Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12532
#401 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 26 July 2012 - 10:17 PM
Я заказываю уже FUCHS TATAN ATF 3292. и буду менять полностью масло. Надеюсь пронесет....
Да читать надо но мне в голову не пришло что давая все данные по машине мне привезут то что не нужно и у меня еще произошел пипец с фильтром, купил да не тот и носил его искал по городу а в это время все разобрал механик и весь я такой запаренный приехал и на канистру даже не поглядел.
Макс,не расстраивайся! У меня точь-в-точь такая же история была,только залить не успел.. А так в Питере очень грамотный менеджер впарил мне 9 литров дорогущего масла,только потом начал форум шерстить,заливать побоялся. Взял Фукс,поменял,теперь катаюсь,а купленное масло просто в гараже валяется.
(мой отчет по смене масла читай в теме АКПП 6 замена масла).
#402 maxsimus
maxsimus
  • 209 сообщений
Отправлено 27 July 2012 - 06:02 AM
Да спасибо за потдержку. Да я забил и просто буду менять масло. Кстати по твоей методике только сам боюсь чегонибудь сломаю. Вчера полез вон и отлам одну хрень. Буду просить мастера своего, не тот который мне масло менял.
#403 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 27 July 2012 - 06:28 AM
Да,крепеж на нашем агрегате говенненький,согласен. Сам уже не один болт отломил,включая крепеж поддона коробки (причем на откручивание). Так что ВД-шка тебе в помощь!
#404 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 27 July 2012 - 08:11 AM
друзья, у меня другая проблема, не могу открутить сливную пробку. то ли прикипела, то ои фиг ее знает, масло менял когда то сливал старое откручивая поддон. а теперь хочу попытаться долезть до датчика скорости выходного вала и посмотреть проводку в нутри акпп. дырка под шестигпанник слизана, то ли я ее слизал то ли сервисники на ранней замене масла - не знаю. набить под шестигранник боюсь повредить весь поддон. дело в том что масло там еще нормальное и повторно хочется его залить. плоскогубцами тоже не получается открутить...
может кто что подскажет дельным советом.
разобрать хочу все сам ибо доверия к сервисам нет
#405 Олег03
Отправлено 27 July 2012 - 08:32 AM
друзья, у меня другая проблема, не могу открутить сливную пробку...
я бы сначала озаботился новой пробкой, а потом курочил старую )
#406 Олег03
Отправлено 27 July 2012 - 08:42 AM
... может кто что подскажет дельным советом.
способов не много:
1. ввертыш, но он вроде подходит только для глубоких отверстий
2. наваривание, а из чего пробка?
3. высверливание
4. забивание звездочки торкс, аккуратно
#407 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
Отправлено 27 July 2012 - 12:21 PM
забивать пробовал, но боюсь поддон повредить.
из чего пробка - пока не понял.
привариться -это идея, только надо сварку найти.
а в принципе надо узнать сколько новый поддон стоит, может дешевле его заменить и не парить голову...
высверлить я думаю что у меня аккуратно не получится...
#408 Олег03
Отправлено 27 July 2012 - 01:36 PM
в качестве варианта ("геморный") - аккуратно очистить поддон, открутить болты, отсоединяя поддон сливать жижу, а поддон с прикипевшей пробкой отдать тому кто сможет открутить
но все равно надо новую пробку )
#409 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
Отправлено 27 July 2012 - 03:11 PM
скорей так и поступлю... пока пробку вынимать будут стечет остальная жижа, и спокойно лезть туды можно. а пробку надо новую это факт, может альтернативную пробку найти получится типа как заливная у нас
#410 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 27 July 2012 - 03:31 PM
Приезжай на Добролюбова 1 откручу твою пробку.Бесплатно ,т.е.даром.
#411 шао
Отправлено 27 July 2012 - 03:36 PM
ну вот,а делов то,писанины
#412 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 27 July 2012 - 03:40 PM
Немогу читать спокойно,просто бедолаги какие то.Откручу единожды ,без пролонгаций в плане дальнешего ремонта авто.
#413 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
Отправлено 27 July 2012 - 04:15 PM
адрес записал, предварительно напишу или позвоню.
