Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12532
#541 кот учетный тм
кот учетный тм
  • 1099 сообщений
Отправлено 30 October 2012 - 08:15 AM
а масло меняли ? как положено по мануалу
#542 Vivat
Vivat
  • 174 сообщений
Отправлено 30 October 2012 - 11:50 AM
Масло меняли где???
Машина на гарантии, все ТО (1 - 6) проходил у ОД... Все меняется, проверяется и т.д.
#543 кот учетный тм
кот учетный тм
  • 1099 сообщений
Отправлено 30 October 2012 - 01:05 PM
масло в акпп естественно
#544 michman2009
michman2009
  • 252 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 30 October 2012 - 01:32 PM
перегрев коробки! возможно забит масляный радиатор. прежде чем шить, лучше решить эту проблему.
О.К. шить пока не буду,попробую.Вот только время появится.
#545 michman2009
michman2009
  • 252 сообщений
Отправлено 30 October 2012 - 01:43 PM
Michman2009
Прочитай мои сообщения...
Описываешь слово в слово... (кроме как мигающего зеленого Winter)
Я утренний пинок вылечил снятием на 5 минут минусовой клемы с АКБ, (снял и минуты 3 держал на педали тормоз - снимал остаточное напряжение и т.д.)
Утренний пинок пропал.
Скидывай клему, скинь остаточное напряжение педалью тормоза, должен пропасть утренний пинок и возможно встанет в норму мигающий Winter.
Если с Winter не пройдет - делай как сказал Vahmurka - решай сначала эту проблему, потом всё остальное...
Расход у меня действительно увеличился где-то на 2 литра... Эту проблему пока не победил...
Подозреваю это произошло из-за увеличения оборотов при езде.
Заметил, когда вылечил все пинки в АКПП6 машина стала ездить на более высоких оборотах (примерно обороты увеличились на 500) Думаю, что именно с этим связан и повышенный расход топлива...
Твои сообщения читал и удивлялся все прямо как у меня один в один.
Хорошо попробую скинуть клемму.Да расход увеличился как я писал на 2-3 литра возможно из за резины.,а теперь еще может добавить доместик.Бак вчера залил полный -как закончится отпишусь сколько стала есть с новой резиной и доместиком. Как писал KoLeSo у него тахометр держит на холостых 1000 об/мин а у меня так и остался как и был изначально 750.
Масло все менял в Ньюпроксима как положенно.
Сообщение отредактировал michman2009: 30 October 2012 - 01:42 PM
#546 michman2009
michman2009
  • 252 сообщений
Отправлено 30 October 2012 - 02:35 PM
Вот что самое интересное.Разогнался до 80 км и переключил ручку на ручной режим.Режим показывает 4 передачу переключаю обратно на автомат и происходит удар (пенок ) под жопу и далее машина едет нормально.Так пробовал на разных скоростях эфект один и тот же.Может в этом причина пинков под зад -зарыта в ручном режиме? Кто что думает по этому поводу.
Сообщение отредактировал michman2009: 30 October 2012 - 02:36 PM
#547 Vahmurka
Отправлено 30 October 2012 - 02:41 PM
я думаю. возможно в мозгах коробка стоит ручная. стоит проверить.
#548 Сергофан
Сергофан
  • 510 сообщений
  • Интересы:Летняя-зимняя рыбалка, водный туризм
Отправлено 30 October 2012 - 02:43 PM
Не знаю у всех ли так, но у меня на коробке тоже происходит такая фигня. Просто когда с автомата перескакиваешь на ручной режим, коробка переключается на пониженную передачу (зачем-то) и происходит толчок, особенно если газ жать при этом. А если переключить ее туда сюда и выдержать при этом определенное время случайно, когда передачи уже начнут переключаться, то можно и пинок словить, когда передача переключилась вниз, потом опять вверх, а ты в это время газ жмешь потому что машина нифига не едет, а занимается переключениями и она тебе в результате КАААК ДАСТ! чтоб лишний раз ниче не трогал :wacko3:
#549 michman2009
michman2009
  • 252 сообщений
Отправлено 30 October 2012 - 02:47 PM
Вопрос где проверить то можно.Рома вообще я хотел что бы ты сел на мою тачку и прокатился на ней может сразу что то определишь еще чего.
Во во все как у меня ,Давайте искать решение проблемы вместе с Форумом.
#550 Сергофан
Сергофан
  • 510 сообщений
Отправлено 30 October 2012 - 02:53 PM
Ну с ручным режимом, наверно, ничего не поделаешь, так уж он у нас устроен. Да и ручным его назвать можно с натяжкой. Разве что двигателем тормозить можно и то спасибо.. И на большой скорости в ручной режим переходить аккуратно, можно клюнуть хорошо. Как мера противодействия, и как делаю собсно я, включаешь ручной и сразу либо кнопкой на руле либо качалкой на ручке кпп доводишь передачу до 6. иногда получается сделать это быстрее чем коробка скинет передачу вниз. Либо будет незначительный клевок.
ЗЫ: На всякий случай, вдруг кто не знает и не читает рук-во по эксплуатации, чтоб перескочить на несколько передач вперед или назад, нужно зажать качалку на рычаге кпп соответственно либо вперед на неск. секунд либо назад)))
Сообщение отредактировал Сергофан: 30 October 2012 - 02:56 PM
#551 Vahmurka
Отправлено 30 October 2012 - 02:56 PM
вот совершенно согласен! ручной режим у нас сверхдибильный. однако то-ли после А06й прошивки, то ли после доместика все стало очень плавно. но всеравно фактически не работает.
