Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12532
#2961 wingle1961
Отправлено 11 February 2014 - 04:05 PM
Вот здесь Vahmurka
#2962 Vahmurka
Отправлено 11 February 2014 - 04:22 PM
Где ее перешить то млин .
фаворит-реутов, потом ко мне
#2963 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 11 February 2014 - 06:57 PM
Однозначно новую брать.
"Посоны" я приехал =(
вдруг на светофоре,нажав на гашетку .. я получил буксующее сцепление и неподвижный авто =(
назад коробка едет ... вперёд нет.
Включаю драйв .. она пытается начать движение (слышно по звуку кардана) и всё .. буксует =(
передёргиванием зажигания и т.п ели ели .. в аварийном режиме добрался до дома.. если остановишься .. всё пздц .. тронуться невозможно вперёд =(
Завтра буду ковырять.
P0977 Сигнал обратной связи двухпозиционного электромагнитного клапана S2 показывает разрыв цепи
P0979 Сигнал обратной связи двухпозиционного электромагнитного клапана S1 показывает короткое
замыкание
P0980 Сигнал обратной связи двухпозиционного электромагнитного клапана S3 показывает разрыв цепи
P1610 Блок TCU не смог осуществить обмен данными с встроенным модулем памяти EMM.
Жгут проводов оторвался чтоли где ? О_О
после удаления ошибок.
Двигатель (чек не горит) :
P0700 - TCU
P0613 - TCU
P1500 - Сигнал скорости автомобиля
#2964 Vahmurka
Отправлено 11 February 2014 - 07:21 PM
похоже на жгут, раз по соленоидам жесткие матюки стоят.
#2965 SHEST
SHEST
  • 491 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка.
Отправлено 12 February 2014 - 05:39 AM
Что то смущает меня цена на новую коробку 135. Везде 170, даже у "опе" с Кореи 140. Очень подозрительно, похоже на восстановленную, хотя говорят что новая. Я так и не определился ещё. После ремонта обещают гарантию год или 30 000 пробега. Денег не то что жалко, их просто нет, придется занимать. Разница тоже есть или 90 "под ключ" или (если даже эта за 135 плюс снятие установка, масло, ещё что нибудь...., да и за разборку, дефектовку надо оплатить) в два раза дороже обойдётся. Мозг закипает. Как поступить? Сегодня надо уже определяться.
#2966 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 07:50 AM
я даже и не думал об этом. отдал в ремонт без задней мысли, чем я это аргументировал:
1. Не факт что с новой коробкой не будет того-же что и с моей.
2. Бу, неизвестно сколько проживет и гарантии ни какой.
3. В ремонте хоть узнаю что с ней и есть вариант, что восстановят и все будет хорошо.
У меня после ремонта был один косяк, но его восстановили за день по гарантии. Пока (птьфу птьфу птьфу) все хорошо.
Рома, при всем моем уважении к тебе, но ты пытаешься доказать что наша коробка не способна выкинуть такие ошибки? У меня после ремонта из-за одного соленойда, она ругалась еще на два. Так что все в ней может быть.
#2967 Vahmurka
Отправлено 12 February 2014 - 08:39 AM
я вообще ничего не пытаюсь доказать. эта шедевральная кенгуру по глюкам наверное на первом месте хитпарада
#2968 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 08:51 AM
Это да.
#2969 cigord
Отправлено 12 February 2014 - 08:56 AM
А реально ли вместо акпп6 поставить механку ?
#2970 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 10:09 AM
мне кажется
Реально, на заводе же ставят.
надо мкпп, педаль тормоза .. педаль сцепления и всякую требуху к ней ) .. прошивку двс.
#2971 Янычар
  • 34622 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 10:12 AM
Предполагаю, что по затратам это выйдет в 2 штуки АКПП-6
Проще сменить авто. Но авто, мне очень нравится, я не буду его менять
#2972 cigord
Отправлено 12 February 2014 - 10:24 AM
Так механка должна стоить намного дешевле акпп6
К тому же поставив новую акпп6 есть вероятность что она опять развалится
#2973 DKO
DKO
  • 6 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 11:52 AM
Доброго всем дня, подскажите может ли одна ошибка на МК Р1500( ошибка датчика скорости) приводить к вибрации при наборе скорости в 40-80 км. Скорости все переключаются мягко, пинков нет. И еще почему на холодной АКПП все идет нормально, без вибраций и т.д. Пробег 48000, 2008 г. дизель.
#2974 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 01:09 PM
а вот я и :ganj2: ,вот скажите мне какой косоглазый сцуко умный кореец придумал делать блок управления вообще не герметичный ?
у него со всех сторон дыры.
Сообщение отредактировал x-soft: 12 February 2014 - 01:09 PM
#2975 wingle1961
Отправлено 12 February 2014 - 01:11 PM
:fans: :Laie_68: :Laie_68: :koo-koo: :dolf_ru_267: :spam_light: :vava: Вентиляция БЛИН ЗНАЧИТ
Сообщение отредактировал wingle1961: 12 February 2014 - 01:13 PM
#2976 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 01:12 PM
Довентилировался =)
Сообщение отредактировал x-soft: 12 February 2014 - 01:12 PM
#2977 wingle1961
Отправлено 12 February 2014 - 01:16 PM
Водичка что ли? Иль еще чего?
#2978 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 01:20 PM
Щётка которой снег сметают лежала на коврике, пассажиры сзади.. либо отец, видимо её заталкивали под сиденье.
Сообщение отредактировал x-soft: 12 February 2014 - 01:20 PM
#2979 wingle1961
Отправлено 12 February 2014 - 01:23 PM
Мозги эти в каком углу нажодятся.? Это чтоб у себя посмотреть.
#2980 Vahmurka
Отправлено 12 February 2014 - 01:28 PM
Довентилировался =)
какая прелесть!
    Ahrefs (4)
