Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12532
#4881 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 08:53 PM
Не понимаю,если починить ее,она вскоре снова крякнет непонятно от чего.
Значит чинить и продавать авто?
44000км считаю очень маленький пробег для АКПП.Только обкатку прошла) и нае....нулась(!
я может пропустил что то .. а что случилось то ? как она себя ведет и т.п ? может тупо блок управления водой залило под сиденьем
#4882 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 09:02 PM
))) пост 4536 на 227стр.
#4883 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 09:18 PM
Да я ленив. :dolf_ru_535:
Развалился подшипник первичного вала походу.
Сообщение отредактировал x-soft: 26 January 2015 - 09:18 PM
#4884 шао
Отправлено 26 January 2015 - 09:20 PM
ведь толчки и удары у нас при наборе скорости происходят со временем мне сегодня подкинули одну идею,что удар не от коробки а от саленблоков,что на глаз они живые по факту нет ,так как машина тяжелая ,что задний мост при резком ускорении начинает двигаться к переднему что задок виной всему-такое может быть?
#4885 Vahmurka
Отправлено 26 January 2015 - 09:36 PM
не может. у тебя коробочное :(
#4886 шао
Отправлено 26 January 2015 - 09:59 PM
опять обломал :vava: ,-придумывай что нибудь
#4887 Vahmurka
Отправлено 26 January 2015 - 10:33 PM
придумали пока откат на 7ю версию. становится несколько лучше
#4888 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 07:33 AM
Да забей болт, ездий пока само не развалиться, пора бы уже привыкнуть, что эт коробка такая, вон у мну 155 пробег и живет же цука ...........
#4889 Gramozeka
Gramozeka
  • 93 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 07:45 AM
Подскажите пожайлуста секрет долгожития. Через сколько масло меняете? Полностью? Гоняете? Прогреваете коробку? Прицеп? Esp? ......?
Сообщение отредактировал Gramozeka: 27 January 2015 - 07:46 AM
#4890 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 08:07 AM
Да какой там секрет, все мои посты с её проблемами есть в теме, мне она так же ипет мозг эта коробка, масло менял полностью два раза 1-й на 60тыс. второй на 140тыс. вместе с гидроблоком. :hi-hi: прошивку не ковырял, езжу на той, что шла с завода.
Прицеп есть, прогреваю ток мотор, да все как обычно летом минут 5, зимой минут 10.
#4891 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 09:34 AM
у меня 190 000,все нормуль. На 70 000, когда купил авто, слил черную вонючую гадость,залил ENEOS ATF3. на 100 000 залил UNIL синтетику потом на 136 000 опять ENEOS и так и покатаюсь, меняю есссно, полностью,стараюсь ездить,как овощ... Пока полностью не прогреется- очень аккуратно... а так минут 10-15 грею полюбому. прицепа нэт ESP есть
ни прошивку и ни чего далее масла с фильтром не менял
гонять??? нееее... слишком стар я уже для этого дерьма...
#4892 Абырвалг
Абырвалг
  • 461 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 09:49 AM
Обалдеть, шестиступочка 150 тыс км прошла без поломок?
Сообщение отредактировал Абырвалг: 27 January 2015 - 09:50 AM
#4893 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 09:51 AM
как это ENEOS ATF3 и UNIL синтетика? :unknw:
Ведь если не лить Фукс титан 3292 наша АКПП6 сама по себе развалится! Это единственное подходящее масло для нее-требование завода изготовителя. :unknw:
П.С: и что с другим маслом не пинается и не падает в аварийный режим? Для меня данные масла и то, что они работают хорошо новость... :russian_ru:
#4894 Зизер
Зизер
  • 6 сообщений
  • Интересы:Мотоцикл
Отправлено 27 January 2015 - 09:54 AM
Ура нашли проблему моей коробки,как писал выше ошибок не было,но поставив гидроблок с другого авто,сразу выдал ошибку по датчику скорости,и соответсно,все пошло по уже испытанному методу,рассыпалась шайба,и вал начал гулять,соответстно все поменяли,и надеюсь,что авто будет радовать достаточно долгое время!
#4895 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 10:01 AM
карабас и на воде поедет, только ржаветь будет и стираться... :dolf_ru_267: ENEOS -минералка... может все дело в корейской сборке...???
#4896 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 10:05 AM
ну какбэээ да, тока гидроблок заменил на 140тыс. б/у поставил.
Сейчас есть тока проблема с пробуксовкой при переключении 2-3 и небольшой затуп при переключении вроде с 4-5, на это внимания не обращаю, адаптировался . :hi-hi:
да сборка тут не причем, это сама коробка г-но ))))
#4897 Абырвалг
Абырвалг
  • 461 сообщений
А условия эксплуатации до первого ремонта какие были?
#4898 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 10:13 AM
Да обычные, город-трасса, летом прицеп, иногда груженый до 1,5т.
Но пи...ть она начала с 70тыс.
#4899 Olegator28
Olegator28
  • 12 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 12:58 PM
Привет всем обитателям клана и обладателям чудного девайса DSI М78 6ст.! Вот и меня пути привели на сей форум. 2012 г.в., бенз., 40 000км. Вроде и машина хорошая и полюбилась всем членам семьи и выручала не раз и ездил везде в общем два года верой и правдой как говорится. Но что ж вы засунули то в нее Солерсы! ......сейчас..... я плачу..... В общем встала ласточка в прямом смысле, просто встала. Без стуков, без запахов, без подтеков, без чеков. Хорошо в городе был, даже страшно представить. Они так умирают - автоматы? Странно... Ну галстук, гараж, сканер и т.п. Ошибка Р0741. Делать нечего снял поддон. Масло конечно жесть, и это на 40 тыс. регламент замена на 60 ну ну. Магниты конечно грязные но стружки и посторонних вещей нет. Снял гидроплиту (мы в деревне живем, практически в лесу :unknw: ), разобрал. (Не могла летом сломаться блин, холодно однако). Промыл, прохлопал клапана, собрал, поставил. Залил Титан. Прогнал немного, пока новое масло не пошло, долил. Завожу радостный ..... Р0741. Стоим. Нервно курим. Мысленно считаем сумму кредита. Помогите кто чем может, можно просто сочувствием. Что делать?
#4900 Абырвалг
Абырвалг
  • 461 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 01:02 PM
Чини машину путем установки контрактной коробки и продавай.
  • -2
