Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12532
#2981 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 01:39 PM
Мозги эти в каком углу нажодятся.? Это чтоб у себя посмотреть.
под водительским сиденьем
#2982 avto111
Отправлено 12 February 2014 - 02:03 PM
Сиденье сдвигается вперёд. В ковре есть разметка для надреза. Разъемы удобнее снимать при открученном блоке. Крепление блока под головку на 10.
#2983 SHEST
SHEST
  • 491 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка.
Отправлено 12 February 2014 - 02:15 PM
Ремонтируют. В пятницу будет готова. Обещали ещё скидку сделать!
#2984 Vahmurka
Отправлено 12 February 2014 - 02:18 PM
результаты дефектовки есть?
#2985 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 02:30 PM
на 8 гайки
ох категорично я отношусь к этому =(
пускай все детальки до болтика расписывают на листочке .. за 100 тысяч то ! =(
#2986 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 12 February 2014 - 03:00 PM
Щётка которой снег сметают лежала на коврике, пассажиры сзади.. либо отец, видимо её заталкивали под сиденье.
Весьма поучительно. Еще одно место, где надо приложить свои мозги и руки. Сверху придется пленкой закрывать лючек. Зимой, особенно, пассажиры сзади все норовят мокрые ноги под сидение всунуть.
#2987 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 03:19 PM
лучше бы изобретатели этого агрегата мозг приложили к голове.
такие вещи нужно делать герметичными .. хотяб от мелких капель.
например вон у блока управления двигателем Рома аж отвёрткой и разводным ключём в качестве молотка отковыривал герметик, а тут сквозняки.
плату можно было хоть герметиком залить .. фиг с ним с корпусом.
Сейчас высверлил заклёпки, с другой стороны тоже очаги коррозии =(
попробую отмыть.
Сообщение отредактировал x-soft: 12 February 2014 - 03:20 PM
#2988 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 03:29 PM
вот фото 5 ступенчатого блока,он более цивильный и защищённый =(
#2989 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 03:41 PM
какая прелесть!
кстати в углу на плате есть 10 дырочек =)
ну прям как для репрограмминга )) не пробовал BDMом зацепить ? ))
Сообщение отредактировал x-soft: 12 February 2014 - 03:42 PM
#2990 Rom376
Rom376
  • 163 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 03:43 PM
Так мерседес)))
#2991 SHEST
SHEST
  • 491 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 06:22 AM
Не дали пока ничего, обещали всё выдать после ремонта.
#2992 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 13 February 2014 - 12:17 PM
Учитывая горький опыт Х-СОФТ, заглянул под водительское сидение. Влажно и сыро - результат стаявшего снега с ног пассажиров. Отвернул кавролин. Просушил феном. Подсунул между кавролином и резино-покрытием кусок полиэтилена 30*30 см. Сверху прорезь на кавролине проклеил "липучкой" для одежды. Так спокойнее.
#2993 Alsie
Alsie
  • 30 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 12:30 PM
Всем доброго дня. Поиск не дал результата.
Подскажите как поменять на 6-ступке масло. Как проверить потом уровень. Через чего сливать, и через чего заливать.
#2994 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 01:00 PM
ошибку P1610 устранил, связь с EMM появилась .. раз ошибка пропала.
Ошибка по соленоиду 3 висит и не удаляется.
Соленоид звонится как исправный.
Напряжения на нём нет ни в одном положении селектора ... на соленоиде 2.. всегда напряжение при вкл зажигании. но по нему ошибок нет почти =( курил гидравлическую схему,не понял когда с3 должен включатся .. и не поймёшь толи он на открывание работает толи на закрывание, но ошибка не удаляемая по нему висит.
#2995 avto111
Отправлено 13 February 2014 - 01:53 PM
Тебе сюда.
#2996 randger
randger
  • 93 сообщений
  • Интересы:Люблю кататься по бездорожью :)
Отправлено 13 February 2014 - 03:35 PM
Народ,
Подскажите, может я плохо искал, где на нашей коробке датчик включения задней передачи(если он есть)?
У меня мануал только для 5 ступки... А то фонари заднего света перестали гореть :) Лампочки проверял :)
#2997 Alsie
Alsie
  • 30 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 03:59 PM
Конечная проверка уровня проверяется на работающем ДВС?
#2998 avto111
Отправлено 13 February 2014 - 04:14 PM
На заглушенном, на паркинге, при температуре акпп 45-50 градусов. Теперь идешь сюда и просишь администрацию удалить эту тему. Все вопросы по акпп 6 в соответствующую тему . Не плоди темы :use_search:
#2999 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 05:56 PM
Народ,
а задние габариты горят ?
Предохранитель F28 в салоне смотрели ?
#3000 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 06:03 PM
ни хочу никого расстраивать
http://www.avito.ru/..._q115_232968760
