Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12532
#3241 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 19 March 2014 - 09:12 PM
Не проверите вы наш ГТ ) имхо )
а вскрывать ... это вообще извращенство )) яб не доверил нашим спецам )
а трещина эта на скорость влияет ?
#3242 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 19 March 2014 - 09:30 PM
вроде дальше просто сильнее разбивает и размочаливает внутри, это чел с др форума выкладывал, при вскрытии выявили, но грит что фркц. живой был, а так вроде чинят их и не плохо, в Москау есть контора по ремонту гтд и отзывы не плохие вроде, делали 2,5 часа, денег 3100 за ремонт, замену сальника и уплотнения, если заменой фрикц наверно поболе выйдет.
#3243 подполковник
подполковник
  • 741 сообщений
Отправлено 19 March 2014 - 11:15 PM
не знаю как из одной темы в другую сообщения переносить. вобщем при скоростях 60,80,100 раздавался жужжаще-скрежетащий звук во время плавного разгона. при сбросе газа пропадал. в Мэйджоре поменяли задний мост. звук остался. сегодня с ура прогнал коробку в ручном режиме 1-2-3-2-1. днём поехал мэйджор, чтобы ещё чего-нибудь нашли и поменяли. нет звука туда ехал, там с мастером катался, обратно. ТИШИНА!
Ни куда не ходи, сюда ходи http://kyron-clan.ru...__fromsearch__1
#3244 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 06:08 PM
3100 за вскрытие и ремонт ? )
в собянинске наверное это за деньги не считают конторы по ремонту акпп )
ды ну .. его потом заварить надо ровно чтоб не било.
Людям вон ремонтируют за цену нового )) и неизвестно ремонтируют ли )
#3245 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 06:46 AM
Чел который чинил сказал, что столько заплптил, если с заменой фрикц. то наверно + ещё столько же, вот ремонт и выйдет бльше 50% стоимости нового.
Если интересно могу те ссылку кинуть в ту тему.
Заваривают полуавтоматом на спец. станке, набери в ютубе "Темонт гидротрансформатороа" там есть как ремонтируют и заваривают.
#3246 legik
legik
  • 166 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, охота, погрибы, пикнички ...
Отправлено 23 March 2014 - 11:16 AM
Приветствую хочу поделиться своими мытарствами с коробкой может кому инфа и будет полезна
Началось все с того что коробка стала выходить в аварийный режим то-есть в какой-то момент перестала ехать теряла резвость и тупила
Я сбрасывал с предохранителя машина опять едет, произошло это один раз в неделю потом чаще. В итоге я стал копаться на форумах и вспомнил что когда я делал чиповку  у Олега (Земля ему пухом) он обратил внимание на то что коробка работает у меня не корректно. Толчки при переключении  с паркинга  в режим D, или R я то привык к ним и не обращал на них внимание...<p></p>
<p>Позвонил Олегу спросил у него он м рекомендовал ехать в Реутов к Могилеву Алексею, что я  сделал после сканирования коробки и двигла,  вердикт Мотор ОК , коробка ремонт от 30000 и это только работа + зап части и того 150000 т.р. примерно. Я окуел <img title=":excl:" class="bbc_emoticon" alt=":excl:" src="http://kyron-clan.ru...lt/excl.png">.  Новая стоит 198000р.</p>
<p>Ошибки которые нашлись P071F,P0721(,Выходное значение датчика частоты вращения ведомого вала),P0729( Неправильное передаточное отношение зацепления шестерен передачи 6) ,P0741( Контур муфты гидротрансформатора зафиксирован в разблокированном состоянии) и U0100, U0102, последние две как  потом выяснил связано с прошивкой коробки и кузова.</p>
<p> </p>
<p>В мануале написано Удалить код неисправности DTC и проверить, сохраняется ли код неисправности при повторении условий регистрации неисправности. Проверить уровень масла. Проверить качество масла. Проверить наличие механического повреждения. Заменить трансмиссию.</p>
<p>В надежде на лучшее я поехал в Ньюпроксимо чтобы мне там вновь отсканировали я не стал говорить что уже сканировал, я рассказал как ведет сея машина и стал терпеливо ждать результата. Все подтвердилось я стал подымать доки на ТО 60000 я его делал в Ньюпроксимо мне в коробке не полностью поменяли, а долили 7 литров. после замены фильтра коробки.По инструкции 15 литров путем выдавливания под давлением.</p>
<p>Я связался с ШАО пообщался низкий поклон ему он посоветовал обратиться к Вахрумка, я созвонился приехал к нему отдельное спасибо ему. Подключили скан, он чет там сделал, насколько я понял отключил датчики оставив двигатель и коробку отсечь так сказать все датчики мы и поехали. Все подтвердилось то-есть ошибки имеют место быть. Я ему рассказал о своих подозрениях о качестве масла так как ТО не полностью прошло.</p>
<p>Ну и мы решили рискнуть 1- поменять масло полностью на TITAN ATF3292-20. 2- Поменять прошивку на 6 версию в коробке. Качественно могут это сделать в Реутове я опять туда.</p>
<p>Хотя в зоне ремонта и мастер мне говорил что деньги на ветер нужно разбирать коробку я стоял на своем.</p>
<p>В итоге стоимость ремонта 22700р +2 раза диагностика коробки по 1800р и сяс пробег уже после ремонта 2500км полет нормальный.</p>
<p>Правда опять заехал к Вахрумке  влили прошивку чипованную так как в Реутове затерли мою в двигле, спасибо ему за помощь .</p>
<p> </p>
<p> </p>
<div style="left: -1000px; top: 124.55px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; position: absolute;"> </div>
Сообщение отредактировал legik: 23 March 2014 - 11:21 AM
#3247 legik
legik
  • 166 сообщений
Отправлено 23 March 2014 - 11:37 AM
НЕ знаю почему так сообщение зашло
вот так может лучше
Приветствую хочу поделиться своими мытарствами, с коробкой может кому инфа и будет полезна.
