Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12532
#501 Олег03
Отправлено 11 October 2012 - 03:34 PM
Масло Фукс 3292 это и есть оригинал
нееее ))) надо чтобы наклеечка SY в обяз была
#502 кот учетный тм
кот учетный тм
  • 1099 сообщений
Отправлено 11 October 2012 - 03:39 PM
ах ну да яжжжжжжжжж забыл
и фильтр топливный надо брать тоже саньенг
#503 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 11 October 2012 - 06:32 PM
А может тут не стоит экономить ???? Оригинал наверное лучше ??? Я понимаю, там лампочку дешевую поставить или брызговик...а тут всё таки жизненно важный орган !!!! Может быть я дурак, но расходники стараюсь лить и ставить оригинальные...машинку уж больно жалко....
Может поэтому она уже почти 90 тыс. откатала без проблем ????
Кстати, о лампочках... летят строго 2-3 раза в год и какие уже только не ставил !!!! Это лампочки хреновые или проблема с электроникой ???
Ещё раз всем огромное спасибо за отклики....
Лампочки горят из за проблемы с электрикой, сам устал уже менять, до этого была тоёта за 160тыс. пробега менял два раза, да и насчет масла в АКПП-6 то, что оно какое то особенное это вряд ли, и чем то сильно от декстрона отличается.
#504 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 11 October 2012 - 11:23 PM
Там на банке Фукса есть надпись : Для 6-и ступенчатой АКПП SY. Я фотку специально с канистры в эту тему закинул.
После замены масла коробас ведет себя очень хорошо.
#505 polis63
polis63
  • 33 сообщений
Отправлено 12 October 2012 - 06:11 AM
ещё раз всем огромное мерси за советы и отзывы!!!! Кстати, насчёт замены масла в АКПП - 6 : действительно, по новому регламенту замену нужно производить на 90 тыс. км. Инфо оф.диллера.
Для частичной замены масла в АКПП сколько нужно брать??? 9.5 л. -? как в мануале прописано или меньше ???
#506 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 12 October 2012 - 06:41 AM
Сообщение отредактировал Msk-199: 12 October 2012 - 06:43 AM
#507 Олег03
Отправлено 12 October 2012 - 06:54 AM
авто май 2011гв, регламент 60ткм
видимо ты что-то не понял, мы здесь в основном перетираем за полную замену со снятием поддона и выдавливанием старой жижы новой запуском двига, вот для такой замены и нужно 10л, а частичная это когда не снимают поддон, сливая с него только то что сольется, соответственно наливают свежее и так несколько раз, чз небольшие пробеги, так вот для такой замены, для частичной может и 20-ти летровой бадьи не хватить )))
Сообщение отредактировал Олег03: 12 October 2012 - 06:56 AM
#508 шао
Отправлено 12 October 2012 - 01:02 PM
ВОТтттт,Рванул я с утра в гараж,немного рулевую ослабить,залез под машынку .набрызгал на болты акпп вдшку пущай отмокают ну и занялся я рулевой-все сделал ,думаю надо попробывать болтики ,вау,пошли уже хорошо,ну теперь займемся гайкой для слива,и вот тут то все и началось,понимая что если все шликы разобью найду гайку и приварю,сварочный купил так что меня уже ничего не страшит ,варить боле мение научился,но ломать то не строить 2.5 часа я стучал долбил и брызгал и только после всего она стронулась,не важно какой у вас пробег хоть с новья но хоть раз в год гайку надо срывать хоть на пол оборота,я это упустил и хорошо что поддалась,масло было залито под самую гайку даже пошло сочиться,гайка на залив у нас 16,масло ЖЕЛТОЕ а не красное,время пдходит так что надо медлено подходить к замене масла
#509 кот учетный тм
кот учетный тм
  • 1099 сообщений
Отправлено 12 October 2012 - 01:57 PM
Масло то хоть чистое ?
#510 Олег03
Отправлено 12 October 2012 - 02:05 PM
... 2.5 часа я стучал долбил и брызгал и только после всего она стронулась...
я тоже боялся когда проверял уровень, но оказалось легко, даже удивился, авто 1.5года
#511 кот учетный тм
кот учетный тм
  • 1099 сообщений
Отправлено 12 October 2012 - 02:10 PM
не забывай тут собянинск/лужковск - корродирует все
#512 Олег03
Отправлено 12 October 2012 - 02:11 PM
кстати да, все не привыкну к вашим "особенностям" эксплуатации, ржавеет у вас все махом (
#513 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 12 October 2012 - 02:40 PM
вот и меня закисла, пришлось коробку целиком менять))))
#514 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 12 October 2012 - 02:55 PM
Через два года отвернул без проблем, авто эксплуатирую каждый день.
#515 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 12 October 2012 - 04:56 PM
Здраствуйте, заливную пробку отвернул, а вот сливную не смог. И масло у меня было красное.
#516 шао
Отправлено 12 October 2012 - 06:57 PM
:fool: ну не черное ,больше серости ,да и как понять если накапало 4мл но сам понимаешь что износ есть
#517 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 12 October 2012 - 08:28 PM
Меня в фирме ФУКС менеджер уверял,что красное от желтого отличается лишь наличием красителя,и при смешивании НИЧЕГО НЕ СЛУЧИТСЯ. Впрочем,ничего плохого и не случилось. (я про ТИТАН 3292)
#518 кот учетный тм
кот учетный тм
  • 1099 сообщений
Отправлено 12 October 2012 - 08:48 PM
а по поводу этого масла что скажите ?http://oem-oil.ru/?id=00000000-0000-0000-0000-000000000009&prod=%D0%919296
#519 Vivat
Vivat
  • 174 сообщений
Отправлено 15 October 2012 - 07:16 AM
Кто знает, если при отпускании газа выходишь на непродолжительное время на накат, а потом при нажатии газа АКПП6 подвисает на пару секунд с включением скорости (как бы на нейтрале) - это некорректная работа бублика (клапанки подвисают) ???
#520 Vahmurka
Отправлено 15 October 2012 - 12:25 PM
а как подвисает? обороты взлетают и фигушки или просто ничего не происходит? если второе, то скорее связка дмрв + модулятор турбины безобразничает
