Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12532
#4281 Vahmurka
Отправлено 29 September 2014 - 09:30 PM
После замены говорят должна адаптироваться, я проехал пока 250 км бублик не блокируется, если и блокируется то как-то очень чувствительно, но ошибка не выскакивает.
может именно так оно и должно работать а ты отвык? :unknw:
нет ощущения постоянно завышенных примерно на 1/3 оборотов?
#4282 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 08:39 AM
Нашел оригинальные номера клапанов и соленоидов.
0578-64123 SOLENOID ASSY-ON OFF - 1640руб.
ну те, что большие их фото я выкладывал выше.
0578-64124 SOLENOID ASSY-VAR BLEED (NH) - 2400руб.
0578-64125 SOLENOID ASSY-VAR BLEED (NL) - 2400руб.
Экзист итп эти номера не знают, заказать можно толькоиз Кореи у Дениса, цены без доставки дал тоже он.
доставка +1000руб.
#4283 Gramozeka
Gramozeka
  • 93 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 09:25 AM
Уважаемые! Я в ремонте коробок ничего не понимаю, но в этой ветке форума начала появляться инфа про запчасти. Я правильно понимаю, что уже не так страшно (по деньгам) если НАША ЛЮБИМАЯ АКПП-6 начнет барахлить??? Есть шанс отделаться малой кровью?
#4284 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 09:36 AM
Ну з/ч на неё они как бэээ всегда были, это смотря, что в ней поломается, на некоторые з/ч ценнег очень высокий, порой проще новую ну или б/у поставить.
По гидроблоку то да, отдельно деталюх не было, но там кроме этих эл. клапанов есть еще такие штоки которые как раз установлены за клапаном, вот если отверстие где он ходит разбито то только замена т.к. ремонтных увеличенного диаметра я пока не нашел и развёрток тоже.
#4285 dor
dor
  • 244 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 03:44 PM
А если есть завышение оборотов, правда не на 1/3, меньше и только на горячий двигатель.
#4286 Vahmurka
Отправлено 30 September 2014 - 04:55 PM
это скорее говорит о недостатке тяги у мотора
#4287 dor
dor
  • 244 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 06:14 PM
как найти тягу
#4288 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 09:52 PM
Вай, как тут у вас весело.:)
Слава богам, у меня 5ти ступка.
Хотя и она, сволочь такая может подарок принести.:(
На той неделе свалилась в защиту и сказала В ремонт.
Почитали, всхлипнули :)
Плата под замену.
Новая - 9800 :(. Но мы почесали репу с механиком и сдернули с рабочей коробки (6 серия) от мерседеса.
Поставили, плюс фильтр/прокладка (эти новые) залили масло, завели и поехали катать ея по улице.:) И вылезла друга засада. Накрылся соленоид (номер ща не вспомню).
Коробас так интересно себя вести начал. До 40 км/ всё ровно, после пинок и дикая вибрация при движении в натяг.
Пришлось возвращаться и искать соленоид. Нашли, за 3 рубля.:(
Поменяли и о чудо.:)
Машина снова радует.
Итого. Масло/фильтр/прокладка/соленоид = 7.500
Плата и работа = 0.00
#4289 legik
legik
  • 166 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, охота, погрибы, пикнички ...
Отправлено 01 October 2014 - 10:47 PM
Может диски проверить на балансировку на всякий случай, не ругайте строго...
#4290 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 02 October 2014 - 05:45 AM
Кому?
Если мне, то нет необходимости.
#4291 шао
Отправлено 07 October 2014 - 11:48 AM
я сегодня с Серегой поменялся педалями,если брать 100% то машина пинается и тупит всего на 30% ,в остальных 70 машинка работает просто супер небо и земля ,похоже надо залезть во внутрь,есть у меня подозрение что дорожки там все покорябаны может их снова залить чем нибудь ,может из за этого нет нормального эффекта
Сообщение отредактировал шао: 07 October 2014 - 11:50 AM
#4292 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 11:54 AM
Сергей, переведи вот это-
Сообщение отредактировал Zippo: 07 October 2014 - 11:54 AM
#4293 шао
Отправлено 07 October 2014 - 12:08 PM
а чего не понятно на тех режимах (городских машина не пиналась на его педале)на моей да,на скорости в кик-даум я точно знаю что когда и в какой момент я получу удар в жопу на серегиной педали этого не было ,конечно же я стал наглеть и получал пендаль но это уже когда вжимало
#4294 Djeks
Djeks
  • 390 сообщений
  • Интересы:Охота ,рыбалка.
Отправлено 07 October 2014 - 12:09 PM
Если я правильно понял ШАО , то он пишет про разницу со своим авто. Он уже сам ответил.
Сообщение отредактировал Djeks: 07 October 2014 - 12:10 PM
#4295 шао
Отправлено 07 October 2014 - 12:21 PM
:good:
#4296 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 12:47 PM
И мне понятно, что пишут про разницу в поведении авто с разными педалями. Совершенно было непонятно что значит "если взять 100%, то машина тупит на 30%"
#4297 avto111
Отправлено 07 October 2014 - 12:55 PM
........ Совершенно было непонятно что значит "если взять 100%, то машина тупит на 30%"
С другой педалью машина едет лучше, а пинается меньше на 70%. Это так, на глазок. :wink: Короче, пинки и тупость авто могут быть из за педали. :unknw:
Сообщение отредактировал avto111: 07 October 2014 - 12:58 PM
#4298 egoroff
egoroff
  • 108 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 12:58 PM
Перевожу :)
"Поменялись с Серегой машинами сегодня и вот какой результат - его машина лишь 30% времени машина пинается и тупит, в остальных 70% машина работает просто супер - небо и земля. Похоже надо лезть внутрь коробки ..." :wacko3:
Сообщение отредактировал egoroff: 07 October 2014 - 12:59 PM
#4299 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 12:59 PM
Сколько отзывчивых людей здесь, это не может не радовать:)
#4300 avto111
Отправлено 07 October 2014 - 01:00 PM
Перевожу :)
.........Похоже надо лезть внутрь коробки ..." :wacko3:
:dolf_ru_009: для начала внутрь педали :dolf_ru_267:
