Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12532
#4981 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 08:02 AM
на сайте Ravta.ru посмотрел цены на 20 л емкости с Фуч Титан 3292: https://ravta.ru/cat...n-atf-3292-20l/
и Хадо АТФ6: https://ravta.ru/cat...-vi-vedro-20l/.
Цена практически одинаковая! Чем тогда лучше Хадо? Сделан в Украине, а Фуч якобы немецкий,но производится в России с немецким контролем...
Есть с Фуч интересный момент ,вычитанный там -же на Равта.ру, отрывок:
Уделяет компания достаточное внимание и экологической программе – была разработана линейка полностью разлагающихся в биосреде продуктов, которая получила название PLANTO. Моторное масло Fuchs иногда продает под получившей широкую известность торговой маркой Titan.
Это что же получается- нам в АКПП льют масло из линейки моторных что ли? :unknw:
П.С: я не ратую за Фуч Титан, я сторонник мысли, что нас принудительно и сознательно подсадили на это масло и можно и нужно лить что-то другое и подешевле и не хуже по характеристикам!
хадо пробовал добавлять, присадка в шприце, спец для акпп. коробка начала дергаться, слил нахрен сразу...
#4982 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 09:10 AM
болтам та чиво будет? они же железные,быстрей резьбу на коркусе акпп сорвешь если тянуть сильно будешь... так я раз пять поддон снимал, прокладка и болты все еще рдные с кореи стоят.
Отламываются они при неудачном откручивании и резьба остаётся в корпусе АКПП, как так получается х.з. сам снимал поддон раз 4-е ничего не поломал.
На память М6 там вроде, длину не помню.
#4983 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 08:22 AM
там же момент затяжки "никакой" ,прокладку чтоб не повредить. практически от руки туда-сюда...
#4984 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 09:40 AM
При откручивании он отламывается, т.к. резьба торчит с обратной стороны, на ней может грязь и ржавчина.
#4985 iwin124
iwin124
  • 93 сообщений
  • Интересы:рыбалка сплавом
    сноуборд
    гитара
    пчёлы
Отправлено 06 February 2015 - 01:16 PM
тоже себе плюхнул 1.5 шприца в коробас, 2 раза частичная замена масла на хадовское - мне нравится. а дёргает она пока мозг не перестроится, масло то нормальное налито. по ощущениям машину до замены масла как будто за жопу держали. в сильный мороз будет видно как себя атф 6 поведёт. болты на удивление открутились сами. надо такие вещи самому летом делать, а то содрали 1.5 рубля за замену масла, фильтра и прокладки
#4986 krolik
krolik
  • 126 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 04:43 PM
Подскажите пожалуйста!!!
Для ремонта моей акпп-6 нужны:
1. Масляный насос в сборе
2. Первичный вал
Какие у них номера? Нимогу найти и понять где искать.
#4987 Абырвалг
Абырвалг
  • 461 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 04:55 PM
2. Первичный вал
Поставь мне плюсик, а лучше два.
Производитель коробаса DSI M78
http://addtc.ru/dsi-m78
Запчасти на коробас от производителя:
http://p-t-c.ru/
#4988 krolik
krolik
  • 126 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 05:02 PM
http://p-t-c.ru/
Как поставить и я поставлю. Спасибо тебе большое!
#4989 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 05:16 PM
2. Первичный вал
уууу,может поискать восстановленную или б/у коробку ?
#4990 ss12
ss12
  • 5 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 05:41 PM
Есть 10л масла Титан для австралийской АКПП 6ст. Брал 20л. половина осталась. Нахожусь в Нижнем Новгороде. Цена вопроса 8000р. 89108700661
  • -4
#4991 ss12
ss12
  • 5 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 05:45 PM
#4992 Vahmurka
Отправлено 06 February 2015 - 05:51 PM
шутка? :unknw:
#4993 Vahmurka
Отправлено 06 February 2015 - 05:52 PM
определенно шутка :unknw:
#4994 ss12
ss12
  • 5 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 05:54 PM
А в чем прикол? За сколько брал за столько и продаю :unknw:
#4995 krolik
krolik
  • 126 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 06:50 PM
Нет буду ремонтировать.
#4996 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 08:56 PM
У них цена поменялась брал уже за10т, 20л.
#4997 Gera47
Gera47
  • 49 сообщений
Отправлено 07 February 2015 - 01:23 PM
Всем привет. Нужен блок управления на АКПП6 кайрон дизель. Может кто что подскажет?
#4998 Gramozeka
Gramozeka
  • 93 сообщений
Отправлено 07 February 2015 - 03:18 PM
Уважаемые, а кто-нибудь задумывался или слышал о замене наше любимой акпп-6 на механическую коробку? (В случае выхода ее из строя, конечно). Это технически возможно? экономически выгодно? Спасибо.
#4999 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 07 February 2015 - 03:58 PM
Тёрли уже не раз, кури тему ))
#5000 vvovan
vvovan
  • 10 сообщений
Отправлено 07 February 2015 - 10:21 PM
Господа посоветуйте пожалуйста толкового электрика для лечения моего дизельного Кирюхи.
Машинка 2012 года с шести ступенчатой коробкой автомат.
Случилась следующая фигня:
1) коробка работает в аварийнм режиме,
2) на панеле приборов не отображаются:- обороты;
- температура хлаждающей жидкости;
- стрелка спидометра колеблется с хаотичной амплитудой;
- временами загораются : -4wd,ABC;EBD.
