Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12532
#3001 Vahmurka
Отправлено 13 February 2014 - 06:06 PM
в чем расстройство? отмытая, перебратая б/у'шка?
#3002 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 06:16 PM
да хз .. флудить хочу.
на блок управления схему найти реально ? =)
тут кстати у кого то вроди блок управления коробасом запасной был
#3003 Vahmurka
Отправлено 13 February 2014 - 06:29 PM
реально, но мы все все прекрасно понимаем.
#3004 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 06:40 PM
Давайте тогда так искать =) раз дорого (с)
вот батарея резисторов .. сразу вызвонилась на управляемые соленоиды и микрушки к ним, а вот что управляет обычными электромагнитами ? нихрена ничего не звонится кроме самих штырей и дорожек к ним =(
Сообщение отредактировал x-soft: 13 February 2014 - 06:41 PM
#3005 Янычар
  • 34622 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 06:51 PM
ни хочу никого расстраивать
http://www.avito.ru/..._q115_232968760
Если коробка действительно новая, то ценник очень приятный. На мой взгляд. Плюс работы по замене, получиться около 115.000 рублей.
#3006 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 07:04 PM
Там и новые и б/у восстановленные из кореи видимо .. надо звонить узнавать
#3007 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 07:10 PM
Вызвонил 4 канала на 4 тупых эл магнита :dwarf: осталось нагуглить микрушку :russian_ru:
#3008 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 13 February 2014 - 08:05 PM
был на диагностике, в итоге "моя любимая АКПП-6" выдала следующие ошибки:
р0729 -передача 6
р0733 - передача 3
р0735 - передача 5.
з-я передача проскальзывает при переключении, остальное не заметил. В общем приговор- переборка АКПП с ремонтом гидротрансформатора, при разборе диагноз и лечение будут уточняться :sad: Состояние масла в норме.
#3009 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 09:35 PM
Addt Co. Ltd. )) это дилер DSJ в Москве, толкают всю хню от этих АКПП по баснословным ценам......................
Сообщение отредактировал Msk-199: 13 February 2014 - 09:36 PM
#3010 Vahmurka
Отправлено 13 February 2014 - 09:37 PM
попробуйте перешить коробку. помогает в половине случаев.
Сообщение отредактировал Vahmurka: 13 February 2014 - 09:46 PM
#3011 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 09:39 PM
Поиск не дал результата..........
х.з. как и где ты искал, она постоянно на первой стр. висит среди популярных!
#3012 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 09:43 PM
р0729 -передача 6
р0733 - передача 3
р0735 - передача 5.
Сколько стоит ремонт гидротрансформатора ? и кто его будет делать ?
мозг не выносите .. присматривайтесь к восстановленной б/у или новой акпп
и вскрытие и ремонт только после удаления ошибок .. обновления ПО и сброса адаптации!
Сообщение отредактировал x-soft: 13 February 2014 - 09:43 PM
#3013 Vahmurka
Отправлено 13 February 2014 - 09:48 PM
надо этот тезис в звглавие темы вынести :dolf_ru_275:
#3014 randger
randger
  • 93 сообщений
  • Интересы:Люблю кататься по бездорожью :)
Отправлено 14 February 2014 - 07:07 AM
а задние габариты горят ?
Предохранитель F28 в салоне смотрели ?
Габариты горят. Стопари тоже...
Предохранитель в первую очередь заменил(был нормальный, но для чистоты эксперимента решил заменить :) )
Я даже фишку проводов, которая идет к селектору передач отключал и подключал...
#3015 Олег03
Отправлено 14 February 2014 - 07:13 AM
Народ,
Подскажите, может я плохо искал, где на нашей коробке датчик включения задней передачи(если он есть)?
У меня мануал только для 5 ступки... А то фонари заднего света перестали гореть :) Лампочки проверял :)
здесь почитай, и здесь до кучи )
#3016 randger
randger
  • 93 сообщений
Отправлено 14 February 2014 - 10:45 AM
Спасибо! У меня такие же проблемы были м заводом в морозы. Не понятно, почему на приборную панель выводит задний ход? Если датчик сломан, то по идее и туда не должен выводить.
#3017 Олег03
Отправлено 14 February 2014 - 11:30 AM
цепи разные
#3018 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 14 February 2014 - 12:31 PM
Внимание вопрос =) нужно мнение камрады =)
очень ли вредно ездить по 10км в день с акпп БЕЗ блока управления акпп ?
#3019 Vahmurka
Отправлено 14 February 2014 - 12:47 PM
зависит от того во что оно сваливается. если блокируется на 3й, то повышенная нагрузка на масло и будет и лакать литров под 20.
если уходит на жидкостные гидромеханические алгоритмы, то нас.рать
#3020 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 14 February 2014 - 02:12 PM
блокируется на 3й и никакой гидромеханики не замечено, но при пробеге 10км в день ) оно и так лакает.
