Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12532
#4181 Gramozeka
Gramozeka
  • 93 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 03:36 PM
Еще вопрос! Про быстрый разгон я понял- она этого не любит! А если в грязь лезть? Какие рекомендации? Ручной режим?
а можно поинтересоваться причиной столь незначительного пробега?
Брал после тест-драйва! Долго простояла у дилера (фаворит-моторс семеновская).
Сообщение отредактировал Gramozeka: 11 September 2014 - 03:37 PM
#4182 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 03:57 PM
Люди добрые! Ну неужели все так плохо? Являюсь владельцем kyron дизель 2.0 с автоматом 6 ступенчатым пробег всего 3000. Читаю эту ветку и слезы наворачиваются. Есть статистика какая-нибудь? Что нужно делать чтобы избежать поломки коробки? Симптомы скорой поломки? Ориентировочные цены на ремонт? Утешает только то, что есть надежда что в форумах, как правило, пишут люди у которых есть проблемы, а остальные даже и не лазиют сюда!
Излил душу! Спасибо
К Вахмурке на чиповку - доктор поможет. Как грица, профилактика лучше лечения.
#4183 Янычар
  • 34622 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 03:59 PM
Всё от грязи зависит :). Если тяжело, то переходить на понижайку. Если грязь однородная - то можно и на ручной режим, допустим на 2-ю.
Самяя большая опасность здесь - перегрев жидкости и "поджег" фрикционов как следствие. Если засел и не откопаться, то лучше сразу за трактором. Потому что всё равно придется идти за трактором, а потом ещё и АКПП ремонтировать, возможно и за свой счет, если будет выявлен явный перегрев жидкости.
За 3.000 тестовый авто в Москве на асфальте убить невозможно, так что все нормально.
Сообщение отредактировал Янычар: 11 September 2014 - 04:01 PM
#4184 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 11 September 2014 - 04:18 PM
А гарантия 3 года всего? Или можно продлить у ОД?
Продливать гарантию не вижу смысла, т.к. по цене двух лет гарантии можно сделать коробку и даже дешевле. Была мысль такая, но сами официалы отговорили, рассказав весь расклад :-). По поводу перегрева - истина, поэтому побуксовав в грязи минут пять, дайте коробке остыть, или за трактором.
Сообщение отредактировал MrNoteBene: 11 September 2014 - 04:22 PM
#4185 Gramozeka
Gramozeka
  • 93 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 04:19 PM
Да я волнуюсь только по поводу откпаа коробки в один момент. Не хотелось бы где-нибудь в Астраханской области встать с семьей:)
#4186 хант
  • 3345 сообщений
Валентин что за хрень.
#4187 Янычар
  • 34622 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 04:22 PM
Сериал однако. Если пост сразу не уходит, то не надо засылать его ещё раз. Это помехи на сайте :)
Да я волнуюсь только по поводу откпаа коробки в один момент. Не хотелось бы где-нибудь в Астраханской области встать с семьей :)
АКПП может встать в один момент, только если в ней масло исчезнет в один момент. А так АКПП предупреждает о предсмертных судорогах. :)
#4188 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 11 September 2014 - 04:23 PM
Глюки на сервере. Отредактировал.
#4189 Gramozeka
Gramozeka
  • 93 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 04:31 PM
А бывали случаи, чтобы до 100 тыщ без проблем?
#4190 Янычар
  • 34622 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 04:41 PM
/ Dc` ;t
И гораздо больше. Всё же почитайте темы. Это интересно :)
#4191 Gramozeka
Gramozeka
  • 93 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 05:11 PM
/ Dc` ;t
Спасибо за поддержку! Пошел читать!
#4192 Vahmurka
Отправлено 11 September 2014 - 05:16 PM
да. на прошлой машине моя ни разу не перешитая откатала 105 и сейчас спокойно себе катается
#4193 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 05:32 PM
Это хорошо.
#4194 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 06:56 PM
Ну не скажи, на др. авто у меня была проблема с АКПП не каких предпосылок, просто тупо на ровном месте во время движения бац и упала как на нейтралку, не на одну передачу не реагирует, после вскрытия АКПП выяснилось, что вал прослаб и выдвинулся из шестерни, нарушалась герметичность т.е. насос как бы не мог создать давление и авто не куда не ехало.
#4195 шао
Отправлено 12 September 2014 - 09:05 PM
не оно конечно не плохо. но чего оно такое темное не понятно,магнитик-ну это просто бутафория ,а как я понял играет не последнюю роль и реально от грязи и пыли защищает коробку притягивая все говно,я в раздатке поменял масло первый раз на 90 т так масло как слеза -хотя и там все крутится ,радиатор на улице,порадовало то что коробка чуть теплая при хорошем форсаже рукой можно держаться смело,тепло отводит,
Сообщение отредактировал шао: 12 September 2014 - 09:09 PM
#4196 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 13 September 2014 - 05:23 AM
Сергей привет.Собираюсь через неделю менять маслаи жидкость в( мостах АКП и раздатке) У меня один вопрос покажи баночки с очистителем, что бы визуально посмотреть и купить себе.Да и уж название скажи.( очистителя.)
#4197 шао
Отправлено 13 September 2014 - 07:07 AM
ликви моли Быстрый очиститель,в каждом магазине
#4198 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 13 September 2014 - 09:24 AM
Рахмат, в смысле спасибо.
#4199 AVTO 73
AVTO 73
  • 108 сообщений
Отправлено 13 September 2014 - 06:43 PM
При включении на стоячей машине в положения R или D происходит падение оборотов, как по тахометру так и по звуку ощущается, примерно через секунду обороты выравниваются. Так должно быть или нет? Такого раньше вроде не замечал.
#4200 Vahmurka
Отправлено 13 September 2014 - 10:13 PM
это нормальое явление. если внешие условия снова будут такие же как раньше (температура, влажность, давление), то снова будет незаметно
    Ahrefs (2)
