Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12532
#4141 egoroff
egoroff
  • 108 сообщений
Отправлено 26 August 2014 - 02:28 PM
Странно, пишите про бензин, хотя в профиле дизель.
:) да, дизель конечно. Привычка осталась топливо называть бензином :).
Значит я не правильно считаю,раз Вы пишите 16,90 умножаем на пробег 46т и получаем сумму затрат, это я так считал.А как Вы вычеслили 16,90р.
Я же пишу что машину купил подержанной, на пробеге 36 тыс. Сейчас 47 тыс. т.е. мой личный пробег 11 тыс. Сумма затрат за это время, чуть больше 150 тыс. Из них на топливо около 40 тыс. Остальное страховка, ремонт и обслуживание, доп. оборудование и пр.
Сообщение отредактировал egoroff: 26 August 2014 - 02:29 PM
#4142 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 26 August 2014 - 06:14 PM
Вот теперь ясно и понятно.
#4143 Djeks
Djeks
  • 390 сообщений
  • Интересы:Охота ,рыбалка.
Отправлено 26 August 2014 - 06:52 PM
За сколько и сколько литров взяли.
20 л. цена 6302 + доставка. Доставка до Калуги 390. Итого получается 6692. Пытались доставку впарить за 850, пожаловался директору на дорогую доставку и её скинули до 390.
Сообщение отредактировал Djeks: 26 August 2014 - 06:53 PM
#4144 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 26 August 2014 - 07:00 PM
Ну что ж нормально.
#4145 pm4
pm4
  • 569 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 02:04 PM
Приветствую. Еще не до конца адаптирована коробка. Есть проблема периодического зависания коробки на 3-й передаче, при движении в плотном потоке. Лечится вкл/выкл двигателя. При ровном разгоне все переключается без проблем. Как я понял у АКПП-5 другая система считывания частоты вращения колеса в мостах, чем у АКПП-6. В Автотеореме сейчас работают над решением этой задачи, так что ждем-с
#4146 Atlant
Atlant
  • 269 сообщений
Отправлено 29 August 2014 - 09:11 AM
а зачем 20 литров ?
сколько к нам в коробку входит ?
И еще , не подскажете как правильно поменять масло (тоже мучают пинки с 2 на 1 ую) ?
Там фильтр есть ?
Сообщение отредактировал Atlant: 29 August 2014 - 09:16 AM
#4147 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 29 August 2014 - 09:41 AM
а зачем 20 литров ?
Там фильтр есть ?
Всё есть, в начало темы,.
#4148 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 29 August 2014 - 10:32 AM
а зачем 20 литров ?
Купите меньше если найдёте где купить.
#4149 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 29 August 2014 - 11:25 AM
а зачем 20 литров ?
Там фильтр есть ?
Вот подробный отчет, что и как делать:
http://kyron-clan.ru...__fromsearch__1
#4150 Atlant
Atlant
  • 269 сообщений
Отправлено 29 August 2014 - 04:58 PM
:d_sunny: :d_sunny: :d_sunny:
спасибо
#4151 6ar
6ar
  • 3 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 02:16 PM
Всем привет.
Есть такая проблема с коробасом. Машина не едет, ни вперед, ни назад. При вывешенных колесах, на драйве колеса крутятся вперед, на задней передаче - тоже вперед.
Как случилось - при движении резко возросли обороты и машина перестала набирать скорость, остановился, заглушил, завел - не едет, никуда.
Что делал - на сервис, обнулили ошибки, погоняли на разных режимах (драйв, задняя) - ошибок не появилось, но машин не едет. Поменяли масло/фильтр - на магните в поддоне стружки/осколков нет, магнит чистый, масло черное. После замены масла, коробас перепрошили. Опять погоняли на разных режимах, на подъемнике колеса крутятся (на драйве стуков нет, на задней сильная вибрация), на земле -нет. Ошибок не выдает и не едет. Диагноз сервиса - сломалась коробка, надо менять. Но конкретики ни какой. Как-то так...
Кто сталкивался, какие светлые мысли, что делать и где?
Сообщение отредактировал 6ar: 03 September 2014 - 02:21 PM
#4152 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 02:44 PM
Предположение, но могу ошибаться подключи ПП, не задний ли это редуктор.
#4153 Azarak
Azarak
  • 5 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, активный отдых, Карелия!!!
Отправлено 03 September 2014 - 02:55 PM
Всем привет.
описание точно как у меня было мост искючал, откручивал кардан, такая же ерунда.
Вот моя проблема была:
Внесу свои 5 копеек. С месяц назад стал замечать вибрацию на скорости около и за 100, не принял во внимание. Иногда при включении драйва была задумка секунд на пять. И вот в один "прекрасный" момент неприятный звук из недр машины, остановился посмотрел все вроде нормально. Дальше лучше вперед с рывками пытается ехать но не едет,назад такая же ерунда. Эвакуатор. Сервис. Сняли коробас: приговор - ремонт. Ценник: Гидротрансформатор - 12000, Насос масляный - 38000, Ремкомплект - 8500, Ленты Тормозные - 7900, Масло - 3800, Работа - 15000. Итого 85200 и 6 дней ожидания. После ремонта ощущения только положительные все едет как надо, через 3000 км сказали обязательно поменять масло. Пробег 72000 маловато для коробки, я её не насиловал, в основном на работу без пробок и по хорошей дороге. Вот такая история. Кстати сказали что если приехал бы с вибрацией то поменяли только гидротрансформатор.
Скорей всего гидротрансформатор.
Или масляный насос не давит как надо
Сообщение отредактировал Azarak: 03 September 2014 - 02:51 PM
#4154 шао
Отправлено 03 September 2014 - 03:45 PM
а нам вчера было 4 года-пока живем(копим деньги на ремонт)
Сообщение отредактировал шао: 03 September 2014 - 03:45 PM
#4155 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 05:13 PM
И пробег после четырёх.
#4156 шао
Отправлено 03 September 2014 - 07:12 PM
93т
#4157 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 07:30 PM
А умну 140 пинается, толкается, раздаёт поджопники, в аварию падает, но живет же цука )))) :bye:
#4158 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 04 September 2014 - 06:04 AM
У меня на четырёх было 100т,а коробка вроде пока едет, есть пеночек при остановки, если немного отпускаешь педаль,а при нажатой нет.( педаль тормоза)
#4159 6ar
6ar
  • 3 сообщений
Отправлено 04 September 2014 - 07:04 AM
Вот как-то на этих двоих и думал. Как говорится, вскрытие покажет. Может кто, по Москве, вменяемый сервис по нашим коробкам подскажет...
#4160 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 04 September 2014 - 07:31 AM
Поищи в теме, тут уже были отзывы кто и где в Москве делал капремонт АКПП-6
