Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#3941 wingle1961
Отправлено 12 June 2014 - 05:03 PM
Возмпжно, но не нужно. Покопаешь по форуму, найдёшь ответ.
#3942 hcpab
hcpab
  • 124 сообщений
Отправлено 12 June 2014 - 05:25 PM
Покопал по всем форумам, так внятного ответа и не нашёл.
#3943 wingle1961
Отправлено 12 June 2014 - 05:38 PM
Смотри выше.
#3944 hcpab
hcpab
  • 124 сообщений
Отправлено 12 June 2014 - 08:35 PM
Смотри выше.
Ещё раз посмотрел - ничего про замену на АКПП 4 нет!
#3945 шао
Отправлено 12 June 2014 - 09:25 PM
200т ,кусок не качественного говна,с не качественными запчастями,покупать новую дорого делать ремонт себе дороже
как?может стоить дерьмо,которое может сдохнуть в любую минуту,мы обладатели 6 ступки просто ходим под богом,каждый из нас просто вертит барабан в нагане кто то умрет дома а кто то в Крыму,далеко от дома,если коробка мозги акп 4 стоят в 100т то лучше купить старье ,но качесственное,,чем новую убогость
#3946 hcpab
hcpab
  • 124 сообщений
Отправлено 12 June 2014 - 09:47 PM
Полностью поддерживаю! Это при том, что АКПП 4 (контрактная) стоит 35-40 круб. У меня первые симптомы кончины АКПП 6. Отдавать на ремонт на 1-1,5 месяца, при условии, что ОД находится в 500 км от меня считаю нецелесообразным.
Купить новую АКПП 6 за 120-200 круб. и ждать от неё поломки просто нет финансовых возможностей.
#3947 Олег НТ-Сервис
Олег НТ-Сервис
  • 25 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 07:00 PM
Добрый вечер,как узнать когда буксует акпп6,при разгоне бывает появляется свист(акпп6 бенз пробег 20000км)может у кого такое было.
#3948 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 16 June 2014 - 07:33 PM
Буксует, это когда жмешь на "тапку"а авто разгоняется не хочет.
Отправлено с моего ZTE Geek через Tapatalk
#3949 Олег НТ-Сервис
Олег НТ-Сервис
  • 25 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 07:36 PM
Значит акпп свистеть не может
#3950 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 07:37 PM
У меня не было, а вот пробуксовка с 5 на 6 была.
#3951 Олег НТ-Сервис
Олег НТ-Сервис
  • 25 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 08:07 PM
Спасибо за ответ будем дальше пробовать ездить.
#3952 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 07:24 AM
Други, у кого Кайрон бензинка и АКПП6 и прошивка-сток прошу провести следующий эксперимент: в режиме D разогнаться до 80 км-ч (не меньше, можно больше) и убрав ногу с педали газа катиться накатом посматривая на спидометр. При снижении скорости до 65 км-ч не замечается ли у Вас дерганое переключение-спотыкание АКПП??? Сделайте, плиз несколько экспериментов и сообщите о результатах!
Для эксперимента есть несколько нюансов:
1) так как наш родной спидометр "привирает", то по возможности смотреть на скорость не спидометра , а к примеру , как я делал на смартфоне через блютус и прогу Torcue PRO считывая данные о скорости по GPS с ЭБУ через адаптер ELM327 так будет точнее. Если у кого есть БК, то вообще просто там тоже есть точная скорость с GPS
2) двигаться после убирания ноги с педали газа только накатом (коробка в D), но не нажимая на педаль тормоза.
3) следить за переключением именно на 65 км-ч!!!Это основное, так как у меня происходит именно на этом значении скорости.
Заранее спасибо всем кто проверит это и отпишется. Плюсы после результатов ;)
#3953 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 17 June 2014 - 08:01 AM
С нова такое было, пока не прошился. Задолбал толчек на 65-70 км/ч. Сбрасывали адаптацию - помогало но не надолго. Прошивался два раза, в итоге имеем толчок почти полной остановке. Есть и др. прошивки которые убирают и это. Но толи звезды сходятся не так, то ли еще что. Вообщем то "прошивалки" нет или она не работает, то электрик болен или отсутствует (даже согласовав приезд и записавшись на прием)...Как всегда "То рубаха длинная, то **й короткий "... Как то так. Правда у меня дизель. Но думаю что не в этом дело, а в коробке и софте.
Сообщение отредактировал Firehorn: 17 June 2014 - 08:04 AM
#3954 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 08:56 AM
Опасен ли этот толчек? вот в чем загвоздка. При простом торможении для уменьшения скорости толчок практически незаметен, только при движении накатом. У меня пробег около 10700 км.
#3955 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 09:11 AM
А кто Вам ответит, если даже ОД не в состоянии.
"У Вас все нормально - так и должно быть" (с) - ответ ОД.
Да и еще хочу добавить, что толчек пропадал, когда используешь умеренно агрессивный стиль, а вот когда размеренно тошнишь - опа вот он (Было такое).
Блин это что СОЛЛЕРС, до сих пор прошивку АКПП на заводе не меняет (с 2008 года)?!!!!
#3956 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 09:18 AM
К сожалению ОД так и отвечает:(
Стиль езды у меня спокойный, поэтому наверное и замечанию. Вообще прошился недавно на Адакт мод5е2 и после этого как-то получилось что толчек заметил, может конечно он был и на стоке, но странно почему я его не замечал...Поэтому и прошу тех у кого сток проверить так же есть такое ?:)
Авто мой выпущен 28 июня 2013 года судя по VIN
#3957 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 03:56 PM
У меня такой толчек появился после перепрошивки, вылечил заменой масла, с выставлением уровня по сервис мануалу. Сейчас изредка бывает что ощущается переключается вниз на 70км/ч, без толчков и буханий, просто немного ощущается.
#3958 ryblik
ryblik
  • 392 сообщений
Отправлено 18 June 2014 - 06:07 AM
Сегодня пробывал 4 раза- замечаний нет, всё
гладко.
#3959 Олег03
Отправлено 18 June 2014 - 08:29 AM
Набрел на хороший отчет по самостоятельному ремонту нашей любимой АКПП - часть1, часть2, часть3. В отчете у автора в АКПП измочалило шайбы (упорная и стопорная), унесшие за собой подшипники.
Сам ремонт очень бюджетно вышел, но наличие прямых рук, разумеется - бесценно )))
#3960 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 18 June 2014 - 08:54 AM
На SY клубе есть эта тема с обсуждениями от этого автора, общался с ним еще по зиме, как раз я гидроблок снимал, а он коробку.
