Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12532
#3921 Янычар
  • 34622 сообщений
Отправлено 08 June 2014 - 09:38 PM
Неужели АКПП приходит пушнойзверь?
Не может ли быть перегрев? Если лампочка не загорелась, то это ещё не означает, что перегрева не было.
Если не секрет, двигатель у Вас чипованый?
#3922 Vahmurka
Отправлено 08 June 2014 - 11:36 PM
На МКАДе уже АКПП как то странно себя повела. 2000 оборотов, 80 км/ч, возле этих значений стрелка тахометра дергается туда-сюда, потом опять пропал энергичный подхват, а напоследок у дома, при нажатии тапка, с целью энергично разогнаться, появился посторонний звук. Такой волговско-газелевский звук.
рассмотри вопрос скоропосижной кончины интеркуллера
#3923 ascher
ascher
  • 172 сообщений
Отправлено 09 June 2014 - 09:49 AM
Ищу мастера для выполнения диагностики и ремонта АКПП-6. На сегодняшний день машина едет, изредка переходя в аварийный режим. При наборе скорости (либо резком, либо на холодную) происходят пинки и включение аварийного режима. Хочется обойтись меньшими потерями при ремонте, боюсь попасть на замену всей коробки. Господа, есть кого посоветовать? :koo-koo:
#3924 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 09 June 2014 - 10:17 AM
Ром, рассмотрю, конечно. Только он у меня новый! Я же когда осенью машину влупил, менял все 3 радиатора на новые. А что с ним может быть, в смысле куда и на что смотреть?
Да, чипованный Романом. Перегрев? Может быть, хотя вчера не самый жаркий день был.
#3925 itx
itx
  • 339 сообщений
Отправлено 09 June 2014 - 02:45 PM
Народ а как выглядит аварийный режим? ну что не тянет понятно - но как то визуально то машина это показывает?
лампочка там какая или на панели вместо D будет гореть 4 ?
#3926 ascher
ascher
  • 172 сообщений
Отправлено 09 June 2014 - 03:27 PM
Выше третьей-четвертой не переключает, с места едет медленно при условии, что "газ в пол". У меня никакой индикации нет.
Сваливается в этот режим обычно "пинком под зад".
#3927 Vahmurka
Отправлено 09 June 2014 - 04:33 PM
посмотри нет ли где масляных запотеваний на воздушной магистрали после турбины
есть два аварийных режима:
1) режим пониженной мощности. но все передачи работают
2) коробка фиксируется на 3й передаче, переключений нет
#3928 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 07:29 AM
Не выше, а воопще не куда переключает, падает на 3-ю и всё, т.е. трогается с места тоже с 3-й. пониженной мощьности с переключением передач как то не замечал.
У меня падает в аварию без как ких либо предпосылок, просто авто становится вялым и нехера не едет, по городу определяестя обычно на светофоре когда патаешься тронуться а она еле-еле едит ну или по оборотам двиг при скорости 70км/ч - 3,5тыс.
#3929 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 01:51 PM
Прошейтесь уже .. а =)
#3930 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 06:40 PM
а как правильно снять с аварийного режима а то у меня похоже первый вариант и вопрос мультитроникс покажет какую нибудь ошибку
#3931 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 10 June 2014 - 06:49 PM
Мультик показывает общую ошибку 0700
#3932 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 07:06 PM
что то я не нашёл такого кода
#3933 шао
Отправлено 10 June 2014 - 07:54 PM
ну ты тогда ваще в рубашке родился,
#3934 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 08:13 PM
на сайте мультитроникса нет токого кода есть 0702
#3935 Vahmurka
Отправлено 10 June 2014 - 09:33 PM
останов/пуск двигателя.
#3936 шао
Отправлено 11 June 2014 - 03:46 PM
ну да,а у меня показывал
#3937 AlexVer
AlexVer
  • 8 сообщений
Отправлено 11 June 2014 - 07:56 PM
Пройдено 500 км. Пинков почти не было, только вчера, при интенсивном разгоне с 80 км/ч пару раз пнулась. Видимо еще идет адаптация. Продолжаю наблюдать.
Пройден аналогичный путь. Пробег уже 700 км с момента перепрошивки. Конечно, по сравнению с тем, что было ДО - машина неузнаваема, НО... на 60 км/ч, при переключении с 3 на 4ю все равно, нет-нет, да и пнет, когда мягко, когда пожестче....
В остальном все отлично, переключения вовремя и мягко, в аварийку не сваливается.
Правильно Роман сказал - прошивка (качественная, и умелыми руками) - это хороший протез, а не "новая нога".
#3938 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 11 June 2014 - 09:05 PM
Про протез в точку )) Пинков нет, иногда, на холодную, жестковатое переключение с 1 на 2. В остальном к коробке претензий нет. Ну пока нет...)))
#3939 Silantiy
Silantiy
  • 183 сообщений
Отправлено 12 June 2014 - 10:26 AM
Вчера забрал кирюху из Фаворит Моторс (Реутов). Заменили гидроблок, все фрикционы, насос. По их калькуляции ремонт обошелся в 200 с лишним килорублей (хорошо по гарантии сделали). Григорий предупредил, что пока адаптация коробка может пинаться. После ремонта успел проехать километров 30, сильных пинков нет.
#3940 hcpab
hcpab
  • 124 сообщений
Отправлено 12 June 2014 - 04:52 PM
Никто не знает возможна ли замена АКПП 6 на АКПП 4 на зажигалке? Помимо самой коробки и селектора выбора передач, что нужно менять? Контрактная АКПП 4 стоит 35-40 тыс. руб. и по надёжности на голову выше АКПП 6.
Сообщение отредактировал hcpab: 12 June 2014 - 04:53 PM
