Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12532
#361 olegtrusov@yandex.ru
  • 21 сообщений
  • Интересы:уже мало что интересно
Отправлено 30 May 2012 - 12:56 PM
Здравствуйте!
Есть проблема с работой АКПП-6 на дизельном Кайроне, покупался месяц назад , пробег на сегодня 3000 км.
Суть проблемы - на передачах 2, 3 и 4 очень некорректно работает коробка.
Извините за терминологию (не профессионал), но, на этих скоростях, судя по всему, очень маленькое линейное давление. Поясню ещё проще - при движении да данных передачах, очень слабая обратная связь между двигателем и АКПП. При спокойной езде обороты держаться около 2.100, но, если педаль газа выжать посильнее, то, без набора скорости он легко увеличиваются почти до 3000. Машина начинает медленно увеличивать скорость. Кстати, и при перекличении вверх с первой на вторую передачу и далее до 4, падение оборотов составляет не более 100, хотя обычно должно быть около 500. (у меня уже не первый Ссанг Енг с этой коробкой, по этому можно сравнивать). Ощущения как при "холодном" режиме зимой.
5 и 6 передачи работают без проблем. Все переключения передач вверх и вниз мягкие, без рывков.
Уровень масло в норме (проверялся в НП)
И так вопрос - что делать? Бегом в сервис или это теперь привычный нюанс работы АКПП и дождаться планового ТО и попросить перепрошить АКПП?
Расчитываю на ответ.
Олег
#362 Vahmurka
Отправлено 30 May 2012 - 01:18 PM
чиповаться у Чипика
коробка мало виновата - мотор заявленного крутящего момента не выдает
#363 olegtrusov@yandex.ru
  • 21 сообщений
Отправлено 30 May 2012 - 01:58 PM
Спасибо за совет. Заманчивая штука. Хотя, возвращаясь к работе АКПП - у меня до Кайрона был Актион Спорт с таким же двигателем и такой же коробкой. Алгоритмы работы были более чем вменяемые....
Олег
#364 Vahmurka
Отправлено 30 May 2012 - 02:34 PM
скорее всего версия прошивки другая. на актионе спорт должно быть именно под поклажу в говнах заточено, а это в первую очередь вращательный момент
#365 olegtrusov@yandex.ru
  • 21 сообщений
Отправлено 30 May 2012 - 03:04 PM
может быть... хотя характеристики двигателя заявлены идентичные...
А вот по поводу возможного изменения поведения АКПП после прошивки двигателя думаю ситуация ещё более усугубится... эх, придётся ехать к ОД, хотя догадываюсь что они скажут - "не самый критичный случай - не дёргается, не прокручивает, не пукает... приезжайте когда сломается... починим за ваши деньги"
#366 Vahmurka
Отправлено 30 May 2012 - 03:40 PM
не усугубится, просто коробка реже переключать передачи станет. нажал тапку - поперло без всяких кияк-даунов
#367 olegtrusov@yandex.ru
  • 21 сообщений
Отправлено 30 May 2012 - 03:43 PM
Вот это как раз и пугает - обороты за 3000 уйдут!
и так на 2, 3, 4 передачи проблемы - нужно как-то поднимать давление
#368 Vahmurka
Отправлено 30 May 2012 - 09:58 PM
конечно уйдут. только вниз :)
получится именно тепловозная дурь впочти во всем диапазоне оборотов
#369 olegtrusov@yandex.ru
  • 21 сообщений
Отправлено 31 May 2012 - 08:21 AM
По поводу тяги двигателя - согласен. По поводу реакции коробки на подобные экзерсисы - не согласен. Она сейчас и так момент не держит. (((((
#370 ПАВ
ПАВ
  • 113 сообщений
Отправлено 31 May 2012 - 08:23 AM
Не очень верится,у меня 6-ступка как раз почему-то настроена на низы,так чуть нажмешь на педаль под нагрузкой пальцы дребежать начинают(тарахтит).Максимальные обороты около где-то 2600 на всех передачах.
#371 olegtrusov@yandex.ru
  • 21 сообщений
Отправлено 31 May 2012 - 08:45 AM
Давайте меняться прошивками!!!!!!!!!!!!! )))))))))))))))
#372 olegtrusov@yandex.ru
  • 21 сообщений
Отправлено 31 May 2012 - 09:16 AM
И тогда заодно вопрос к просматривающим тему - кто из официалов может РЕАЛЬНО посмотреть коробку и перепрошить?
#373 Vahmurka
Отправлено 31 May 2012 - 12:40 PM
"не держит" потому что мотор снизу тухлый - приходится тапку топтать почти до конца... а это однозначнный кикдаун и затуп. после чиповки дрыгателя коробка будет паинькой.
смысла мало. базовые прошивки почти у всех разные и если навалить одно на другое, будет не очень корректно работать
#374 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 31 May 2012 - 12:50 PM
Ну не знаю. Моторы что с механикой, что с автоматом, думаю одинаковы. С 1500 тащит мама не горюй на штатной прошивке. А вот как АКПП переключает это вопрос. Я на ручке езжу в диапазоне 1500-3000 оборотов, ниже стараюсь не опускать, там момента нет. Вверх кручу и до отсечки бывает. Если АКПП вниз переключает ниже, чем 1500, то "пальцы будут тарахтеть" однозначно :).
Сообщение отредактировал Xopxe: 31 May 2012 - 12:50 PM
#375 Vahmurka
Отправлено 31 May 2012 - 12:55 PM
~1200 оборотов, 6я передача, около 70 км/ч - ничего не тарахтит. если надавить, то тупо поедет ускоряться.
#376 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 31 May 2012 - 01:13 PM
У меня и с 700 не тарахтит и ТУПО ускоряется. Сказано было "под нагрузкой". Я истолковал как "в горку", "груженный", "с прицепом".
Но я с пятой на четвертую переключаюсь на 80. на 3-ю на 60, на 2-ю на 40 как-то так.
Сообщение отредактировал Xopxe: 31 May 2012 - 01:16 PM
#377 olegtrusov@yandex.ru
  • 21 сообщений
Отправлено 31 May 2012 - 02:54 PM
Опять я со своей коробкой. Наверное, мне не хватает технически грамотной фразеологии, что бы обяснить проблему. Главное - на 2-4 передачах ОЧЕНЬ низкое линейное давление, за счёт чего слабая обратная связь двигатель - колёсья, то бишь скорость\ обороты двигателя. На 1, 5-6 передачах всё внорме. (((((( Кстати, если кто сможет сформулирповать проблему технически грамотно (для общения с ОД), буду зело признателен.
Олег
#378 Vahmurka
Отправлено 31 May 2012 - 02:57 PM
в горку, груженый вхлам пойдет? :)
#379 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 31 May 2012 - 03:12 PM
Позвони в Фаворит Моторс Реутов, там по моему шили кому-то.
#380 TITAN-VF
TITAN-VF
  • 27 сообщений
Отправлено 07 June 2012 - 02:47 PM
Желающие приобрести TITAN ATF 3292 (20L), TITAN ATF 4134 (20L, 1L), TITAN ATF 3353 (1L) обращайтесь по тел 8-9519194187.
Вышлем транспортной компанией из Нижнего Новгорода.
www.yuvesta.ru
Сообщение отредактировал TITAN-VF: 07 June 2012 - 02:48 PM