Началось все с того что коробка стала выходить в аварийный режим то-есть в какой-то момент перестала ехать теряла резвость и тупила.
Я сбрасывал с предохранителя машина опять едет, произошло это один раз в неделю потом чаще. В итоге я стал копаться на форумах и вспомнил, что когда я делал чиповку у Олега (Земля ему пухом) он обратил внимание на то. что коробка работает у меня не корректно. Толчки при переключении с паркинга в режим D, или R я то привык к ним и не обращал на них внимание посидел на форуме затем:
Позвонил Олегу спросил у него он мне рекомендовал ехать в Реутов к Могилеву Алексею, что я сделал после сканирования коробки и двигла, вердикт Мотор ОК , коробка ремонт от 30000 и это только работа + зап части и того 150000 т.р. примерно. Я окуел Новая стоит 198000р.
Ошибки которые нашлись P071F,P0721(,Выходное значение датчика частоты вращения ведомого вала),P0729( Неправильное передаточное отношение зацепления шестерен передачи 6) ,P0741( Контур муфты гидротрансформатора зафиксирован в разблокированном состоянии) и&nbsp;U0100, U0102, последние две как потом выяснил связано с прошивкой коробки и кузова.
В мануале написано - Удалить код неисправности DTC и проверить, сохраняется ли код неисправности при повторении условий регистрации неисправности. Проверить уровень масла. Проверить качество масла. Проверить наличие механического повреждения. Заменить трансмиссию.
В надежде на лучшее я поехал в Ньюпроксимо чтобы мне там вновь отсканировали я не стал говорить что уже сканировал, я рассказал как ведет сея машина и стал терпеливо ждать результата . Все подтвердилось я стал подымать доки на ТО 60000 я его делал в Ньюпроксимо мне в коробке не полностью поменяли, а долили 7 литров. после замены фильтра коробки. По инструкции 15 литров путем выдавливания под давлением.
Я связался с ШАО пообщался низкий поклон ему он посоветовал обратиться к Вахрумка, я созвонился. приехал к нему отдельное спасибо ему. Подключили скан, он чет там сделал, насколько я понял отключил датчики оставив двигатель и коробку, отсечь так сказать все датчики мы и поехали. Все подтвердилось, то-есть ошибки имеют место быть. Я ему рассказал о своих подозрениях о качестве масла так как ТО не полностью прошло как по инструкции.
Хотя в зоне ремонта и мастер мне говорил, что деньги на ветер нужно разбирать коробку я стоял на своем.
Правда опять заехал к Вахрумке влили прошивку чипованную так как в Реутове затерли мою в двигле, спасибо ему за помощь.
Сообщение отредактировал legik: 23 March 2014 - 11:40 AM
#3248 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 23 March 2014 - 11:57 AM
Опять Вахрумка.
Отправлено с моего ZTE Geek через Tapatalk
#3249 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 23 March 2014 - 01:53 PM
вот так может лучше
не понял - поменял масло, диагностика 2 раза и ремонт 22700 руб?
#3250 legik
legik
  • 166 сообщений
Отправлено 23 March 2014 - 04:14 PM
Замена масла 15 литров, замена фильтра коробки, замена прокладки поддона, прошивка коробки - 22700р.
И до ремонта диагностика у дилера 1800р повторная диагностика в ньюпроксимо 1400р если не ошибаюсь.
