Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12532
#5001 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 07 February 2015 - 11:05 PM
Во Владике подойдет ?
#5002 Gramozeka
Gramozeka
  • 93 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 08:00 AM
С механикой понятно, реальных примеров нет.
Тогда еще вопрос. В фаворите-реутово советуют в пробках переходить на ручной режим переключения передач , для продлегия жизни каробаса. Но я вообще не понимаю зачем, в пробках (глухих) и так не происходит переключения между 1 и 2.
А если в пробках просто постояно переключать селектор между D и N? Это вредно или наоборот облегчает жизнь каробки? Знающие устройсво нашего чуда расскажите плиз.
#5003 vvovan
vvovan
  • 10 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 01:33 PM
Нет !!!
Живу в Москве.
Сегодня отогнал в Абсолют авто.
Отпишусь если найдут косяк.
А вообще если честно меня это напрягло, начинаю подумывать а не продать ли авто.
#5004 Кирилл Игоревич
Кирилл Игоревич
  • 7 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 07:47 PM
Добрый вечер!
На кайроне 2013г бензин АКПП6 заглючила электроника, отвез в Авалюкс на диагностику, сказали надо менять блок управления АКПП, тот что под водительской седушкой, говорят он залит водой окислился, такое может быть? В воду не заезжал, единственная вода которая могла попасть это с коврика, но посмотрел и кажется что это очень сложно туда попасть воде. Пока что сняли мне этот блок, электронику перестало глючить, но передвигаться можно только в аварийном режиме на 4й скорости и задней. Скажите пожалуйста можно ли где заказать этот блок АКПП6 номер его 3660009010 и сервис нормальный в Москве желательно СВАО.
#5005 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 08:28 PM
Добрый вечер! На кайроне 2013г бензин АКПП6 заглючила электроника, отвез в Авалюкс на диагностику, сказали надо менять блок управления АКПП, тот что под водительской седушкой, говорят он залит водой окислился, такое может быть? В воду не заезжал, единственная вода которая могла попасть это с коврика, но посмотрел и кажется что это очень сложно туда попасть воде. Пока что сняли мне этот блок, электронику перестало глючить, но передвигаться можно только в аварийном режиме на 4й скорости и задней. Скажите пожалуйста можно ли где заказать этот блок АКПП6 номер его 3660009010 и сервис нормальный в Москве желательно СВАО.
Бывает что заливает водой из коврика и блок лучше герметизировать , об этом много писали, есть темы. А про цену, можно набрать номер и купить в яндексе и будет информация.
#5006 wingle1961
Отправлено 08 February 2015 - 08:43 PM
купить можно но Вы не купите цена не реальная
Ssang Yong
36......10
Кпп 1 2 дн. 54 208,93
#5007 forbadstar
forbadstar
  • 255 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 09:22 PM
Уважаемые, а кто-нибудь задумывался или слышал о замене наше любимой акпп-6 на механическую коробку? (В случае выхода ее из строя, конечно). Это технически возможно? экономически выгодно? Спасибо.
Звонил в один сервис в Москве, интересовался, сказали поменяют без вопросов, цена в районе 70 000 руб., все под ключ с адаптацией салона и педалями..., Но вот как то мучают сомнения, подозрительно дешево как то, не ясно как решать будут проблему с мостами, раздаткой, проводкой и т. д. .... И надо ли....
#5008 wingle1961
Отправлено 08 February 2015 - 09:24 PM
Один снял другой поставил.Поищи на разборках цена более лояльная будет
#5009 Янычар
  • 34622 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 09:26 PM
Единственное, что надо было сделать: Это почитать данный ресурс ДО покупки авто в той или иной комплектации.
Скорее всего, что Вам сказали стоимость Только Работы. А запчасти потянут ещё не менее 200.000 рублей. И это в лучшем случае.
#5010 Кирилл Игоревич
Кирилл Игоревич
  • 7 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 09:35 PM
Всем спасибо! Подскажите еще пожалуйста на каких разборках на кайрон поискать в Москве, сам первый раз с этим столкнулся.
#5011 Янычар
  • 34622 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 09:38 PM
Я не из Москвы. Но иногда встречал в Интернете выставленные на продажу перевертыши, ДТПэшные машины. На разборках всё это будет стоить в 2 раза дороже, как минимум.
Видел на Авто, Авто.ру. Попробуйте.
#5012 pm4
pm4
  • 569 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 09:44 PM
В Теореме заявляли, что цена примерно равна цене на замену на АКПП-5, под ключ в районе 180 тыр
#5013 Янычар
  • 34622 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 09:45 PM
После этого надо крепко "репу чесать", а надо ли это делать.
#5014 pm4
pm4
  • 569 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 09:46 PM
У меня блочок остался после замены на АКПП-5, могу наложкой выслать. Цену сам предложи, на клубне наживаться не буду.
#5015 pm4
pm4
  • 569 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 09:51 PM
Увы, чесать надо было репу до покупки Кая с АКПП-6. Можно заказать новый коробас из Кореи, но до взлетов курсов он стоил 160 тыр. Залезал на Кореану, там ценник за 400 тыр пополз, от таких цен чесать уже нечего будет
#5016 Янычар
  • 34622 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 09:54 PM
Да и с переделкой цены выросли соответственно.
Фраза из к/ф "Особенности национальной охоты": "Кузмич, ведь ты же смирился с её потерей"? Правда в данном случае имелась ввиду корова. Она сейчас дешевле в разы стоит :)
С другой стороны, и в более дорогих авто бывают настолько крутые проблемы с АКПП, что иногда и порадуешься за Кайрон.
Читал полгода назад, как сдох коробас на Гранд Чероки через месяц после покупки. Только после нескольких месяцев судов АКППэшку поменяли по гарантии.
Сообщение отредактировал Янычар: 08 February 2015 - 09:57 PM
#5017 Кирилл Игоревич
Кирилл Игоревич
  • 7 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 09:57 PM
А сойдутся они? у меня АКПП6
#5018 wingle1961
Отправлено 08 February 2015 - 10:04 PM
Нет
#5019 pm4
pm4
  • 569 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 10:05 PM
Так у меня от АКПП-6 остался. Номер 36600-09000. Могу фотку выложить
#5020 Кирилл Игоревич
Кирилл Игоревич
  • 7 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 10:06 PM
у меня номер 36600-09010 фотка есть тоже только превышает 1 мб(
