Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12532
#4301 egoroff
egoroff
  • 108 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 01:06 PM
:dolf_ru_009: для начала внутрь педали :dolf_ru_267:
:) а точно! Не машинами, а педальными узлами оказывается :pod_stolom: Получается я тоже не понял поток сознания от Шао!
Тогда перевод такой:
"Поменялись с Серегой педальными узлами сегодня и вот какой результат - теперь лишь 30% времени машина пинается и тупит, в остальных 70% машина работает просто супер - небо и земля. Похоже надо лезть внутрь педального узла ..."
Сообщение отредактировал egoroff: 07 October 2014 - 01:07 PM
#4302 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 01:44 PM
Дык понятно вроде, что педалями газа они поменялись )))
У мну эксперимент несколько иного характера, нашел б/у гидроблок, со слов продована якобы он с авто у которого была вибрация (развалилась шайба) ремонтировали по гарантии у дилеров, якобы при такой неисправности они сразу меняют ГТД и гидроблок, но якобы он исправный и пробег около 40тыс. и проводку они не меняли, оставили старую, а от нового типа новую проводку отдаю с этим гб. (на вид вроде действительно новая не в масле и как бы провода такие яркие не потемневшие от масла и темп).
Вопчем поехал забрал, сёня при более детальном осмотре на нем действительно нашел мусор в виде окалин, в итоге принял решение его разобрать промыть продуть. При разборке внутри ничего криминального не увидел вроде как всё в норме, померил клапана микрометром, почти все размеры в (+) есть пару клапанов которые в +0,01мм. сами клапана они стальные на них выроботки воопче не видно, думаю, что скорее всего разбивает люминь в плите, соленойды и эл. клапана не ковырял, просто промыл и продул, завтра собираю и подкину его на авто, заодно и масло поменяю, последний раз менял на 60тыс. сейчас 145 получается, что у мну Titan-3292 откатал 85тыс. :hihih:
Особых иллюзий я конечно не питаю, но всеже ради эксперимента, будем посмотреть на результат............... :russian_ru:
Сообщение отредактировал Msk-199: 07 October 2014 - 01:46 PM
#4303 шао
Отправлено 07 October 2014 - 01:57 PM
солинойд и клапана наверное надо было рассмотреть по ближе,завтра на смену а потом в педаль нырну,если не поможет закажу новую,
#4304 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 02:06 PM
Сергей если по ближе то нужно ковырять и проверять вакуумом, точить переходник чтобы подключать для провернки, вот завтра свой скину их тогда и поковыряю.
Кста в б/у гб и датчик есть тоже его махну за одно.
#4305 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 05:28 PM
У товарища любимая нами АКП-6 и она начала плохо работать: 3 раза входила в аварийный режим. При остановке и включение D или R возникают удары. Диагностика у официалов выявила ошибки Р0729- 6 передача проскальзывает, Р0741- Не блокируется гидротрансформатор. Официалы порекомендовали для начала частично заменить масло. А что реально делать надо?
#4306 Vahmurka
Отправлено 07 October 2014 - 05:33 PM
для начала попробовать прошить коробку
#4307 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 05:41 PM
А как и чем шить то я умею
#4308 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 05:58 PM
Что сделать то с коробкой и какой прошивкой ее прошить?
#4309 Vahmurka
Отправлено 07 October 2014 - 06:11 PM
подъехать к официалам с просьбой прошить акпп6.
#4310 dor
dor
  • 244 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 06:22 PM
А что делать тем у кого официалы не шьют коробки, а предполагают продать пока не развалилаоменялсь коробка. А при ошибках Р0729 и т.д. по передачам 1) проверить уровень масла 2) заменить грязное масло 3) механические повреждения 4) замена трансмиссии. Вроде так написано в инструкции по коробке которую выслал Сергей (avto 111) за что ему спасибо помогло.
#4311 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 06:27 PM
А у них есть ли новая версия прошивки, а если ее прошить Вашей прошивкой не коммерческой, то поможет?
#4312 шао
Отправлено 07 October 2014 - 06:37 PM
мне помогло,чтоб это понять надо приехать,возможно и не близкий свет и есть шанс что и не прокатит,но в данный момент у вас альтернативы нет,
#4313 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 06:42 PM
Была бы прошивка я сам прошил бы, у меня шнурок и программа для заливки имеется
#4314 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 06:54 PM
Шнурком не прошьёшь, нужен дилерский сканер
#4315 Vahmurka
Отправлено 07 October 2014 - 07:29 PM
официальный статус предполагает наличие официального сканера
шить нужно коробку а не двигатель. хотя двигатель в этом случае тоже шьется.
без диллерского сканера не получится.
#4316 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 07:31 PM
вообщем пусть товарищ к официалам едет и шьется
#4317 шао
Отправлено 09 October 2014 - 12:04 AM
а как вам это
TITAN ATF 4134 - это рабочая жидкость высшего качества для автоматических коробок передач легковых автомобилей и легких грузовиков.
TITAN ATF 4134 предназначена для последнего поколения 7-ступенчатых автоматических трансмиссий Mercedes-Benz.
Спецификации Одобрения Рекомендации Fuchs MB-одобрение 236.14
SSANG YONG (АКПП MB)
Типовые характеристики Показатели Единица Значение Метод Плотность при 15°С г/мл 0,850 DIN 51 757 Температура вспышки °C 200 DIN 2592 Температура застывания °C -51 DIN 3016 Вязкость, при 40°C мм²/c 29,6 DIN 51 562 Вязкость, при 100°C мм²/c 6,5 DIN 51 562 Индекс вязкости 185 DIN 2909
Материалы для скачивания
#4318 шао
Отправлено 09 October 2014 - 12:13 AM
TITAN ATF 3292 совместима с присутствующими на рын-
ке жидкостями ATF, однако для сохранения её специфи-
ческих фрикционных свойств при переходе с другой жид-
кости рекомендуется полный слив и промывка АКПП
значит можно фиговину слить и залить что то стоящее
#4319 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 09 October 2014 - 12:21 AM
хз
3292 рекомендуется для DSI 6st
а мерен он совсем другой )
Сообщение отредактировал x-soft: 09 October 2014 - 12:22 AM
#4320 Vahmurka
Отправлено 09 October 2014 - 12:23 AM
а как вам это
это в 5ступку. пробовали 236.14 в свое время лить - плохо кончилось
Top Tec ATF 1600 ничего не напоминает?
Сообщение отредактировал Vahmurka: 09 October 2014 - 12:27 AM