можно. ты где обитаешь?
+1!
ручной решим + сразу два разакнопкой наверх.
#552 michman2009
michman2009
  • 252 сообщений
Отправлено 30 October 2012 - 03:40 PM
Я ОБИТАЮ В КУНЦЕВО НО ГОТОВ ПОДЪЕХАТЬ КУДА СКАЖЕШЬ
#553 ShadowKaba
ShadowKaba
  • 46 сообщений
Отправлено 30 October 2012 - 08:30 PM
да я поменял гидротрансформатор весной этого года, но ничем хорошим это не обернулось, машина как дрожала так и дрожит на скорости 60-80 км в час. Сделал ТО 60 мне поставили последнюю прошивку, но после нее стал чувствоваться небольшой толчок с 2 на 1 передачу почти при остановке авто и дрож не пропала все равно. Как же справиться с этой надоедливой АКПП-6? Подскажите пожалуйста, машина очень нравится, но коробка все портит. Думал продать и купить новый или 11 года, может проблема решена на более поздних версиях!!!!!!!
#554 Kukas
Отправлено 30 October 2012 - 09:50 PM
Может это дрожь от колёс? На 60-80 это обычно бывает от балансировки.
#555 ol62eg
ol62eg
  • 127 сообщений
  • Интересы:Охота. Собаки: ротвейлер Слай, бордос Симба.
Отправлено 31 October 2012 - 05:54 AM
Машинка свежая, 2012 г.р. АКПП 6ст. Тряски нет. Небольшие толчки при переходе с 2 на 1. Но иногда при резком разгоне держит состояние кикдауна как даун какой-то, не переключаясь. А иногда, в такой же обстановке, ведет себя как, мля, Феррари. Думаю болезни адаптации. Хотя, на мой взгляд, нельзя было приблуды роботизированной коробки тащить на гидротрансформаторную. По конкретной ситуации: исключать вероятные причины тряски следует в порядке : подвеска - приводы трансмиссии - сама трансмиссия - двигатель. Проверить проводку на раздатке и коробке тоже не помешало бы (больно тоненькие проводочки и открыты для всех камушков). Да, и масло в коробке, масло и фильтр!
#556 ShadowKaba
ShadowKaba
  • 46 сообщений
Отправлено 31 October 2012 - 07:29 PM
нет это не колеса, я с этой проблемой приехал к официалам и мне после диагностики сказали, что коробка впорядке, только програмное обеспечение поменяли, в принципе я мучуюсь с этой проблемой уже 2 года и не знаю сколько еще меня хватит!!! После дребезжания я отпускаю педаль и нажимаю заново, и после 2000 оборотов все пропадает, а вот если катится на 60-80 км в час и плавно нажимать, то тряски не избежать
#557 Lavrentiy1972
Lavrentiy1972
  • 8 сообщений
Отправлено 03 November 2012 - 08:23 AM
Доброго дня, Уважаемые!
Столкнулся с такой же проблемкой. 5-я передача - обороты 1500 - скорость 60(+/-) - тряска, как по стирадьной доске едешь; скорость повыше - все пропадает. Такая же беда и на 6-й про тех же оборотах. Причем, как прогреется трансмиссия, все пропадает. А постоит с полчасика, или с утра, начинается эта фигня. Сервисмены в беседе вынесли приговор гидротрансу.((((((
Да, забыл сказать, Кайрон 09г, 2,0, 6АКПП.
С уважением
#558 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 03 November 2012 - 09:12 AM
Как мне это нравится! Для ликвидации тряски меняют программное обеспечение. Это все равно, как если вресторане/кафе на жалобу, что еда не свежая, заменят тарелку. Причина тряски - резонансные явления из-за неотбалансированности вращающихся частей или люфтов в подшипниках. Это ИМХО.
#559 sergik1961
sergik1961
  • 111 сообщений
  • Интересы:рыбалка(летняя)в Карелии и Астрахани,туризм(авто)
Отправлено 03 November 2012 - 10:07 AM
привет владельцам кирюхи,взял я машинку месяц назад
машина 2011 г.в.
бензин 2.3
коробка автомат 6 ступа
толчки с 3-4 передачу
непонятные кикдауны,переключения на пониженную
перепрашивка чёт результатов не дала
и вот самое страшное тряска в диапозоне от 60-80 км(как на стиральной машине)
по предварительным данным с форума коробка или гидротрансформатор
коробкой честно чутка разочарован
ОД насчёт тряски сказали чётко и просто всё нормально
мож у кого такие были проблемы подскажите?
машина 2011 г.в.
бензин 2.3
Была такая беда, проверка карданов- норма, замена резины- не помогла, заменили в Ньюпроксиме масло и фильтр в коробке- вибрация пропала, забыл написать дизель, автомат, 6ст, вибрация началась на 40т.км, после замены проехал 17тыс. проблем нет
#560 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 04 November 2012 - 10:00 PM
Пробег 20 000, акпп6, дизель, трясет на скорости 60-80, диагностика ничего не выявила, поехали кататься, вердикт дилера это нормально для этой коробки, машин 2011 года.... , у соседа 10 года та же фигня, на тестовых тоже, плюнул, езжу пока не развалится....
