Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12532
#4261 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 11:49 AM
Всем привет. У меня пробег 35000 с новья, подскажите есть ли смысл менять в АКПП масло или до 60000 тыс. км. ездить? АКПП 6 ступка на холодную толкается при переключении с 1 на 2 и если резко нажать на газ то сильно пинается на кикдауне, а если плавно то легкий толчек.
Александр, прочитай мой пост 3942 и вопросы отпадут.
#4262 Kukas
Отправлено 25 September 2014 - 12:26 PM
Привет. Себе менял масло в акпп 6, делали в НП. на пробеге 42000, на 49000 перепрошили, в Крылатском. Мастер показал сервисную книжку от корейца, с дословным переводом. Там сказано: "При эксплуатации машины в крупных городах и тяжёлых дорожных условиях замена масла через 20000-25000км."
А в наших книжках написано через 60000. Видимо, что бы убить быстрее. :wink:
#4263 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 12:34 PM
Это который с флешкой внутри ? ))
Ога он самый ))
#4264 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 12:41 PM
Масло тут не причем если сам агрегат г...но, он всёравно умрет хоть с заменой хоть без, есть же авто у которых АКПП вопче не обслуживаемая, масло залито на весь срок службы авто. (ИМХО)
#4265 sandrlex
sandrlex
  • 224 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 12:51 PM
Да на пример на свежих BMW масло на весь срок службы
#4266 Vahmurka
Отправлено 25 September 2014 - 12:56 PM
а в 2010м она вообще необслуживаемой считалась :russian_ru:
#4267 avto111
Отправлено 25 September 2014 - 01:02 PM
Нет таких автомобилей. Масло хранится в закрытой таре 5, максимум 7 лет. А что с ним будет в автомате через 2-3 года?
Ага :hey: , также и в ауди а6. Приехал мужик, ему дилеры так сказали :z_9: . А в поддоне стоит фильтр, такой же как у нас и магнит весь в стружке. На ремонт потратил больше 200 тыс. Интересно, почему все не договаривают, что под выражением "весь срок службы" подразумевается только гарантийный период?
#4268 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 01:41 PM
Что будет?
У мну др авто 08г. и пробег 40тыс. - чтож, надо менять..............
не, ну понятно, что 20-ть лет ездить без замены не пойдёт, но менять каждые 20-25тыс. это помоему уже паранойя...............
#4269 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 02:23 PM
Как раз вот здесь о не убиваемых коробках BMW речь идет
#4270 Kukas
Отправлено 25 September 2014 - 02:59 PM
У первых Кайронов тоже вреде бы писалось, что на всю жизнь?! Вечного ничего не бывает, тем более не нужно забывать где МЫ живём :wink:
#4271 Vahmurka
Отправлено 25 September 2014 - 03:08 PM
Персональная просьба: до Хрюка эту мысль донеси :bayan_3:
#4272 Kukas
Отправлено 25 September 2014 - 03:10 PM
Это бесполезно..........Хрюк он и в Африке Хрюк :unknw:
Хотя попробую, давно ему не звонил.
Сообщение отредактировал Kukas: 25 September 2014 - 03:11 PM
#4273 avto111
Отправлено 25 September 2014 - 03:36 PM
Что будет?
Неееее, не меняй. И фильтр топливный тоже, крестовины не мажь, категорически. :hey:
#4274 шао
Отправлено 25 September 2014 - 04:41 PM
значит пинается почти у всех,хоть маленький пробег хоть большой,шитая машина или нет,значит косяк где то есть и какая то падла внутри коробки за все это отвечает,кстати а где стоит и торчит этот самый датчик скорости ,как до него до лезть,а я теперь пока его не поменяю не успокоюсь
#4275 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 04:54 PM
Не нужно утрировать, а параноики это ваши клиенты ......................
#4276 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 04:59 PM
Сергей ну как же так ты всё пропустил )))
в центре с лева, черный разъём, поменять можно сняв поддон АКПП.
#4277 Atlant
Atlant
  • 269 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 07:53 AM
у меня Дизель 2.0 АкПП 11г.в., при торможении и переходе с 2ой на 1ую заметно пинается (прям бесит уже :dolf_ru_125: ) , а у кума такое же авто только выпуск 2013 г., коробка ведет себя совсем по другому в лучшую сторону ! Ни пинков ни затупов - мечта !
Движки у нас , у обоих ЧиПанутые.
Это я к тому , что можно добиться от нашей АКПП адекватной работы . Вот только как ?
p/s пробег 50 000 , масло заменил .
#4278 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 11:11 AM
у кума в 2013 году могли поставить уже 5 ступенчатую коробку,отсюда и проблем нет и поведение другое.
Нашу можно попробовать прошить у хорошего дилера, который умеет это делать... первое время попинается .. и должна прикататься, при обновлении акпп могут завалить прошивку двигателя(залить стандартную)
#4279 Atlant
Atlant
  • 269 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 02:07 PM
в ручном режиме показывает 6 ступеней .
в нашем "колхозе " они на эт не способны (помню пытался отключить доместик . пришлось долго обьяснять , что это и за чем ))))
за рекомендацию спасибо , тоже склонялся к прошивке .
#4280 Виктор_К
Виктор_К
  • 268 сообщений
  • Интересы:Машины Охота
Отправлено 29 September 2014 - 08:31 PM
Всем добрый день. У меня перестал блокироваться гидротрансформатор. Сканер показывает ошибку 0741. Недолго думая полез снимать коробку. Снял за 3.5 часа. Отвёз бублик в ремонт, сервисмен сказал что это болезнь этих гидротрансформаторов, в итоге как сказали заменили все внуртенности. Поставил бублик на место, поменял масло в коробке (пробег 50 тыс. км), После замены говорят должна адаптироваться, я проехал пока 250 км бублик не блокируется, если и блокируется то как-то очень чувствительно, но ошибка не выскакивает. Будем наблюдать дальше.
Изображение vdom2.ru
снятая коробка без бублика.
Изображение дом 2 http://dom2.tv/
сам бублик.
Изображение дом 2 новости
его внутренности.
поддон коробки с магнитами, у меня их 2.
а так заливал масло в коробку.
