Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12532
#4201 dor
dor
  • 244 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 11:15 AM
У меня при включении R или D на стоячей происходит толчек. Если тепло то не большой толчек, холодно сильный, после 3 включений практический не заметно, видать коробка чуть прогреется, в течении дня при включении слабые толчки то есть, то нет, с утра повторяются в зависимости от погоды. Это как, смотреть коробку.
#4202 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 03:10 PM
Тут писали про вибрацию на 80 км/ч. Как бы сформулировать вопрос.... как она ощущается? Начитавшись стал присматриваться к своей машине)) скорость 80, обороты 1700-1800, что то такое чувствуется. Но не могу понять что это, вибрация, о которой пишут или просто такой режим коробки на этих оборотах? Чуть газку подашь и все в порядке. При наборе скорости никаких ощущений нет- отметку 80 км проходит без проблем.
#4203 alex946
alex946
  • 76 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 03:55 PM
Всем привет!У меня единственный пинок на холодную с 1-й на 2-ю,однократно.пробег 50000(2010года авто),а так вроде все пока нормально.
#4204 Djeks
Djeks
  • 390 сообщений
  • Интересы:Охота ,рыбалка.
Отправлено 14 September 2014 - 04:08 PM
Привет, ощущается как будто коробка вовремя не переключилась в низ и держит высокую передачу, ( как на механике включить пятую на скорости 30-40 км\ч), такое происходит не всегда, при интенсивном разгоне не ощущается совсем. Да и газу поддаш пропадет.
Сообщение отредактировал Djeks: 14 September 2014 - 04:10 PM
#4205 AVTO 73
AVTO 73
  • 108 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 06:06 PM
Да как её не назови, она лучше не станет.
Вопщем, всем у кого вибрация на 80 км/ч - это коробка (гидротрансформатор). Доктор Вахмурка так сказал.
Перешил коробку на версию 02.06.07 и мотор перешил. Потом к Роману, поставил наконец "коммерческую" версию. Второй день катаюсь - в целом, стало лучше. Я бы сказал процентов на 80% вибрация ушла или размазалась. Продолжаем ездить.
Ну как вибрация после прошивки исчезла или нет. А на счет гидротрансформатора, у меня перебрали результат нулевой.
#4206 AVTO 73
AVTO 73
  • 108 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 06:21 PM
А кто нибудь смог избавитьмя от вибрации?
#4207 Vahmurka
Отправлено 14 September 2014 - 06:54 PM
да. приезжал человек с вибрацией как у тебя. решили сначала перетряхивать коробку и только потом чиповать. после переборки ни намека. стояла шайба старого образца. ремонт гидротрансформатора, замена шайбы, регулировака зазоров в пакетах фрикционов
Сообщение отредактировал Vahmurka: 14 September 2014 - 06:55 PM
#4208 Gramozeka
Gramozeka
  • 93 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 07:02 PM
Подскажите пожайлуста! Сегодня начал обгон фуры со скорости около 80 км/ч. Нажал педаль газа в пол. Мотор зарычал, машина через пару секунд начала активный разгон. Где-то на середине фуры произошел небольшой затуп, видимо произошло переключение скорости на более высокую, во время затупа мотор опять зарычал как и впервый раз и спустя секунду начал опять разгон. Честно говоря не очень приятные ощущения! Так и должно быть? (Дизель)
И еще! При ручном режиме переключения передач должна дергаться машина когда я их понижаю?
Спасибо!
#4209 Gramozeka
Gramozeka
  • 93 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 07:09 PM
И еще заметил! При заезде на горку - если жать педаль неотпуская то все ок. Машина разгоняется, но если во время подъема отпустить педаль на пару секунд, а потом нажать, то складывается ощущение что машинке становится очень тяжело, как будто скорость не перекинулась вниз и при скорости движения 70 км включена пятая! Прошивкой это решается?
#4210 AVTO 73
AVTO 73
  • 108 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 07:16 PM
В том то и дело что шайба стоит нового образца, зазоры клянутся что в норме. Началось гдето тысячи через две три после ремонта коробки
#4211 шао
Отправлено 14 September 2014 - 07:52 PM
странно,у меня как раз на оборот,если отпустить на 1 сек а потом нажать ,она рвет из под себя (ну как всплыла ,вдохнула воздуха и рванула,)а если начинает тупить я разбераю модулятор дую брызгаю и опять с недельку катаюсь и так по кругу 4 года под ряд
#4212 Vahmurka
Отправлено 14 September 2014 - 08:44 PM
Спасибо!
нет. 90% вероятность что ошибка по соленоиду S3 образовалась
увы, даже скорее всего 6я. лечится частично
#4213 Gramozeka
Gramozeka
  • 93 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 08:49 PM
Ошибка по соленоиду это по поводу ручного переключения? Или поповоду затупа при переключении? Это страшно? Как вылечить? Спасибо
#4214 Vahmurka
Отправлено 14 September 2014 - 08:55 PM
по поводу разрыва потока мощности при обгоне и пинков при понижении передач.
без диагностики ничего определенного сказать нельзя
#4215 Gramozeka
Gramozeka
  • 93 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 09:03 PM
Вас понял. Буду разбираться. Но вообще чтение данной темы вместо наслаждения ездой вынуждает постоянно прислушиваться к машине. Печально.
#4216 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 15 September 2014 - 07:02 AM
Да нихера она не прошла. Короче - ремонтировать коробку придется скоро. Пока поезжу так.
#4217 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 15 September 2014 - 07:16 AM
Ура, вот и у меня пошло по нарастающей- словил пинки при обгоне пару раз. Какая то это сука становится непредсказуемой. Страшноватенько становится обгонять... Всю дорогу едешь и прислушиваешься... Млять.
#4218 Gramozeka
Gramozeka
  • 93 сообщений
Отправлено 15 September 2014 - 07:44 AM
А какой пробег? Год? Прошивка есть?
#4219 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 15 September 2014 - 08:11 AM
36000, 2011, мурко от Ромы + последняя прошивка от ОД и снова от Ромы. Думаю поменять масло в коробасе, уже связался с Шао
#4220 Vahmurka
Отправлено 15 September 2014 - 09:56 AM
проверяй модулятор турбины. он способствует :(
