Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12532
#4841 Зизер
Зизер
  • 6 сообщений
  • Интересы:Мотоцикл
Отправлено 21 December 2014 - 10:25 AM
Здравствуйте форумчане!Приобрел Кайрон 2008года,дизель автомат,не кидайтесь в меня камнями я пролазил весь форум и не нашел ,ну может и не увидел такой проблемы как у меня!Автомобиль ездит прекрасно коробка переключается прекрасно,без рывков,ударов и скрежета,но СУТЬ вопроса такова,зараза встает в аварийный режим причем можно день проездить и нет проблем,едет и едет,но когда встает в аварийный режим,чек не горит,и если остановится ,заглушить,и завести через минуту все пропадает и едет опять без проблем,и вот еще на что обратил внимание ,в аварийку встает либо когда въезжаю на мост либо когда съезжаю!Что это может быть?Спасибо за понимание!
#4842 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 21 December 2014 - 10:49 AM
Вот видео по замене масла на АКПП-6 мож кому полезно будет... SsangYong New Actyon. Замена масла в АКПП:
#4843 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 21 December 2014 - 11:15 AM
Ошибки на АКПП нужно прочесть
#4844 4ifoza
4ifoza
  • 84 сообщений
Отправлено 21 December 2014 - 11:25 AM
у меня все 5 мануалов разных лет про 1701...
давай еще раз - за спам принял :dolf_ru_535:
Роман,добрый день! Мануалами не поделишься? 4ifoza@mail.ru Заранее спасибо. Юрий
#4845 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 21 December 2014 - 11:27 AM
#4846 Vahmurka
Отправлено 21 December 2014 - 12:13 PM
диагностика за 5 минут все расставит по местам :unknw:
#4847 Vahmurka
Отправлено 21 December 2014 - 12:18 PM
так на форуме вроде все выкладывали... заслал не сильно тяжелое
#4848 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 24 December 2014 - 01:14 AM
Расскажите ко мне уважаемые знатоки =)
Гидротрансформатор можно ли поменять, полностью не снимая коробас ? =)
Типа отодвинуть например
#4849 avto111
Отправлено 24 December 2014 - 01:49 AM
В теории можно, но очень сложно. Транс при установке сначала ставится в коробку, а потом на двигатель. Там на трансе есть выступы, в месте соединения с первичным валом и насосом. Поэтому при установке на коробку его надо очень аккуратно покручивать. Если просто отодвинуть коробку, то при установке транса можно порвать сальник на первичного вала и повредить уплотнительное колечко первичного вала. Есть еще один момент. Если транс полностью не встанет в коробку, то при прикручивании коробки можно продавить масляный насос.
Сообщение отредактировал avto111: 24 December 2014 - 01:52 AM
#4850 Gramozeka
Gramozeka
  • 93 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 07:44 PM
Уважаемые форумчане, подскажите пожайлуста.
При очередном посящении фаворит-реутов (обновлял по большому на тоянию ПО на каробка и двигло) , их сотрудник посоветовал в пробках использовать ручной режим нашей коробки, чтобы продлить ее срок жизни.
Попробывал, воспользоваться советом. Но для меня было большое удивление когда в данном режиме , правда при оборотах около 4000, передача переключилась на 2. Это нормально?
Также не пойму смысл использования в глухих пробках ручного режима, ведь там коробка и в авто режиме не успевает переключаться с 1 на 2. Может имелось ввиду не глухие пробки? Когда коробка постоянно щелкает с 1 по 3? Но на мой взгляд это бред, зачем тогда автомат? Разве не для комформа в пробках (чтобы рука и нога не уставали)?
В дальнейшем я предполагаю использовать ручной режим исключительно в случае если зароюсь в грязи (условной) или в снегу.
Кто как ездит в пробках, грязь, снег?
И еще: включаете ли Вы полный привод на скользких дорогах? Или можно положиться на системы курсовой устойчивости типа esp?
#4851 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 07:47 PM
Ручной режим нет смысла использовать, он всё равно автоматический.
#4852 Виктор_К
Виктор_К
  • 268 сообщений
  • Интересы:Машины Охота
Отправлено 25 December 2014 - 09:28 PM
Можно, но когда будешь сдвигать коробку надо не забыть отвернуть гидрик от маховика и стаскивать очень медленно, аккуратно и без перекосов, потому что если гидрик не пойдёт вместе с коробкой то он может вывалиться и облить маслом. И потом когда будешь вытаскивать его из коробки будь готов к протечки масла (примерно 3-4 литра).
