Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12532
#3181 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 09:45 AM
Втом то и дело что в электрику лезть не надо, так только продуть, промыть.А именно "железяки" перетрехнуть.
Похоже что буду первопроходцем :russian_ru:
пока не сдохнет не лезьте ))
а так я думаю ничего сложного ... шестерёнки, муфты, диски
#3182 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 09:55 AM
в конце апреля будет автомобилю 3 года (6 АКПП)- вот уже пару дней замечаю, что стал толчок при переключении передачи на понижении на отметке 40-45 км по спидометру. какая это 1-2 или 2-3 передачи ((((((( (не сильный но толчок но есть)
вопрос знатокам все пипец началось?! ((((((((((((((((
Сообщение отредактировал Александр Николаевич: 11 March 2014 - 09:56 AM
#3183 avto111
Отправлено 11 March 2014 - 10:14 AM
Было нечто похожее. Ощущение, как буд то под плунжер в гидроблоке попала мусорина. Только толчек был при снижении скорости, с 6й на 5ю. Выехал на свободную дорогу, поставил на ручной режим и начал гонять вручную по передачам., 1-2-1-2, 2-3-2-3 и т.д. до 6ой. И так раз по 10. С лета толчков больше не наблюдал.
#3184 К2В
К2В
  • 1314 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 10:52 AM
Так что ещё раз всем удачи... и не ломаться !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ты это заходи к нам тверским http://kyron-clan.ru...jush-otzovites/
#3185 Dikki
Dikki
  • 35 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 12:01 PM
Сижу под автор и думаю...У неё коробка вместе с раздаткой вылазеет.Кто нибудь знает?
#3186 Kukas
Отправлено 11 March 2014 - 01:08 PM
Здравствуйте. А какой у Вас пробег? Если около 40 тысяч, значит пора как минимум поменять жижу в автомате. Или хотя бы посмотреть какого она цвета и сколько её там.
Вчера у себя посмотрел и то что там увидел особого оптимизма не вызвало. Жидкость какого то грязно бурого цвета, а должна быть красной. Хотя уровень вроде нормальный.
Мой пробег 43000.3 года.
#3187 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 01:30 PM
Снимается вместе сраздаткой
#3188 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 01:31 PM
53000 пробег - вот ведь все и получается что у нас на 60 000 надо масло менять все к этому и идет )))))
#3189 avto111
Отправлено 11 March 2014 - 01:41 PM
http://ssangyongservice.ru/ssangyong/news/важная-информация-о-масле-на-акпп
#3190 львович
львович
  • 532 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 01:42 PM
Я думаю что замена масла в акпп для крупных мегаполисов( Москва Питер и т.д)-должен быть не60000 а хотя бы 40000! Когда в пробках по 3-4 ч. стоишь- газ-тормоз-это для нашей 6-АКПП- швах! И соответственно пробег- если по ОДО-50-60т.- то по мото часам-к100-ке!
#3191 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 11 March 2014 - 01:56 PM
если судить по себе, то НАЧАЛОСЬ! Было такое, потом пропало, потом снова началось, потом начались толчки при переключении на повышенную передачу 2-3, 3-4, потом ремонт на 100 тыщ. рублей.....в общем как-то так :russian_ru:
#3192 Dikki
Dikki
  • 35 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 02:04 PM
Спасибо,понял.
#3193 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 07:06 PM
а обороты выше становятся ?
может просто акпп пытается двигателем усилить торможение .. есть у неё такая фича иногда ) типа помощь в торможении
#3194 wingle1961
Отправлено 12 March 2014 - 11:23 AM
Подскажите кто нибудь делал ремонт АКПП сам?
Делал
#3195 wingle1961
Отправлено 12 March 2014 - 11:29 AM
Лучше,легче снимать отдельно.Ставить точно по отдельности если работы выполняешь один.
Сообщение отредактировал wingle1961: 12 March 2014 - 11:29 AM
#3196 Dikki
Dikki
  • 35 сообщений
Отправлено 12 March 2014 - 11:58 AM
Хм,а как подобраться к болтами которые крепят раздатку к коробке сверху?И вот ещё вопрос если гидрач не откручивать через тех.окошко получается скинуть?
#3197 wingle1961
Отправлено 12 March 2014 - 02:18 PM
Вот с ними проблемм меньше чем с нижними.Что такое гидрачь?.Думаю это гидротрасформатор. Снять коробас можно не снимая бублик- гидротрансформатор.А вот ставить придеться скорее в сборе иначе есть возможность не попасть по шлицевым и приводу маслонасоса.
#3198 Агафон
Агафон
  • 32 сообщений
Отправлено 12 March 2014 - 08:31 PM
Дорогой, Юрий! Было бы просто шикарно, если бы вы написали тут особенности самостоятельного ремонта нашей любимой АКПП :dolf_ru_535: Думаю, что не только у меня нет 100 тыщ на ремонт...
#3199 BULKIN
BULKIN
  • 503 сообщений
Отправлено 12 March 2014 - 08:37 PM
Делал
Юр,дай рекламу отбоя не будет !
#3200 шао
Отправлено 12 March 2014 - 09:18 PM
А еще видео ЗАБУДЬ снять.ой мля дома оставил а лучше сломался
