Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12532
#3261 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 11:46 AM
Всем привет. прочитав всю тему я просто охреневаю какая у нас замечательная коробочка нежданчик.) У меня так. После утреннего прогрева, начинаю движение выезжаю на асфальт и добавляю гаху при переключении на 3 передачу машинка как будто скидывае на нейтраль, соответственно обороты взлетают , машина ревет я с перепугу броссю газ машина катится накатом и через несколько секунд пинок под жопу и едем. но едем аказывается только на одной передаче( даже при переходе в ручном режиме, цифры меняются а передачи нет. ) лечилось это путем остановки и перезаводки автомобиля. А потом хоть как едь хоть в пол дави хоть кикдаунами сплошными все переключения мягкие, и не каких толчков. Но я поехал к ОД так как пробег 70 тыров и гарантия еще присутствует. машинка уже неделю там. Сегодня звонил, сказали что вскрытие показало что гидроблок под замену. К концу недели обещались вернуть бибику) сказали поедет как новая) заберу отпишусь)
У мну всё тоже самое, теперь похоже все стало ясно, получается это гидроблок ..ука, надо готовить 40тыр.
Как заберёте машину, посмотрите наряд заказ или спросите заменили ли Вам прошивку АКПП?
#3262 Benzopila
Benzopila
  • 424 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 01:16 PM
Коллеги! Назрел вопрос. Стал замечать, что на холодной машине, когда втыкаешь D и отпускаешь тормоз, прежде чем машина начинает ехать, проходит секунды 2-3, далее точек и машина катится. На прогретом двигателе машина катится сразу после включения D безо всякой паузы.
Что это - глюк, чему-то хана, нормально для этой акпп?
п.с. Проехал 64.000 уже и не вот за морочился...
#3263 Янычар
  • 34622 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 01:32 PM
Всё зависит от того, насколько холодная машина. Попробуйте прокачать руками через маленькие дырочки до создания необходимого рабочего давления застывшее масло в количестве 9 литров???
Поэтому и задежка с переключением режимов и скоростей.
На моем прошлом Лансере с вариатором было так: Пока жидкость в автомате не прогреется, то хоть прыгай на педали газа, авто быстрее 30 км/час не ехало до прогрева жидкости. Это было примерно 3-4 км в зависимости от мороза.
Считаю, что такие замедления - нормальное явление. А вот если такое будет на прогретой, то надо "репу "чесать"
#3264 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 24 March 2014 - 01:51 PM
У меня такая же ситуация, итог:после недельного ожидания команда на разборку коробки.
Отправлено с моего ZTE Geek через Tapatalk
#3265 Benzopila
Benzopila
  • 424 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 02:23 PM
А у Вам только это было? Только такой симптом? У меня АКПП не пинается, к стати..
#3266 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 02:49 PM
тогда на новой почему такого не было, а появилось со временем?
У мну R включается четко без задержки, а D с задержкой 4-5 сек. и на холодную на D при вкл. пинок более мягкий чем на горячую.
#3267 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 03:13 PM
Началось с того, что на 120км/ч стал вырубаться круиз и загоратся p0700,потом стало на полицейский тупить с забросом оборотов к 3000,появились пинки по утрам при переводе в D, потом не только по утрам,но и после стоянки в 1час,сегодня начались пробуксовки когда резко нажимаешь на педаль газа-машина ни как не реагирует 2-3 секунды потом плавно начинают расти обороты. И всё это прогресирует в течении этого месяца. Да, пробег не о чём-26т.км.
#3268 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 04:04 PM
А разве не надо ждать 2-3 сек. до характерного толчка и только потом нажимать D? ( на холодной коробке)
#3269 itx
itx
  • 339 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 04:27 PM
Начитавшить тему пугаюсь... машина новая - пробег 2000km
Во первых есть пинки , небольшие но вполне различимые, в сравнении с древней 4х ступкой - там все, кроме 4ой передачи не ощущалось вообще..
Это напрягает.. или все акпп6 чутка пинаются при переключении передач?
Так же сегодня была странность - при переключении с P на R , на холодную - при отпускании газа машина заглохла...
#3270 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 04:34 PM
6 ступка пинается с 1 на 2, остальные передачи не должны( на прогретой коробке). А Вы при включении с P на R выждали паузу до характерного толчка?
