Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12532
#3201 Dikki
Dikki
  • 35 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 05:26 AM
Вчера снял защиту,пролил вэдэшкой все видимые и не видимые соединения,пометил белой краской расположение кардана(на передок) и снял его.Слил жижу.Самое интересное будет в выходные.Даже жутковато немного.Там какие то трубочки,проводочки,пипец.
#3202 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 06:37 AM
две трубки на радиатор, один здоровый штекер на саму коробку сбоку вверху ...
и рядом с раздаткой два штекера ... один из них как раз идёт вверх к коробке а другой на раздатку.. очень тугие и герметичные, а провода бывают подгнивают.
Вот тебе мануал =)
об основах так сказать
и по электрике
http://rghost.ru/53021432
#3203 polis63
polis63
  • 33 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 07:29 AM
ты это заходи к нам тверским http://kyron-clan.ru...jush-otzovites/
Спасибо за приглашение - уже зашёл... :pyan:
#3204 polis63
polis63
  • 33 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 07:40 AM
http://ssangyongserv...о-масле-на-акпп
Масло по новому регламенту нужно менять на 90 тыс.км. Чтобы не попасть на капиталку рекомендую потратить 15-20 тыс. на переборку коробки в 90% там идёт заводской брак - перетянут игольчатый подшипник, кажись... Чем раньше это сделать - тем лучше.... я вот не сделал - попал на капиталку.... 55 тыс. руб.
Теперь о масле... масло мне залили mobil ATF LT 71141.... На моё возмущение по этому поводу ( ведь можно лить только оригинал или фукс титан... как пишут умные люди ) ответили просто и доходчиво - без проблем, зальём какое скажешь...а смысл ??? Характеристики практически одни и те же... а разница в цене значительная....
Об итогах говорить пока рано, но откатал пока 300 км... коробкой доволен.... работа коробки стала предсказуемая и адекватная...
Всем удачи !!!
Р.S. Сколько спецов, столько и мнений....
#3205 wingle1961
Отправлено 13 March 2014 - 07:50 AM
Дорогой, Юрий! Было бы просто шикарно, если бы вы написали тут особенности самостоятельного ремонта нашей любимой АКПП :dolf_ru_535: Думаю, что не только у меня нет 100 тыщ на ремонт...
Не бойтесь коробаса.Не сложнее механики.Обычьная причина пинков скрывается в упорном подшипнике первичного вала.После замены удерживающей шайбы на новый образец так как старый разрушен после сборки коробки обязательно меряем люфт первичного вала 0,65 мм.Чем больше люфт тем сильнее пинок.При отсутствии люфта при движении ощущаетсь дрожь на разгоне похожая на вибрацию-Зажимает подшипник.При прогреве перестает ,раширение коробки дает люфт.Видео конечно не делал ,да и как вы это видите лазя под машиной с камерой и откручивая коробас.Ямы у меня нет подъёмника тоже.Фотки уже казал : http://pixs.ru/viewalbum/18433/2f0f3/ вопросы будут стучите.Электроникой связанной с коробасом не занимаюсь только механика.
Сообщение отредактировал wingle1961: 13 March 2014 - 07:52 AM
#3206 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 08:41 AM
Всем удачи !!!
300км совсем не о чем, тыс. через 70 будем ждать результат.............
#3207 polis63
polis63
  • 33 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 10:10 AM
Я у них уже не первый..... остальные пока без проблем.... буду надеяться, что и у меня проблем не будет.... через 5 тыс замена масла после обкатки... потом через 30 тыс....
#3208 львович
львович
  • 532 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 11:43 AM
Игорь! Это откуда такой регламент взялся?- 90000 км.?
#3209 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 11:49 AM
Да это всё понятно, но всё же хотелось бы знать, что конкретно по з.ч. заменили в АКПП, поломанных з.ч. так некто и не видел.............
Читал на одном форуме там чел сам сервисмен, по механике он с коробкой ничего не делал а мозг выносил гидроблок, проблема решилась рассверливанием жиклёров в сепаратной пластине гидроблока и заменой клапонов из другого гидроблока, нужны были бльшее по размеру что бы можно было подогнать отверстие.
я так понимаю вот этих )))
#3210 polis63
polis63
  • 33 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 03:43 PM
ОД дал бумажку с новым регламентом.... найду, отсканирую - выложу...
постараюсь отзвониться, уточнить по поводу какие з/части менялись...
#3211 Bionder
  • 17125 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 03:48 PM
P/s
Где мужик с авы ?
Ушел покакать.
#3212 львович
львович
  • 532 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 04:08 PM
Если эту бумагу выдал АВТОГРАД - то ей можно подтереться! Это не ОД!
#3213 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 04:58 PM
к сервисменам претензий нет, детали для АКПП-6 стоят не дешево, но все же всегда хочется знать за что платиь бабки. (ИМХО)
#3214 львович
львович
  • 532 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 06:11 PM
В 19-00 отзвонился на горячую линию Соллерс. Там меня заверили что ни какого регламента по замене масла в АКПП-6 на 90 000 км нет не было и быть не может! Замена на ТО-60 - как и было !! Вот так !
#3215 Kukas
Отправлено 15 March 2014 - 03:32 PM
Проверил количество и цвет жижи в акпп-6 , пробег 43000км. Количество вроде нормальное, а цвет на фото:
Сообщение отредактировал Kukas: 15 March 2014 - 03:33 PM
#3216 шао
Отправлено 15 March 2014 - 04:15 PM
она наверное у всех уже на 20тке такое
#3217 Dikki
Dikki
  • 35 сообщений
Отправлено 15 March 2014 - 04:24 PM
Снял коробку вместе с раздаткой так проще оказалось, потом авто задрал на гидравлическом дамкрате и вытащил все это дело на свет божий.Снял гидротрансформатор (кг.20-25) затем отделил раздатку.В понедельник буду в экзисте запчасти заказывать.При откручевании коробаса с права по ходу движения есть гадский болт ккоторому без снятия приемной трубы хрен подберешся.
#3218 wingle1961
Отправлено 15 March 2014 - 06:22 PM
Самое главное в фотке не содержимое а сосуд. :pyan:
#3219 Kukas
Отправлено 15 March 2014 - 06:56 PM
Рыбак рыбака......................+1 (машина у меня укомплектована, как положено)
#3220 шао
Отправлено 15 March 2014 - 07:02 PM
вот сразу видно спец+1
