Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12532
#3221 wingle1961
Отправлено 16 March 2014 - 04:33 AM
Сейчас такой стакан не найти.
#3222 Павел 555
Павел 555
  • 2 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 01:45 AM
Всем доброго времени суток!!
Все началось с того что начал загораться чек и машина переставала тянуть, диагностика показала кучу ошибок
С71F: 0207; 0002; 0200; U0121: P0700; P1806; P1821 после этого диагносты отпраили меня разбираться с автоматом, автоматчики просканели и отправили обратно к электрикам, после чательной прозвонки электрики вынесли приговор блоку управления АКПП но не 100% и после чательной прозвонки автомат начал еще и пинаться при переключении.
Подскажите кто знает, что делать!!!
#3223 stas e
stas e
  • 41 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 04:50 AM
привет! есть какие-нибудь продвижения по проблеме?если да то п-та напиши у меня тоже что-то похожее!
#3224 Павел 555
Павел 555
  • 2 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 05:08 AM
Пока все глухо!
#3225 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 17 March 2014 - 06:58 AM
есть обширная тема http://kyron-clan.ru..._акпп__st__2900
ваши симптомы хорошего не предвещают. Пробуйте менять прошивку, если не поможет, то только вскрытие....
#3226 polis63
polis63
  • 33 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 07:40 AM
В 19-00 отзвонился на горячую линию Соллерс. Там меня заверили что ни какого регламента по замене масла в АКПП-6 на 90 000 км нет не было и быть не может! Замена на ТО-60 - как и было !! Вот так !
  • Прикрепленный файл  Scan1.PDF   213.98К   217 Количество загрузок:
#3227 polis63
polis63
  • 33 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 07:47 AM
Если эту бумагу выдал АВТОГРАД - то ей можно подтереться! Это не ОД!
Теперь уже не ОД, а в 2010 был... официально... я у жены уточнял...она там работает...
#3228 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 01:11 PM
Я где-то на 20 тыс проверял - цвет нормальный был и прозрачность в норме. Сейчас 26 тыс где-то. Получается на 40 тыс действительно лучше поменять.
#3229 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 01:19 PM
Снял коробку вместе с раздаткой так проще оказалось, .В понедельник буду в экзисте запчасти заказывать.
Так что показало вскрытие, что за з/ч ??
И фото не забудь.
#3230 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 04:18 PM
И фото не забудь.
Иддииии прошейся :wink: :wink:
:dolf_ru_535:
#3231 Vahmurka
Отправлено 17 March 2014 - 11:27 PM
у камрада Лжефорель нафигнулась коробка. перед смертью немного попиналась и повоняла атф. сейчас передачи не включает - такое впечатление что жижи нет. из ошибок было только неправильные передаточные числа 4й и 6й передачи. пробег 25к :unknw: :shok:
#3232 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 18 March 2014 - 08:06 AM
гарантия ведь должна быть ? =)
у меня из за воды в блоке ... не включала передачи ))) только задняя была.
а вперёд .. включаешь ... создаёться чуть натяг и буксует )
Сообщение отредактировал x-soft: 18 March 2014 - 08:08 AM
#3233 Vahmurka
Отправлено 18 March 2014 - 08:15 AM
ни задней, ни передней, ни натяга... блок отвечает нормально, ошибок нет.
#3234 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 18 March 2014 - 09:15 AM
мост отвалился ) пробил трубку )))
а если совсем блок отключить ?
Сообщение отредактировал x-soft: 18 March 2014 - 09:15 AM
#3235 Dikki
Dikki
  • 35 сообщений
Отправлено 18 March 2014 - 06:05 PM
И фото не забудь.
Пока не вскрывал, жду потепления на выходные.Отвозил гидротрансформатор в сервис сказали что с ним все хокей.Теперь на очереди коробас. :russian_ru:
#3236 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 19 March 2014 - 07:16 AM
Г/т - вскрывали - ?
#3237 скоровод
скоровод
  • 1916 сообщений
  • Интересы:Пауэрлифтинг
Отправлено 19 March 2014 - 03:38 PM
не знаю как из одной темы в другую сообщения переносить. вобщем при скоростях 60,80,100 раздавался жужжаще-скрежетащий звук во время плавного разгона. при сбросе газа пропадал. в Мэйджоре поменяли задний мост. звук остался. сегодня с ура прогнал коробку в ручном режиме 1-2-3-2-1. днём поехал мэйджор, чтобы ещё чего-нибудь нашли и поменяли. нет звука туда ехал, там с мастером катался, обратно. ТИШИНА!
#3238 Dikki
Dikki
  • 35 сообщений
Отправлено 19 March 2014 - 04:38 PM
Г/т - вскрывали - ?
Неа.Унесли и через 15 мин. принесли.
#3239 Янычар
  • 34622 сообщений
Отправлено 19 March 2014 - 04:50 PM
Жужжащий звук, который пропадает при сбросе газа, может возникаить из-за проблем с вакуумным приводом хабов. Где-то была такая тема.
Поменяли задний мост в Мэйджоре??? Ну отмочили они... Попробуйте в нью-Проксиму позвонить, там более квалифицированные специалисты, или через форум к ним обратитесь.
#3240 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 19 March 2014 - 09:00 PM
Наверно на рентген носили, :hi-hi: интересно как они определили, что он гуд, разве это можно сделать без вскрытия или у низ есть специальный стенд для проверки ???
вот например, при вскрытии выявили трещину , да и фрикционную накладку не мешало бы посмотреть. )))
Сообщение отредактировал Msk-199: 19 March 2014 - 09:01 PM
