Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12532
#3301 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 28 March 2014 - 08:43 AM
На Актионах и с АКПП-6 проблем меньше. Там другие и прошивки, и мозги, и вес самого Актиона намного меньше, чем у Кайрона.
Актион вообще достаточно надежная машина, на которой можно даже "женским человекам" спокойно ездить, не заглядывая под капот месяцами. Только после ночной стоянки смотреть вниз, нет ли там каких подтеков.
почему Актион - другая машина?? Такой же двигатель, такая же коробка, ходовка и т.д.
#3302 Олег03
Отправлено 28 March 2014 - 08:57 AM
NA, ньюэкшн
#3303 megadrummer
megadrummer
  • 9 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 09:13 AM
кто ещё что скажет по поводу моей проблемы?
#3304 Rom376
Rom376
  • 163 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 09:21 AM
у меня так же. небольшой толчёчек на холодную. на тёплой всё нормально. теперь, почитав здесь, перед троганьем переключаю реверс, нейтралка, драйв с небольшими задержками.
#3305 Янычар
  • 34622 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 09:26 AM
Другая система привода на колеса. Меньше вес самого авто. Другие настройки в мозгах и другие прошивки.
#3306 лжефорель
лжефорель
  • 517 сообщений
  • Интересы:экстрим но в меру!ну конечно же рыбалка!!!
Отправлено 28 March 2014 - 09:53 AM
да какая другая машина, какая другая система привода? ну вес чуть меньше из за энтого она стала лучше чем Кайрон что за бред! :wacko3: у моей машины тоже другие настройки и переделок много и что а коробка наеб....лась потому что оно полного Го.....но а в Актионе спорт стоит все тоже самое :allok:
пробег сейчас 25000 т км
Сообщение отредактировал лжефорель: 28 March 2014 - 09:54 AM
#3307 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 10:21 AM
На бензине момент усилия значительно ниже, поэтому, логично предположить, что и условия жизни у АКПП легче и дольше она живет.
На бензине еще обычно пробеги в разы меньше дизеля, потому и проблем в разы меньше.
У меня похоже началось... пробег 33т.км.
Появились толчки 2<->3, 3<->4. Иногда вибрация бывает. На холодную ( на улице +10-15) - на ровном месте не едет без газа, раньше ехала и странный звук(как пробуксовка), под нагрузкой. Когда прогреется - кикдаун идеально работает, толкается только при спокойной езде. Хуже всего, когда накатом с 90 до 60-70 скорость снижаешь, или толкнет или аж бухнет что-то.
Что самое гадское - ошибок нет. Единственный гарантированно повтояремый глюк, который можно показать - очень сильные толчки в ручном режиме.
Что забавно - исчезли толчки при включении D.
Скажите, браться по несчастью, в ручном режиме у кого-ть передачи переключаются без сильных толчков? :)
В след месяце хочу поехать на диагностику, замену масла. На предмет стружки посмотреть, ибо достало уже.
#3308 Олег03
Отправлено 28 March 2014 - 10:24 AM
Я вроде как не брат по несчастью, но переключается мягко
#3309 Янычар
  • 34622 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 10:36 AM
В данном контексте речь шла об АКПП-6 на Кайронах с бензиновыми двигателями!!!
Для дизелей АКПП-6 слабовата и требует доработок, в том числе и перепрошивок мозгов у г-на Вахмурки!
#3310 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 28 March 2014 - 10:43 AM
NA, ньюэкшн
У Ньюэкшн две коробки АКПП6 - одна такая же как и у нас, только с другим "колоколом", вторая совершенно конструктивно другая ( чем? не смогу ответить), даже рабочие жидкость для этой коробки другая.
Вот та коробка, которая "наша" - вот с ней проблемы, намного чаще чем у нас выходят из строя.
Да и для пикапов - не ставились на них АКПП6.
Так ж был ответь - греть коробку.
#3311 Олег03
Отправлено 28 March 2014 - 10:44 AM
У Ньюэкшн две коробки АКПП6 - одна такая же как и у нас, только с другим "колоколом", вторая совершенно конструктивно другая ( чем? не смогу ответить)...
У меня есть мануал на эту "другую 6ст", если интересно могу выслать
#3312 Янычар
  • 34622 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 10:46 AM
Лучше в 3-х словах расскажите, в чем основные отличия и как с надежностью? И кто производитель у более надежной АКПП-6 на Актионе?
#3313 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 10:48 AM
. Хуже всего, когда накатом с 90 до 60-70 скорость снижаешь, или толкнет или аж бухнет что-то. Что самое гадское - ошибок нет.
Было такое, пока не прошился. После прошивки,остался толчек при почти полной остановке. Говорят есть еще прошивки, которые убирают и это. Но пока не знаю у какого "киллера" прошиться, как бы хуже не было (пример ШАО).
#3314 Олег03
Отправлено 28 March 2014 - 10:51 AM
О как! Я же не владел этой АКПП от NA, только и могу сказать - хз... )))
а производитель DSI, так в мануале и написано
#3315 лжефорель
лжефорель
  • 517 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 11:05 AM
да и правда про зажигалки идет разговор-сорри! :wacko3: а по поводу доработок в коробке для солярочников так сегодня повезу после дефектовки свой каробас дорабатывать правда не знаю чего можно в нем???????? а прошивки у меня начиная с 7т км пробега ужо были все от Олега(Чипико)Романа (Вахмурки) только нашему каробасу енто пох!!!там есть детская болезнь которая лечится на какой то срок не знаю какой время покажет!от 50 т руб и далее :ohhhh:
#3316 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 11:07 AM
Это прошивки для двигателя, а надо прошивать сами мозги коробки.
#3317 Pchelser
Pchelser
  • 35 сообщений
Всем привет!!! Пишу в первый раз...подскажите пожалуйста! Хочу поменять масло в АКПП-6...но как то боюсь выбором масла!!!
Напишите пожалуйста список масел которые можно использовать в АКПП-6 (дизель)
#3318 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 11:10 AM
Без вариантов - Только оригинал или это:
http://www.fuchs-oil...LEMENT_ID=15050
Сообщение отредактировал Firehorn: 28 March 2014 - 11:13 AM
#3319 лжефорель
лжефорель
  • 517 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 11:11 AM
да мил человек тебе должно быть знакомо если прошить каробас и если не так что то пойдет то обратно прошивку ты уже не поставить заводскую а коробка летит не из за прошивки мозгов у нее! а есть там конструктивный запал дефекта если интересно изложу в деталях да и на форуме по этой коробке мастера прописали все ее н достатки! да хотел спросить тебя Сергей ты сам то прошивал каробас?
Сообщение отредактировал лжефорель: 28 March 2014 - 11:13 AM
#3320 Pchelser
Pchelser
  • 35 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 11:22 AM
Нет...я с ней еще ничего и не делал...просто хочу масло поменять!!!