#4853 МаксИм
МаксИм
  • 20 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, охота, тюнинг всего что ездит и плавает.
Отправлено 26 December 2014 - 10:10 AM
Вот что у меня произошло с коробкой. Пробег 49000. Рассказ печальный. При выезде на дорогу в повороте очень сильно наступил на педаль газа, машина стала буксовать, и пошла в занос… Обороты 4500, после этого произошло переключение передачи с сильным пинком. День первый: Утром при выезде из гаража обороты более 2000 не поднимаются машина больше 40км/ч не едит как не нажимай гашетку. Глушение двигателя и снятие клеммы не помогло. День второй: На следующий день при выезде из гаража машина повела по другому… При троганье с места машин ехать не хочет, топчешь педальку, оборотов нет иииии потихоньку начинается движение, после как покатился перебирает все шесть передач без проблем, но, стоит остановится и начинается всё с начала.
День третий: Выезжаю из гаража, коробка работает нормально, целый день отъездил, правда без резких ускорений все нормально, один раз ускорился, получил небольшой пинок но, коробас после этого не глючил.
День четвертый: Нашел кто может продиагностировать. Выпало четыре ошибки:
P0721 output speed sensor
P0732 2nd shift incorrection ratio
P0973 solenoid S1 over current
P0979 solenoid S3 over current
Ошибки были сброшены, после этого проблем с коробкой в течении 2 дней не наблюдалось. Заказал фильтр и прокладку, будут после НГ праздников. Проблема осталась где купить масло.. Коробка и двигатель не перепрошивались.
Кроме замены масла так как плановая замена на 50000, есть еще какие варианты??
Что означают ошибки?
С Уважением, и всех с наступающим Н.Г.
#4854 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 26 December 2014 - 10:25 AM
P0721
Выходное значение
датчика частоты
вращения вторичного
вала
Неисправность в жгуте
проводов между блоком
TCU и трансмиссией и/или в
разъеме
Неисправность во
внутреннем жгуте проводов
трансмиссии и/или в
разъеме
Датчик частоты вращения
ведомого вала
Блок управления
трансмиссией (TCU)
0732Неправильное передаточное
отношение передачи 2Низкий уровень
масла
Загрязненное
масло
Механическое
повреждение
Блок управления
трансмиссией
(TCU)
0973 Электромагнитный
клапан S1 –
высокое значение
тока
0979 Электромагнитный
клапан S3 –
высокое значение
тока
Надо смотреть масло, если есть стружка, в ремонт, пока ездиет, будет не так дорого.Если стружки нет, поменять масло
#4855 Зизер
Зизер
  • 6 сообщений
  • Интересы:Мотоцикл
Отправлено 28 December 2014 - 07:32 AM
МаксИм,большая вероятность что соскочила либо отошла верхняя фишка на коробке,у меня были приблизительно такие симптомы,вчера заехал на подъемник посмотрел все фишки,и верхняя фишка, много ну очень много пиновая ,болтается как сопля и мало того что фиксатор её не фиксирует жестко!,так что при проезде кочек,коих не мало на наших дорогах,либо иных сотрясах авто,фишка может сползать!
#4856 step
step
  • 62 сообщений
  • Интересы:машины. езда по бездорожью
Отправлено 20 January 2015 - 11:21 AM
хочу поменять масло в коробке автомат ( пробег 60 000)
FUCHS (Фукс) Titan ATF 3292 (20 литров) трансмиссионное масло
поменять на такое. Вот только 20 литров много мне! Может с кем на двоих купим. Москва. 8926174 22 8 ноль Денис
Сообщение отредактировал step: 20 January 2015 - 11:22 AM
#4857 strashok
strashok
  • 12 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 12:08 AM
Эх, де ж ты раньше был? На прошедших выхах пол Москвы обскакал. В итоге шелл заправил в акпп
Сообщение отредактировал strashok: 21 January 2015 - 12:09 AM
#4858 step
step
  • 62 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 01:13 PM
Ну блин! Так тут был(((((( Бум ждать(((
#4859 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 02:24 PM
Я купил 20, потом на форуме выложил что половину продаю - за сутки ушло ;)
#4860 step
step
  • 62 сообщений
Отправлено 22 January 2015 - 10:18 AM
Да возить не охота туда сюда! Менять буду в области на даче( там все условия). :Laie_68:
