Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12532
#4061 Kukas
Отправлено 17 July 2014 - 12:14 PM
Я не гадал, я видел. Проблема с шайбой якобы была устранена заводом в августе 2008 г. Моя машина выпущена в декабре 2009 г. Коробка 361009020 - модернизированная. Причина поломки - разрушение лепестков опорной шайбы подшипника первичного вала с последующим разрушением подшипника. К этому могу добавить, что масса зажигалок страдает той же проблемой. Так что тяга дизеля тут не при чем
Привет. Вчера, по скайпу, общался с немцами по поводу наших акпп6, проблема для них известная. Они её решили по своему, усилили фрикционы и перешли на другую гидро жижу. (Немецким владею на уровне допроса пленного, поэтому название не скажу) Да это и не важно у Нас другая коробка, корейцы по копались. Главная беда, как кто то правильно заметил, это избыток тяги. Бензиновые машины тоже страдают но лишь у тех владельцев которые любят "зажечь" или около того. В основном страдают "трактористы" с убитым нЕГРом и другой прошивкой. Спасение видится в более частой замене гидро-жижи (25-30тысяч) и менее сишьном давлении на педаль С МЕСТА ДО 30-40км\час.
Как то так.
#4062 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 17 July 2014 - 12:32 PM
Да, Димыч-Kukas, иногда приходиться и с места нажать на "тапку" и после часового стояния в глухой пробке на МКАДе при 30ти градусной жаре АКПП-6 стала немного "пенаться" и по-сему записался на завтра на 16 ч. в Проксиму на замену масла и фильтра. Время покажет.
#4063 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 12:33 PM
Получается прошивки двигателя, это вред для АКП
#4064 Kukas
Отправлено 17 July 2014 - 12:48 PM
В чистом виде ДА!!! Но мы с Вами всё же не дикари какие то..., На всё есть какие то допуски.
Мой пост ни в коем случае не отговаривает ни кого от комплектации дизель-автомат. Кто хочет тот всё равно возьмёт. Просто нужно следовать примеру других и не пытаться из Кайрона сделать болид формулы-1.
Не знаю как ещё сказать..,.
Сообщение отредактировал Kukas: 17 July 2014 - 12:51 PM
#4065 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 12:51 PM
И всё равно поедем к Роману за ком прошивкой.Ага.
#4066 Vahmurka
Отправлено 17 July 2014 - 01:13 PM
Как то так.
прошитых добивают покатушки со светофоров, непрошитых пинки после затупов.
#4067 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 01:14 PM
Моя начала пинаться аккурат сразу после чиповки- даже не успел выехать за забор ))
#4068 Kukas
Отправлено 17 July 2014 - 01:44 PM
Таки я не с воздуха свой пост "родил"... Умные люди посоветовали, хотя и немци!!!
#4069 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 02:26 PM
И еще- я не играл в Шумахера))) Очень четко следовал рекомендациям Олега, пусть земля ему будет пухом. Никаких разгонов в пол, нежно и мягко.
#4070 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 02:32 PM
Юрий-Zippo, и каков итог?
#4071 pm4
pm4
  • 569 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 02:33 PM
Привет. Я проблему решил заменив АКПП-6 на АКПП-5. Сейчас машину обкатываю, есть определенные проблемы с адаптацией. В течении 3-4 недель обещают все решить, сразу отчитаюсь
#4072 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 17 July 2014 - 02:40 PM
И самое главное бюджет сего мероприятия.
#4073 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 02:41 PM
Благодаря Роме, частично проблема нивелировалась. Позволю себе процитировать волшебника "прошивка это протез, а не новая нога". Вопчем езжу, иногда отмечаю слабый пинок. Фигня в том, что по городу я передвигаюсь на служебном авто, а на Кае исключительно по выходным за городом, поэтому не могу сказать что меня это сильно мучит, но про проблемку помню))
#4074 pm4
pm4
  • 569 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 02:46 PM
140 килорублей, коробас новый
#4075 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 02:51 PM
да, не густо!
да, не густо!
#4076 pm4
pm4
  • 569 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 02:58 PM
Как только все заработает как надо - отчитаюсь. Пока могу сказать, что менялось : селектор, трубопроводы, блок управления АКПП, промежуточный вал раздатки (самый долгий ЗИП), сама АКПП
#4077 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 05:20 PM
А что скажут наши знатоки по поводу этой жидкости в АКПП-6 ?
#4078 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 18 July 2014 - 08:07 AM
менял ОД?
#4079 dor
dor
  • 244 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 11:19 AM
Сначала проверяеш состояние опор двигателя и коробки, а так же их крепление. Далее по тяге. Лучше на яме или эстакаде. Машина на ручнике и упоры под колеса. Рычаг в положении нейтраль. Снизу осмотреть точки крепления тяги к коробке и рычагу. Не должно быть люфта. Если есть, необходимо устранить. Убедиться, что тяга стоит свободно, не внатяг. Если есть натяг, то в нейтрали распустить регулировочную гайку, слегка пошевелить тягу и рычаг на коробке, затянуть гайку. Убедиться в отсутствии натяга во всех положениях рычага акпп. Регулировочная гайка находится на тяге, со стороны коробки. Там на тяге есть прорезь для регулировки. Как и чем крутить увидиш по месту, ничего сложного нет. Пришли мне в ЛС свою почту, отправлю тебе мануальчик с расшифровкой кодов коробки. Может пригодится местным мастерам.
Посмотрел люфт есть, но похоже надо менять втулку где тяга крепится к рычагу или купить новый рычаг, а затем регулировать. Люфт по вертикали, по горизонтали вроде нет не понятно.
#4080 rem
rem
  • 69 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 07:04 PM
Вопрос рывков акпп 6 до конца был решен .Установкой комм., прошивки Романа. Обновлением прошивки акпп 6 у дилера .(Фаворит-Реутов). НО .Окончательно совсем рывки прошли и коробка заработала совсем отлично во всех режимах (пройдено примерно 2000 км из них 900 город по пробкам и 1100 трасса спецом провоцировал на пинки их нет ) после удаления клапана EGR и установки проставки .Это один положительный момент.Второй положительный момент машина стала жрать меньше ( орентируюсь по показаниям индикатора топлива) у меня до Родины по навигатору ровно 310 км по М4 .Так получилось что пришлось мотнутся туда обратно и снова туда .Скорость от 60 до 150 кмч. Мне хватило одного бака и еще по городу и окрестностям поездил до загорания лампочки .примерно 1100 км .Это что получается если я правильно посчитал 6.8 литра .Раньше мне хватало ровно пол бака на 310 км .
Коробка автомат.Резина 235\85\16 Купер дискавери стт :) Как то так :)