#414 p-caso
p-caso
  • 196 сообщений
  • Интересы:фотография, джиппинг на Джимни
Отправлено 01 August 2012 - 02:23 PM
Всем привет. Сегодня был в шоке от работы 6АККП, при обгоне нажал педаль газа в пол на скорости 80 для обгона,
коробка включила пониженную передачу, мотор поднял обороты до максимума - 4500, скорость поднялась до 100 км
и следующая передача не включилась,двигатель так и держал 4500 оборотов, пока я немного не отпустил газ, потом покатался еще,
и все тоже самое, я в шоке.
Есть еще один момент. Если еду около 100 на D, и знаю точно что включена 6 передача, при этом перевожу рычаг АККП в ручной режим,
коробка включает 3 передачу (ЗАЧЕМ ???) , соответсвенно мотор ревет...,хотя в инструкции написано, что коробка должна включить
на одну передачу ниже (но не 3 !!!)
У кого-то есть что-то похожее ??
Пробег 7000, прошивка в КПП - январь 2012
Заедь к дилеру, поменяй прошивку. Сейчас насколько я знаю, версия 2.0.6. Есть 2.0.7, но она говорят, только для машин 2012 года и младше. Все приколы с АККП как рукой снимет, у самого такая же беда была, сейчас работает все ровно. АККП думает, что она только что с завода ))) заново обучается ).
#415 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 01 August 2012 - 03:12 PM
Свежо предание да верится с трудом.
#416 Олег03
Отправлено 01 August 2012 - 05:47 PM
откуда инфа про версии и применительность по годам? если есть доступ к служебной информации, выкладывай подробней, ждем )
#417 p-caso
p-caso
  • 196 сообщений
Отправлено 02 August 2012 - 10:59 AM
Просто у меня появилась проблема "провала" при переключении передач и сброса на 2 передачи вниз при незначительном ускорении, такое ощущение, что щас движок разлетится (переход в зону 4500-6000, на бензине). Я так понял, что обучаемый автомат "схавал" мою манеру давить на тапок при обгоне, записал в память, а потом при незначительном ускорении или самопроизвольно начал сбрасывать передачи, а так как мне этого не надо было, я отпускал педаль газа, что приводило к удару в коробке. Короче, я замарачиваться не стал, а поехал к ОД, где они целый день провозились к коробкой сбрасывая и тестируя ее. В конечном итоге они залили предпоследнюю прошивку. Я допытал инженера и он мне все рассказал. Взяли 1000 за диагностику и 2000 за обновление прошивки. Ошибка АКПП ушла, но я заметил, что коробка стала вести себя более адекватно, более плавно стали переключаться передачи, ушли провалы (затупения) при ускорении, в общем совсем другая коробка. Про версии прошивок мне рассказал инженер, пояснил, что последняя версия прошивки 2.0.7, но она ставится на кайроны 2012 года выпуска, а на моем будет работать неадекватно и непредсказуемо, и я ему поверил на слово. Можете проконсультироваться у ОД "Модус" у нас на форуме, есть раздел, они оперативно отвечают. А по версиям прошивок: за что купил, за то продал. Вообще, всем владельцам АКПП-6 рекомендую перезалить прошивку, хуже точно не будет. Мне понравилось, снимаю как недостаток у машины вопрос с коробкой автомат. Теперь работает как у Ниппонцев ))) тихо, без рывков и провалов.
#418 Олег03
Отправлено 21 September 2012 - 05:53 AM
вчера добрался проверить жижу в АКПП, открутил пробку, начала потихоньку вытекать жижа, собрал в прозрачную пластиковую бутыль грамм 50-80, а цвет жижы меня сильно опечалил ( густой темно-коричневый, почти черный ((( ни намека на красный прозрачный, а пробег всего 20500км и полтора года жизни
1. кто менял сам, какой цвет жижи был и на каком пробеге?
2. что-за хрень спрашивается, залил Соллерс?! Калтекса давно уж нет (который желтый был), неужели Фукс 3292 такой стал?!
3. от греха подальше заменить? как считаете?
4. ОД я так понимаю, ничего не предъявишь? т.б. претензий к коробке вроде нет, ну кроме стандартного легонького толчка с 1ой на 2ю
ps на старых японцах где не меняли жижу годами да с пробегами под 200ткм, цвет и то был вменяемый, менял сам, полная замена
#419 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 21 September 2012 - 06:31 AM
Менял на 60т. тож было красно-бурого цвета, Андрей Aviator гдето выше выкладывал фото.
#420 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 21 September 2012 - 06:39 AM
