014 - 05:41 PM
Шить бесполезно-Самообман и самовнушение что что то стало лучше.А вот шайбу фиксирующую регулировочные поменять.И отрегулировать осевое перемещение первичного вала.И будет вам счастье.
#2932 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 07 February 2014 - 06:38 AM
Как это понять и простить?? Херрасдва ей!
У меня раньше пиналась изредка на обгонах при резком нажатии на газ, а сейчас пинается уже на более низких скоростях. Так будешь понимать и прощать, а она совсем на пинки перейдет :nea:
#2933 Semik
Semik
  • 75 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 07:52 AM
Всем привет! Хотел спросить, у всех ли есть проблемка, что переключенте первых трех или двух передач осуществляется с небольшими толчками?! Расскажите, как правильно греть акпп в холодную погоду перед ездой! Заранее спасибо!
#2934 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 07:57 AM
Мне думается, что это н@ебаловка чистой воды. Ну сами подумайте - что такое Фукс? Никому не известная фирмочка. Вы когда нибудь раньше слышали про нее? Я - нет. Все знают Шелл, Кастрол, Мобил, ну даже Ликви Моли. А тут какая то контора-никанора делает мега-нанотехнологичную жидкость для Санёнга? Это просто смешно. К бабке не ходи - там обычная ничем не отличающаяся отдругих АТФ. Просто мы все боимся залить туда Дексрон. Хотя во все 6-ти ступки сейчас в основном заливают Дексрон 6.
#2935 wingle1961
Отправлено 07 February 2014 - 08:09 AM
+100...
#2936 Янычар
  • 34622 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 09:00 AM
По этому поводу рассказано много и не в одном месте на форуме. Коротко:
-Заводимся. Если мороз не ниже -5, то греемся до 40-60 по движку и дальше можно просто техать.
-Если мороз ниже, то греем двигатель минимум до +60. Затем несколько раз по 5-10 секунд ставим селектор АКПП в R , потом в D.. Затем включаем зимний режим и примерно 1 км волокемся на оборотах двигателя. 1.000-1.200. И пусть над нами смеются :). Далее можно прибавлять газ.
Дальнейшие выводы делайте на основании личных наблюдений. Моя АКПП после таких манипуляций не толкается вообще никак.
#2937 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 09:34 AM
И какой же все таки вывод? Какое же все таки льем масло и каким способом правильней менять? Смотрю все проблемы начинаются после этой самой замены.И интересно у кого сколько отходила коробка до полного тотала или у кого какой пробег и проблем ноль?
#2938 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 11:43 AM
если я свой дизель буду греть до 60 градусов мне нужно вставать до работы за три часа))))
#2939 Rinat064
Rinat064
  • 13 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 11:50 AM
Добрый день форумчане. У меня 2 литра дизель АКПП-6. Иногда когда переключаешь с задней скорости на D, а скорость не включается, после нескольких раз переключения с D на P, скорость включается. Что это может быть? И еще начала пинаться при переключении со 2-й на 3-ю. Пробег чуть больше 10000.
#2940 wingle1961
Отправлено 07 February 2014 - 11:59 AM
Проверить правильность установки тяги привода акпп
    Google (2)