#3251 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 23 March 2014 - 04:37 PM
Что то много получилось по деньгам! Я гидротрасформатор менял, запчасти и масло мои правда были. Итого с работой и запчастями вышло окло 32 тыс Делали всё тоже Ньюпроксима
#3252 шао
Отправлено 23 March 2014 - 05:45 PM
прям напрашивается(и праху ему)недожжжждееееттттееееесьььь
ну а куда тебе еще можно было послать -только к Вахмурке
опять этот Рома все карты сервисам путает
#3253 legik
legik
  • 166 сообщений
Отправлено 23 March 2014 - 06:16 PM
Я это делал у официалов в Реутове, так как мне казали что в Ньюпроксимо нет оборудования для полной замены масла по этому дороже.
Опять же при всем моем уважении сервису Ньюпроксимо напрашивается вывод, что мне некачественно оказали услугу. Я приехав на ТО 60000 с целью его сделать ,- нужно его и делать тесть полностью менять масло, как это прописано в сервисной книге, а не подмешивать, естественно с моего согласия я же не эксперт мне сказали 7 литров всего поместилось при замене в коробке масла, фильтра, выставили счет я и оплатил и поехал довольный. После проехав до 92000 появилась проблема в итоге выясняется что менять нужно как положено чтоб потом на баблос не попадать. Вот и думайте кого слушать и кому верить, я просто описал факт который произошёл с моей машиной и со мной. Надеюсь может кому-то мой опыт и поможет.
Сообщение отредактировал legik: 23 March 2014 - 06:17 PM
#3254 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 23 March 2014 - 09:06 PM
вкратце, прошивка коробки спасла мир ? =)
#3255 лжефорель
лжефорель
  • 517 сообщений
  • Интересы:экстрим но в меру!ну конечно же рыбалка!!!
Отправлено 23 March 2014 - 09:46 PM
у камрада Лжефорель нафигнулась коробка. перед смертью немного попиналась и повоняла атф. сейчас передачи не включает - такое впечатление что жижи нет. из ошибок было только неправильные передаточные числа 4й и 6й передачи. пробег 25к :unknw: :shok:
Роман пока вскрытия моего бездыханного коробаса не было :suicide_fool-edit: надеюсь что на этой недели проведут операцию :ohhhh: слесарь который снимал коробку сказал что масло было ну очень черное :dolf_ru_211:
по поводу гарантии! так я убил и заглушил в машине все что только можно :dolf_ru_020: какая гарантия господа! он все равно будет жить :Laie_68:
Сообщение отредактировал лжефорель: 23 March 2014 - 09:49 PM
#3256 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 23 March 2014 - 09:54 PM
Обычная гарантия =)
#3257 лжефорель
лжефорель
  • 517 сообщений
Отправлено 23 March 2014 - 10:01 PM
Юрий думаю если я приеду с переделанной подвеской а про остальное я не буду говорить! :hey: и скажу что то коробка не работает и можно мне по гарантии ее отремонтировать то мне скажут что я не по адресу приехал и в лучшем случаи угостят меня за мои же деньги аппаратным кофейком :allok:
#3258 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 05:32 AM
Василий, неделю назад обратился к официалам с тем что коробка дурить изволила, посмотрели они на лифт подвески, на резину. И попросили приехать на стандартной резине(для фотографирования Солерсу),так что поспрашивай у клубней может кто даст сток на день-два.
Да, пришлось для гарантийки всё вернуть в сток (кроме подвески-мудится с не не охота было).
#3259 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 08:01 AM
Был сейчас у официалов, пришел ответ от Соллерса-разбирать коробку. Записали на 7 апреля.
Сообщение отредактировал леонид леонидович: 24 March 2014 - 08:01 AM
#3260 Евген88
Евген88
  • 11 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 10:06 AM
Всем привет. прочитав всю тему я просто охреневаю какая у нас замечательная коробочка нежданчик.) У меня так. После утреннего прогрева, начинаю движение выезжаю на асфальт и добавляю гаху при переключении на 3 передачу машинка как будто скидывае на нейтраль, соответственно обороты взлетают , машина ревет я с перепугу броссю газ машина катится накатом и через несколько секунд пинок под жопу и едем. но едем аказывается только на одной передаче( даже при переходе в ручном режиме, цифры меняются а передачи нет. ) лечилось это путем остановки и перезаводки автомобиля. А потом хоть как едь хоть в пол дави хоть кикдаунами сплошными все переключения мягкие, и не каких толчков. Но я поехал к ОД так как пробег 70 тыров и гарантия еще присутствует. машинка уже неделю там. Сегодня звонил, сказали что вскрытие показало что гидроблок под замену. К концу недели обещались вернуть бибику) сказали поедет как новая) заберу отпишусь)