#3271 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 04:41 PM
Характерный толчёк должен быть только при включении реверса,и то не толчёк а обозначение толчка. При включении Dрайва,на исправной коробке толчков не должно быть. Толчёк который у меня происходит, это как будто машине пинка хорошего отвесили(реально машина ходуном ходит вперёд-зад).
#3272 itx
itx
  • 339 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 04:43 PM
У меня нету толчков при переключении с P на R/D , совсем.
Пинков на 1-2 как раз тоже нету, чем выше передача тем больше они ощущаються, причем ощущаются при ооочень медленном разогне - если крутить до 3500-4000 никаких толчков, но вот если медленно разгоняться , она переключает передачи в районе 3000 и в этот момент небольшой толчек, но действительно небольшой
#3273 Евген88
Евген88
  • 11 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 05:03 PM
хорошо я гляну и спрошу. и полюбому отпишусь как будет после ремонта.
#3274 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 05:04 PM
В инструкции по эксплуатации написано.
(Прежде чем тронуться, подождите несколько секунд, держа педаль тормоза нажатой).
Если нажать на газ сразу то будет ощутимый пинок и это может привести к поломке АКПП.
Сообщение отредактировал bark: 24 March 2014 - 05:05 PM
#3275 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 05:11 PM
А ни кто сразу газ и не нажимает.Если интересно, то Кайрон не первая машина с АКПП,и как с ней управлятся знаю, а Ещё всегда читаю мануал и не надо теоретизировать, здесь люди делятся тем что у них происходит.
#3276 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 05:18 PM
Так Я itx писал, просто не понял, он писал:
" Коллеги! Назрел вопрос. Стал замечать, что на холодной машине, когда втыкаешь D и отпускаешь тормоз, прежде чем машина начинает ехать, проходит секунды 2-3, далее точек и машина катится." ( в сообщении не написано про выжидание времени, как будто нажимается сразу газ или сразу отпускается тормоз)
Вот я и спросил:
Сообщение отредактировал bark: 24 March 2014 - 05:19 PM
#3277 legik
legik
  • 166 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, охота, погрибы, пикнички ...
Отправлено 24 March 2014 - 08:54 PM
менять масло читай мой пост.
Меняй масло у меня та же проблем была, а лучше к диагносту потом читай по ошибкам.
#3278 legik
legik
  • 166 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 09:03 PM
Хотя толчки при холодной коробке присутствуют...
но не значительные и пропадают потом совсем вообще 64000 это то 60000 полная замена масла и масло TITAN
Сообщение отредактировал legik: 24 March 2014 - 09:06 PM
#3279 лжефорель
лжефорель
  • 517 сообщений
  • Интересы:экстрим но в меру!ну конечно же рыбалка!!!
Отправлено 24 March 2014 - 09:26 PM
Лень я бы сток резину нашел бы! :pardon: но у меня бодик и лифт енто не прячешь под сток резину :ujos: был звоночек когда в Астрахань катался там то коробас и начал дурить уходил в аварийку при этом моргал Winter!после у Ромы( Вахмурки )скан показал ошибки по передачам-ошибка моя в том что надо было сразу залезать в нее и менять масло Роман(Вахмурка) предупреждал и давал мне ЦУ чтобы масло проверил в коробасе :you: ну я как всегда вот придет время ТО и все сразу поменяю результат на лицо! :wacko3: получил пинок потом чек появился! заглушил потом завел вроде все прошло и машин поехал а через 4-5 дней ехал по МКАДу збросил скорость и усе машин больше не захотел ехать нормально -дергаясь на малых оборотах немного разгонял так и доехал до дома при этом появился запах АТФки и утром после заводки на переключение передач перестала отзываться-через день по моей просьбе прибыл дохтор Айболит он же Роман (Вахмурка)ему большой респэкт и уважуха!!! был поставлен диагноз вскрывать пациента- коробку ужо сняли сегодня должны были вынести приговор но не позвонили думаю завтра огласят весь список!! :ohhhh: как совет масло в движке надо менять не каждые 10ткм а 7-8ткм и коробас тоже не оставлять без внимания!
Сообщение отредактировал лжефорель: 24 March 2014 - 09:30 PM
#3280 шао
Отправлено 24 March 2014 - 09:48 PM
да хорош 7-8,15 хожу смело .грузовики мотают за год под сотню ,двигуны постоянно в нагрузке полляма отхаживают а то и больше,у меня руки грязнее чем внутри двигателя, про коробку соглашусь максимум 40т,но согласен и через 30т менять ,для нашей 60т это очень много
    Ahrefs (1), Google (1)
