Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12532
#4241 AVTO 73
AVTO 73
  • 108 сообщений
Отправлено 19 September 2014 - 06:42 PM
Сегодня катался глядя на тахометор, вибрация появляется на оборотах 1500 - 2000 оборотах.
#4242 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 19 September 2014 - 06:56 PM
добро пожаловать в клуб (((
#4243 шао
Отправлено 19 September 2014 - 07:03 PM
да хрен бы с ней ,пока несдохнет не чего и голову ломать ну пинается трясет -я забил
#4244 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 20 September 2014 - 06:21 PM
Всем привет,сегодня поменял жидкость в АКП, пробку сливную так и не смог открутить, сливал откручивая поддон, сразу литров пять слил и потом три раза по 3 литра, в общем ушло 17л, литра 2- 2,5 разлил, но пол беды, в поддоне оказались окалины или ещё что, так что наверное ж....а, хотя переключается хорошо, рывков толчков нет.Вот такие дела, да пробег 118235км.
#4245 шао
Отправлено 20 September 2014 - 07:28 PM
если ты то же самое еще раз напишешь через 118т будет-хотя
ты куски то выиемай ,а работать не мешай
#4246 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 21 September 2014 - 04:18 AM
Сергей привет, кусочки я вынул, а снизу с наружной стороны поставил как у тебя магнит покрупнее.Ладно жизнь покажет.
#4247 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 21 September 2014 - 05:52 AM
И это первая замена жижи?
Сообщение отредактировал масел: 21 September 2014 - 05:53 AM
#4248 шао
Отправлено 21 September 2014 - 06:58 AM
насмотрятся всякой гадости и повторяют а потом автоматы в поддон всем целым механизмом выпадают притягиваясь к магниту :dolf_ru_267:
#4249 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 21 September 2014 - 11:01 AM
Да нет, вторая, первая на 60т, была
Ой и не говори.
#4250 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 21 September 2014 - 02:03 PM
Заменил сегодня жидкость в коробке на пробеге 36800. Масло было абсолютно черное (!), даже сервисмены удивились. Меняли в два этапа- 5 литров, погоняли коробку, слили масло и снова залили уже по уровню. Обломков и стружки на магните не обнаружено. Пыль от износа механизмов есть и отлично видно на фото. Коробка стала переключаться более плавно. В целом доволенИзображение
Сообщение отредактировал Zippo: 21 September 2014 - 02:05 PM
#4251 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 22 September 2014 - 10:14 AM
Народ, во дела, датчик скорости, что стоит в гидроблоке АКПП-6 появился в продаже отдельно от гидроблока - 0578-750001
#4252 шао
Отправлено 22 September 2014 - 11:15 AM
2000р стоит поскудник,интересно из за него могут быть удары в коробке?Рома сказал что нет,а может да
#4253 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 22 September 2014 - 11:41 AM
Я х.з. вроде грят, что может из за него в аврию падать, в прошлом году хотел его попробовать заменить, но так и не удалось найти отдельно, а ща чота уже и желания нету........
а какого х.... его вынести отдельно, наверно вылетает он частенько....... ??????
С таким раскладом мож отдельно и соленоиды с клапанами появятся в продаже, гидроблок в экзист 70тыр. ужо стоит )))
#4254 шао
Отправлено 22 September 2014 - 11:56 AM
я все таки возьму на заметку может махнуться с кем то на полчасика ,у нас же все методом тыка,проб ошибок
#4255 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 23 September 2014 - 12:22 PM
Други , для любителей ковырять раздобыл инфу, соленоиды которые стоя в гидроблоке те, что большие их производитель контора "SONNAX" есть представительство в Москве, ценнег ))
50222 - 1520руб.
50223 - 1824руб.
По клапану 25100021AA (121709105121) - пока глухо, но номер з/ч вроде как SY, пробивается на Украине, в наличие нет.
50222 - Соленоид VBS NH (Main Pressure, Cooling Oil, N217, N218)
50223 - Соленоид VBS NL (Safety Valve 1, 2, N233, N371)
#4256 legik
legik
  • 166 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, охота, погрибы, пикнички ...
Отправлено 25 September 2014 - 08:45 AM
Всем привет давно на форум не заходил. По поводу коробки своей писал ранее ,ТО все делал планово и в срок. На 60000 поменял фильтр, частично масло, хотя нужно было все менять( не поддавайтесь на уговоры типа менять все не обязательно просто не все могут его менять нет приспособлений) , на 90000 появились проблемы, думал попал на 150000р(официалы так сказали после диагностики), но благодаря форуму и комрадам с него , обошлось все прошивкой коробки и полной заменой масла. Сяс 110000 полет нормальный.
#4257 medved80
medved80
  • 342 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 10:17 AM
Масло поменял и проехал уже 3500 км, иногда появляются толчки, иногда работает очень мягко короче живет своей жизнью !!!
#4258 sandrlex
sandrlex
  • 224 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 10:34 AM
Всем привет. У меня пробег 35000 с новья, подскажите есть ли смысл менять в АКПП масло или до 60000 тыс. км. ездить? АКПП 6 ступка на холодную толкается при переключении с 1 на 2 и если резко нажать на газ то сильно пинается на кикдауне, а если плавно то легкий толчек.
#4259 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 25 September 2014 - 10:57 AM
Меняй масло обязательно. Личный опыт, при пробега около 30000 км, масло было черное. Поменял, коробка стала плавнее переключаться
#4260 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 11:30 AM
Это который с флешкой внутри ? ))
