Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#6121 Valerkapipetka
Valerkapipetka
  • 15 сообщений
Отправлено 28 May 2015 - 09:09 PM
Нет там все сухо .под водит сиденьем,имеете ввиду??
#6122 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 28 May 2015 - 09:10 PM
Может кто знает??? У масленного насоса,внутренняя часть шестерни(куда входит вал) должна быть белого- металического цвета??? Или какое нибудь напыление(жёлтого) должно быть?
какая ?
эта ?
#6123 skv.sbk
skv.sbk
  • 14 сообщений
Отправлено 28 May 2015 - 11:16 PM
В маленькую шестерню маслонасоса вставлена втулка, очень похожая на баббитовую. Она действительно белого цвета.
А бублик, просто глядя в отверстие, не проверишь. Его надо отдать мастерам, они его вскроют и все станет ясно.
#6124 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 12:20 AM
Посмотрите переднею планетарку, там колечки стоят их могло сточить, если сточило, смотрим насос, как запрессован вал, его могло выдавить из запрессовки, выступать не должен
#6125 Vahmurka
Отправлено 29 May 2015 - 02:48 PM
итаг товарищи, садитесь поудобней :JC_snack:
как лицензионный пользователь ланча получил последнее обновление по янгу. появилось вкусного по 6ступке.
1) сброс адаптации  - работает!
2) сброс адаптации гидравлики - работает!
3) возможность перекодировки на дизельный мотор(!) - не работает :unknw:
по 3му пункту буду писать китайцам - пусть как хотят делают :russian_ru:
на тестовой машине прошли всю процедуру по сбросу адаптаций. как положено с начальным обучением втыкать передачи. из-за пункта 2 ездовая адаптация была довольно мягкая и ненавязчивая, что всех приятно удивило. коробка практически полностью вышла на режим за 10 км пробега. в гранично-переменных режимах шероховатости пока остаются, но пробег ничтожен. ошибок по блоку не обнаружено.
благодарность камраду satarial
#6126 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 02:58 PM
Объясните танкистам- чем нам это хорошо?
#6127 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 03:22 PM
А не лицензионным что делать ? =(
#6128 Vahmurka
Отправлено 29 May 2015 - 05:41 PM
это ты сам нам расскажи хорошо оно после сброса или нет. :ganj2:
один легкий пиночек вообще не считается
ждать... :unknw:
#6129 шао
Отправлено 29 May 2015 - 06:01 PM
тебя наверное от меня уже тошнит :dolf_ru_267:  ну что подъехать?
#6130 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 30 May 2015 - 04:39 PM
ждать... :unknw:
Когда в НН то собираешься ? )
#6131 ProForG
ProForG
  • 80 сообщений
Отправлено 30 May 2015 - 11:17 PM
Рома, привет! Скажи, пожалуйста, обновление на джасте взял или нет? А то  я на него не могу попасть. В моей версии этого нет. А то на неделе снимал коробас, менял бублик, буксовал. Хотелось бы сбросить адаптацию, если надо, конечно?
#6132 Vahmurka
Отправлено 31 May 2015 - 01:23 AM
да фиг его знает пока. думаю через месячишко :unknw:
как лицензионный пользователь ланча. на джасте что-то давно не обновлялось все :unknw:
вот именно если надо. если все работает нормально, то лишний раз оно лишнее
Сообщение отредактировал Vahmurka: 31 May 2015 - 01:19 AM
#6133 Алексей МО
Алексей МО
  • 93 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 11:41 PM
Всем привет. Ребят, подскажите знающие, если коробку контрактную взять и перекинуть, нужно ли ее программно пришивать?или поставил и поехал?
#6134 Vahmurka
Отправлено 01 June 2015 - 12:58 AM
должна поехать и так
#6135 dor
dor
  • 244 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 02:23 AM
ШАО токарь выточил болванку под фильтр, но когда искал доп. радиатор, наткнулся на переходник для масляного фильтра от 402 волги. Взял его (цена 400 руб.),  прикупил масляный радиатор (тоже от 402 волги, цена 350 руб.), вот теперь все буду ставить. По этому возник вопрос, какой диаметр шланга 10 мм. или 12 мм. следует прикупить.
#6136 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 05:23 AM
Не советую. Текут они, если алюминиевые. Стальные ещё более-менее.
#6137 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 08:14 AM
Отписал в теме  чип-тюнинг
#6138 dor
dor
  • 244 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 01:49 PM
Не присматривался, там, что трубка шовная, а не цельная, поеду посмотрю.
#6139 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 03:40 PM
не знаю какая там трубка. Пишу из условий эксплуатации. На 3-х УАЗах и 2-х Газелях потекли в течении года. Машины - самая старая декабрь 13г. пробег наибольший-74ткм.
#6140 Алексей МО
Алексей МО
  • 93 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 04:43 PM
 Спасибо! Я еще зеленый тут, придет время и я к вам приеду на программное лечение :) Тем более у вас написано чтоб ошибок небыло в системе, а у меня коробас выкидывает ошибку.
А вопрос задал по смене акпп это так, на будущее. Пинок бывает на 50км.ч., купил так, пол года проездил - изменений пока нет в худшую сторону, после смены масла даже пореже стало. В отпуск на машине собираюсь вот и боюсь, малоли что, придется коробас заказывать и перекидывать))хотя не смешно...Или думаю всетаки на переборку гидроболока отдать, но поможет ли...
    Ahrefs (1), Yandex (7)
